Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Ahoj nikde jsem to nenašel,tak jsem to založil a ptám se těch co vědí
Koupil jsem pozemek cca 1200m2 .Pozemek je hluboký a mokrý rigol,kdy z jedné strany je val/jako hráz a zdruhé postupně ústí do rybníka.Voda se neudrži,nateče vedle do rybníka.Přítok ten rigol má a můžu udělat další přes svůj pozemek pomocí trubek.
Sousední pozemek je známeho,ten nemá nic proti když udělám mezi rybníkem a mým dílem hráz.Chci to prohloubit 0 1m .Chci se vyhnout stavebnímu povolení.Jak na to??
Kdo už něco prohluboval??odbahňoval???Dík za info.
U rybníků je v katastru toto :
Způsob využití: rybník
Druh pozemku: vodní plocha
Já mám toto Způsob využití: vodní nádrž umělá
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
levý břeh,za roštím rybník
Promiň Sychrováčku, že Ti neporadím, ale při pohledu na ty fotky ... a když si domyslím 30°C ve stínu...tak jediné co mě ihned napadlo -
"tam za vodou v rákosííí, je lekníků kraj, tam za vodou v rákosííí je ráááj"
Jak chceš aby lidé jednali s tebou, jednej ty s nimi.
) ty Marie ty budeš veselá kopa co??a romantička?
- milstav1
No tak to já bych viděl spíš hodit do vody budvar desítku vychladit a pak jenom odpočívat jinak jeto pěknej plac
- Terablick
Nooo, stavebnímu povolení se asi nevyhneš, ale otázka je, jak by se to bralo. Na samotné terénní úpravy bys asi nepotřeboval, ale když tam postavíš hráz, třeba i s nějakou propustí, stavidlem atd, je to vodní dílo, a na to už povolení je potřeba... A nejen stavební... Pokud by to nemělo stavidlo ani nic podobného (technického), ale prostě bys jen ten rgol trochu prohloubil, poupravil mu tvar a udělal násep jako hráz (ale nesmí to na první pohled být jasná hráz), pak bys asi povolení nepotřeboval.... Ale mělo by to pokud možno vypadat, jako že zadržování vody nebyl záměr .
Terablick má pravdku, ovšem vše, skutečně vše záleží na sousedech....
ti jsou buď v pohodě a neřeší zda máš papíry a jaké, a nebo jsou to šťouralové a hned běží na úřad "pozeptat se".
Sychrováčku, zavolej anonymně na Stavebko, poradí ti přesně.
Mě tam znají ,tak budu muset někoho nastrčit.Jinak uředně tam mám vedenou umělou vodní nádrž,takže mi šlo spíš o opravy./upravy/
- Terablick
Pokud tam už papírově rybník je, a soused je v pohodě, tak bych to moc neřešil a udělal to . Na opravu hádám povolení nepotřebuješ (ale přesně to nevím). Jen co s hlínou... Máš kam jí dát? Nebo jí použiješ na ten val?
Občas si pro informace zavolám pod jiným jménem i do jiného města (FÚ, OSSZ,adt.) důležité je dostat se k informacím a přitom na sebe příliš neupozorňovat
pokud jde o úpravy - NEŘEŠILA BYCH !!!
jj na val,zavolám a uvidím v pondělí.Ted mrzne šlo by to pěkně.
pokud to není pod 10 m k baráku nebo veřejné komunikaci tak do plochy 300 m čtvereční a do hloubky 1 m nemusíš ani nic ohlašovat spadá to pod drobné teréní úpravy
co se týče vodní díla atd tak to jen vpřípadě že bereš vodu za potoka řeky atd... pokud to máš napájené studnou nebo prosakem nic neřešíš ...
jinak magistrát ... odbor životního prostředí ... vodoprávní úřad
PRÁCE ZKURVENÁ PĚKNĚ NATŘENÁ, SVĚDOMÍ HLODÁ, ALE DOBŘE SE PRODÁ
alchstuip píše:
Ja ryby nechytam, ja ich zatial len chovam. Najde sa tu niekto aj s takymto zaujmom?
Asi pred 3 rokmi sme v zamokrenej zahrade vybudovali rybnik, cca 20x10 metrov, hlbka kolko dociahol bager. Teraz je tam hlbka vody max 3 metre, nema to pritok, len odtok, voda je podzemna + zvedena dazdova voda zo strechy domu.
Prekvapive je, ze rok po vybagrovani sa tam bez nasho pricinenia objavili karasy... netusim ako, jedine snad, ze tam doniesli ikry nejake vodne vtaky na sebe... teraz ich je tam asi miliarda, staci ked rozhodime na vodu nejake krmivo a uplne saleju.
Nasadili sme tam asi 40 kaprov a 2 mensie stuky, aby trochu redukovali karasy.
Este by sme chceli nasadit par amurov alebo tolstolobikov, aby vyzierali rastlinny bordel.
Kedze je to stojata voda bez pritoku, bali sme sa, ci nebudu ryby trpiet nedostatkom kyslika - kupili sme jazierkovu fontanu na solarny panel, vypada to ze to staci.
Strasne rad by som tam mal aj nejake ine vodne potvory, napriklad raky alebo skeble.... s rakom asi bude problem... ale tie skeble snad najdem niekde a prenesiem k nam.
Ak sa tu niekto venuje chovu ryb, rad prijmem kazdu radu, ake ryby este nasadit, prikrmovat/neprikrmovat, pripadne navod na nejake ucinnejsie vzduchovacie zariedenie, cikolvek co vas napadne.
Ahoj,můžou to přenášet i ptáci.
- Terablick
Myslím, že raci ani škeble nebudou ve stojaté vodě moc prosperovat. Navíc jestli neni křišťálově čistá, tak asi ani nepřežijou... Jsou vždycky první co hyne když voda neni 100%. Pokud to nemá trvalej přítok čisté vody, asi bych je tam nedával...
