Křovinořez
vladman
Re: Křovinořez
#721 Nový příspěvek od vladman »
S tým kartáčom mám skúsenosti.... Nie dobré..... odhadzuje to kroviňák, zápasíš s tým aby si trafil do miesta, ktoré chceš čistiť....
Leo
Re: Křovinořez
#722 Nový příspěvek od Leo »
Oco, a co kdyby jsi ty stromky trochu okopal motykou, aby tak nezarůstali trávou?
oco13
Re: Křovinořez
#723 Nový příspěvek od oco13 »
Privela - 55 japonských topolov 20 ovocných a ešte zopár kríkov :hm: A s motykou som rovnako nebezpečný ako s kroviňákom. Zrejme by som si zaťal do nohy. Najlepšie mi je na traktore na ten dávam pozor aby som ho neoškrel. :typek:
Čárls
Re: Křovinořez
#724 Nový příspěvek od Čárls »
Tak jedině okolo stromků mulčovat trávou takže posekat shrábnout vidle a naházet okolo stromků návod už si viděl a radu jak si taky dostal :friends:
oco13
Re: Křovinořez
#725 Nový příspěvek od oco13 »
Teraz som to pokosil ,ale ten mulč by mohol aj držať vlahu, takže to vyskúšam. Myslím že v sade budú stále nejaké kúsky na ručné dokosenie :typek:
Leo
Re: Křovinořez
#726 Nový příspěvek od Leo »
Nebo sežeň starou slámu a dej ji jako mulč kolem stromků. Když bude nahnilá, ještě lepší. Nešla by kolem stromků ještě dát folie, která se dává, aby kolem rostlin nerostl plevel.
DYK
Re: Křovinořez
#727 Nový příspěvek od DYK »
To je snad netkaná textílie, folie nepropustí vodu.
Viki007
Re: Křovinořez
#728 Nový příspěvek od Viki007 »
Zdravím všechny a mám prosbu o radu,
20.6.2018 jsem si pořídil křoviňák Hecht 154, všechno OK ale teď 29.5.2020 mi během práce najednou chcípl. Zkoušel jsem všechno, pak i svíčku a nehází jiskru ani nekope. V Hechtu mi nabídli opravu cca v ceně 2500, záruční oprava samozřejmě nepadá v úvahu:-(
Díval jsem se na náhradní díly, zapalovací cívka se u tohoto modelu od roku 2017 mění společně se setrvačníkem.
Trochu jsem si křoviňák rozebral a pořád nechápu, proč by se nemohla vyměnit jenom zapalovací cívka.
Poradíte někdo?
Díky Vik
vlada34
Re: Křovinořez
#729 Nový příspěvek od vlada34 »
Ahoj,zkus odpojit ukostřovací kabel od cívky když nebude dávat tak máš špatnou cívku. A ještě raději zkontrolovat fajfku taky kvalitní čína. Když bude dávat tak je špatný vypínač nebo kabel na rukojeti.Když tak zkus neznačkový servis ale počkáš si na náhradní ,Hecht na to dost peče :-/
oco13
Re: Křovinořez
#730 Nový příspěvek od oco13 »
[quote="Viki007"
Poradíte někdo?
Díky Vik[/quote]
Pretože ju samostatne nekúpiš, jedine tam nabastliť na hulváta nejakú inú.
Fizz
Ryobi křovinořez dily
#731 Nový příspěvek od Fizz »
Neví někdo kde sehnat "drobnosti" na křovinořez ryobi viz foto?
Potřebuju prirubu mezi válec a karburátor a řidítka.
Josef Simunek
Re: Ryobi křovinořez dily
#732 Nový příspěvek od Josef Simunek »
zkus Garland v Jicine. www.garland.cz
Fizz
#733 Nový příspěvek od Fizz »
Dik
Leo
Re: Křovinořez
#734 Nový příspěvek od Leo »
Vyzkoušel někdo tento nástavec?
JARDY
Re: Křovinořez
#735 Nový příspěvek od JARDY »
Vyžínač - nebo tak něco na baterky........Nevím jestli to tu může být. Koupil jsem ženě B- Decker https://www.obi.cz/akumulatorove-vyzina ... /p/5691431 Něco takového , jenže ten můj stál 5500. celkem to splňovalo očekávání ,žena spokojená. Jenže po týdnu došla struna 1.6 mm .Jdu do OBI jenže měli jen 1.3 mm,nebo 2 mm a víc . Raději jsem koupil tu slabou a poctivě namotal . Za 10 minut 15 metrů záhadně zmizelo. Vrátil jsem do obchodu a slíbil ženě koupím lepší. Husqvarna Aku vyžínač 115iL se zdá dobrá volba ,kolega má rok a chvála. Jenže prodejce měsíc slibuje a nemají. Prý v půlce srpna ,tak to asi letos odložím. Někdo nějaký nápad ,zkušenost ?
Zpět na „Zahrada“
