Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Teoreticky mě napadá že by mi stačilo jen jakoby vzduchování, ale nechci nic na 230V, z důvodu bezpečnosti, proto ideál na solární panel.
To ti stačí komoresorek na 12v.
Bylo hy dobrý ho vymyslet do vody aby se chladil. Pak vydrží věky.
Pak ale zjistíš že kyslík se hodí nejen rybám.
Voda uprostřed léta....
Žádná filtrace. Voda z vrtu. Ještě to není zajetý voda asi 3mesice, ale už je vidět rozvoj hmyzaku pulců atd... Užovka, ledňáček, samozřejmě ryby. Myslím že jsem viděl ráčka, počkám ale na potvrzení byla to rychlost ale nic jinýho mě nenapadá.
Musel by ho dovlict nějaký pták v peří.
Mě se tu objevil sameček bombina bombina liné Volá na samičky moc hezky
-můj dědeček-
-můj dědeček-
U mě už je ta voda hodně špatná, prakticky nepršelo snad už dva měsíce. Ryby přestaly žrát, u hladiny nabírají vzduch, z nouze jsem zkusil na pár místech alespoň načeřit vodu, snad už v týdnu zaprší, jinak budu muset vozit vodu.
Zdar! Jak jsme včera hovořili o tom ventilátoru, myslel jsem takový (podobný, asi 3kW má): https://www.dutair.com/products/side-ch ... wers/db700 Mám k tomu i provrtanou trubku se závažíma. Kdyby to pomohlo, v pátek to máš na place.
Jo, ale k tomu bych musel tahat prodlužovák 400V?
Ano. Mám to jen s elektromotorem.
Vzal bych to nejslabší ponorný čerpadlo co seženeš. 200-300w, na to naskládal budto HT trubky treba 40mm a udelal z toho proud přímo na hladinu, ideálně když na konec dáš Venturiho nástavec ten ti to provzdušní.
https://www.jezirka-eshop.cz/venturiho- ... mbEALw_wcB
A směr dopadu podél s hladinou ať to splavuje bordel ke kraji.
Kdysi jsem měl malý litinový čerpadlo cca 100w. To by stačilo určitě to nekdo dělá.
mám tu 4 pytle granulí pro ryby, dovezl mi je kamarád, je to origo v pytlích z mísírny krmiv, ale nemam je komu dát, respektive budu vypouštět a odbahňovat a nějaký další úpravy a bude to na dýl, tak mi přijde zbytečný to zakrmovat.
takže je nabízím, pokud by o ně měl někdo zájem, peníze nechci, ani nevím jakou to má hodnotu, ale nějaké všimné, čokoláda, basa piv, pár litrů nafty, aktuálně zpětné zrcátko na traktor co jsem dnes urval ....... atd
kontakt pošlu kdyžtak v SZ, bydlím asi 15 km od Žďáru nad Sázavou směrem ku Praze
Já bych to rybkám rád naházel...
Je to tvé, jen to máš trochu z ruky, asi 100 km, tak nevím jestli se to vyplatí.
jedině to poslat, nebo za cca 14 dní pojedu do Kolína, ale to je asi taky ještě z ruky
Posílat to nebudu, to říkám dopředu a z Kolína je to k nám 80 , čož je asi na stejno. takže s tím asi nadopuju slepice
