PAPRIKY od semínka až k plodu
- kenybz
Papriky sadím už nějaký ten rok a letos to chcu zkusit podle Meisla akorát s tím rozdílem že to sadím na pole takže ty výsledky nebudů tak dobré.
Tak jsem namočil semínka a zítra je nasadím sice už mám skluz ale co sa dá dělat.
Můj kanál na YOUTUBE
Re: PAPRIKY od semínka až k plodu
Jojo pan Meisl je fakt třída Má skleníky ve Vracově vedle trati, směr Kyjov. Má to vždycky obsypané Babička má myslím od něho i semínka. Před pár rokama tam u něho byla a tak jí to vysvětlovat. On to ukazuje i v receptářu
Věrný člen agresorů.com
Vypěstování sazenic papriky je hrozná piplačka a ne vždy to musí vyjít. Proto to nechávám na odbornících a sazenice kupuji. Kupuji tam nejen papriky ,ale veškerou přísadu.
- kenybz
předpěstovávám papriky a rajčata každý rok loni jsem vysazoval na pole v květnu rajčata 50cm vysoké s cenťákovým stonkem a papriky byly taky pěkné levnější přísady kupuju...mám to v baráku na parapetoch
Ahoj,dřív sa to také sadívalo alě včiľ už enom sem tam alě ze dva roky už sme neměli nic.Máme na to kámošku kerá sa s tým také zabývá,Má teho dycky v takovém dosť velikém sklěníku pľno a gdyž už to má potom věliké a třídí to,tož nám dycky nabízá také už pomály nejaké půlmetrové.
- Roman
Já teprv v sobotu jedu pro seminka a hlinu pro papriky a rajčata. Jindy není čas
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
- kenybz
dycky toho nasadím a pak část stejně rozdám a nebo vyměním v práci a nebo s matků v Brodě a pak je toho tolik že to nemám kde nasadit a tož dávám aj po dvuch rajčatách k jednéj tyčce a gdyž sa to zaleje skvašenýma kuřincama to roste jak blbé...už sa nemožu dočkat až to všecko poroste
- Roman
Su na tym sténěkenybz píše:..už sa nemožu dočkat až to všecko poroste
Zetor 5718
Zetor 5718
- pavoucek
Dělám to podobně a už lezóóóó
Zakon automechanika: Kazde naradi se v urcitou chvili promeni v kladivo.
kolik je teplota vody v tom radiatoru ?
Honza
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Co s tím budeš dělat až to vyleze a přepícháš to.Máš vytápěný skleník?
- kenybz
paprika roste strašně dlůho a ač sa vám to zdá divné že tu už teď blázníme tak od této doby k plodom si počkáme do srpna až zaří a tak to prostě je...
taky jsem zasel semínka,ale chilli papriček už klíčej mržky páliví.
- pavoucek
Skleník vytápěný nemám. Mám spíš jenom malej "skleníček na přísady a pak jde všechno ven. Spousta přísad se rozdá, taky aj nějaká úroda, ale spousta se toho v létě sní a pak se zavařuje. My teda zavařujeme dost. Letos jsem zavařil 10 velkých sklenic kozích rohů, jsou tam už jenom 2, 12 sklenic kapii, a kečupu bylo zavařeno tak 20 l. Je ho tam z bídu tak 3 l. No a těch rajčat jsem měl 194 kořenů. To se rozdávalo po igelitkách a po kýblech. K tomu samozřejmě salátoví okurky.bratrH píše:Co s tím budeš dělat až to vyleze a přepícháš to.Máš vytápěný skleník?
Ahoj,co my sme to tu,kurva za kraj,že tu máme zimu jak v mórni a nebo,že už by sa s tým globálním otepľováním blýskalo na lěpší časi?U nás papriky ani rajčata normálně na zahradě velice nedozrajů,gdyž tož sem tam nekeré a už pomály chľópe sněhem.Teda,papriky ani nejak nevím,ty tu má každý dycky ve foľníku alě rajčata negde těsně u chalupy na jižní straně sadívajů a dozrajů jim alě my máme na jižní straně enom samů dlažbu.No,pět rajčat míváme v takovém folníčku alě ty stačíme ozobať enom tak do huby.Dřív sem jakýchsi folníků nadělál a dycky sme mívali nejaků tu úrodu alě potom na to dycky cosi vľézlo a než gdesi cosi,tož bylo po úrodě aj ve foľníku a tož sme sa na to nakonec vysrali,kurňa,snáď bych dokázál zaséj zhlobiť neco věčího a při použití nejakéj téj chemije by býl výslědek jasný.No,abych pravdu řek tož sme milů zahrádku kerů sme neměli přímo u chalupy přestali obdělávať a nechali na pospas přírodě,teda,syn si tam veselě pase ovečky.Gdyž to míváte vénku na téj zahradě,valíte na to aj nejaký ten chemický sajrajt?
