Brambory
Re: Brambory
Niekedy minulý rok v jeseni som o tomto tzv. írskom spôsobe sadenia zemiakov čítal v nejakom časopise. Na sadenie sa vyberajú väčšie zemiaky ako je bežná sadba. Sadiť by sa malo v 9-10 mesiaci aby sa sadba zakorenila do zimí a potom v jari že skôr vyrazí zo zeme.
Hľadal som ten článok už viac krát ale
Re: Brambory
Čím déle je brambora v zemi tím delší dobu ji mohou napadat škůdci. Ať už to jsou hraboši,háďátka a podobná žoužel, plísně nebo hniloba. Na vzrůst brambory do sklizňové velikosti bohatě postačí nějakých devadesát dní. Samozřejmě podle aktuálního počasí. Proto také nemá smysl dávat brambory do země zbytečně brzo, dokud je země studená - brambory stejně nic nedělají. Přes zimu tak maximálně poslouží hrabošům jako skvělá spižírna.
Samozřejmě, že v zemi zimu snadno přežijí a budou mít i přírůstky.
Kdo nemá dobrý sklep může brambory i jinou kořenovou zeleninu skladovat v krechtu. To je jáma v zemi hluboká asi na dva / tři rýče, zakrytá prkny a na nich třeba pár balíků slámy. Je to ovšem značně "nouzové" řešení. Táta ho kdysi používal na zahrádce v zahrádkářské kolonii, když bydleli v paneláku.
Re: Brambory
Tu na podunajskej nížine sú dediny ktoré boli známe foliakmi. Pred x rokmi som bol pre plantu papriky v Nesvadoch a ujo nás zavolal do svojho mičurinskeho foliaka.
V apríli (dubnu) tam mal zrelé hrozno na viniči. Celá sranda bola v kúrení a svietení - klamal prírodu tým že rastlinkám nielen kúril ale aj svietil.
Re: Brambory
Oco, tohle se normálně ve velkém dělá. Pokud se nemýlím, a to bych nerad, tak nedaleko polských hranic, jak je ten jejich slavný obří důl, co kvůli němu mizí spodní voda až z českého území, jsou obří skleníky. Na jejich svit od toho jak rostlinám přisvěcují si lidé i stěžovali. No a z podobných zařízení pak pochází ony rajčata bez chuti v hytlermarketech a podobné vprostřed zimy čerstvé pochutiny, kromě těch dovezených z nějaké zaoceánské tramtárie a sklízených ještě než začnou zrát.
Re: Brambory
To Fikejz co mi se naskladovali v krechtu! Na zahradě z kraje byl krecht. Roky se využíval. Pokaždé se vyčistil a ,,naskladnil". V krechtu byly brambory ale krmný. Na jídlo byly ve sklepě. Dál byla v krechtu řepa. A z druhé strany řízky. Pokladlo se slámou naskladnilo a zakrylo slámou a zaházelo hlínou. Krecht jme měli dobře 60 cm do země, možná víc, už si to tak nepamatuju. U každého produktu uvnitř byl vstup a v něm otýpka slámy. Vršek hlíny se uplácal lopatou. V zimě to z venku zmrzlo, třeba zapadalo sněhem. Jako iglů to bylo. Lezlo se po čtyřech dovnitř. Uvnitř vše v pohodě. Lezlo se tam když došlo krmení. Nabralo se na dýl. Aby se zbytečně nedloubalo v tom. Navozilo se do chléva. Řízky se navozili do stírky. Brambor dost aby bylo co vařit a řepa do kouta u prasat. Když bylo sněhu, muselo se proházet cesta. Proto byl krecht po ruce. No tenkrát kam uskladnit fůry krmení? Už si taky nevzpomenu ale třeba dvě fůry řepy. Jezdili jsme na pole ,,schazovat". Pak se naložilo na vlečku a dom ke krechtu. Babička seděla a okrajovala. Chřást se krmil kravkama. Až když začaly mrazíky okrájelo se a do krechtu. Chřást dokud šlo krmil se. Pak se odvezl a rozházel po poli a zaorával.
Jo to už není pravda.
Re: Brambory
Kamarát býva v činžiaku takže nemal kde zemiaky skladovať, najskôr zakopal do zeme nejaký súdok a do neho uložil zemiaky a zeleninu a hore urobil nejaký vetrací komín, ja som to nevidel, iba mi to hovoril, potom si dal vyrobiť vo firme ktorá vyrába plastové žumpy takú šachtu s vetracím otvorom a tú zakopal na záhrade. Mal tam rebrík ktorým sa dostal dole.
Re: Brambory
Chlapci prúser - nikde neviem zohnať Impalu
Re: Brambory
Oco, pozerám že ovosadba.cz tu v Brne má, otázne je koľko ich chceš a ako moc to horí, prípadne napíš SZ , možno niečo vymyslíme
Neboj sa tažkých chvíľ, To najlepšie príde po nich
Re: Brambory
Najmladší synator prave v Brne pracuje idem hladať a pošlem mu link Ovosadba mi nič nenašlo ani novosadba , ako má byť tá stranka??
Edit už to mám
Edit už to mám
Re: Brambory
Tak objednane Impala, Marabel a Belana, tú poslednú sme ešte nemali tak uvidíme.
Re: Brambory
Oto,jako brambory a řepu do krechtu,to ještě beru.Taky jsem to dělal,když jsme chovali bejky do výkupu.Ale řízky a vepřový,nebo telecí? Tak to by mě v životě nenapadlo.Raděli jsme je sežrali.
Re: Brambory
Belana je luxus, sice skoro nejdražší, ale lepší brambory jsem nejedl, na letošní rok jsem koupil 150kg téhle sadby, už spinká ve sklepě a čeká na jaro.
Re: Brambory
taky jsem bral z Ovosadby, dneska jsem je dal do země, 75kg Anušky vyšlo na přesně 65m x 5 řádků
akorát jsem musel do civilizace, pač obě duše v sazeči děravé, nevím proč, každý rok před sázením to kontroluju, a teď nepomohl ani sprej
pak jsem to rovnou projel radličkama, aby bylo vidět
ledovej vítr teda příšernej, ale na sluníčku sakra teplo
tyhle ruský ledový větry, to nám byl čert dlužen
