Vertikulátor zahradní
Re: Vertikulátor zahradní
Tak tenhle krásný kousek jsem si pořídil já https://vertikutatory.heureka.cz/weibang-wb-384-rc/# sem velice spokojen .Nejen že jsem odstranil veškerý mech na zahradě, ale ještě jsem si krásně srovnal zahradu. Letos se chystám udělat na zadní zahradě větší zásah, jelikož jsem začal s králkama a potřebuji obnovit růst trávy na seno. Krokoměr koupený tak můžu zanedlouho vyrazit
Naposledy upravil(a) Allan dne ned zář 10, 2017 9:02 am, celkem upraveno 1 x.
Zdar chlapi.
Poradíte mi někdo, jak se zbavit mechu v sadu, který je poměrně ve svažitém terénu. Výměra je zhruba 2000m2. Klasický vertikulátor myslím nehrozí. Je to poměrně slušný tankodrom. A růčo, to bych dělal do vánoc. Měl jsem původně představu, že jelikož mám k dispozici MFku s nepoužívaným kultivátorem od Jami, zbastlil bych něco podobného jako má Vladimír. Ale nevím, zda by to bylo použitelné, pač ten kultivátor má zhruba 250 až 300 ot/min. Což není moc. Navíc ty pružiny nejsou nejlevnější (v tom množství) a výsledek nejistý. Kdysi jsme měli k té MFce obracák SO160. Tím by to asi šlo, ale už je fuč . Nějaké nápady?
ještě jedno zajímavé řešení:
Postříkat zelenou skalicí, bránama vytahat a sekačkou posbírat.
Toho som sa bal,tak ze ked to postriekam pripravkom proti machu. Budem to musiet po vyschnuti machu este aj vyhrabat?
Určitě. Mech zajde ale brání růstu trávy.
Díval jsem se na zelenou skalici a jestli jsem to správně pochopil, tak se z ní děla postřik? Jelikož brány nemám, smrdí to hráběma
Tu mas pripravok len cena bude....
https://www.lacnepostreky.sk/hnojiva/tr ... lterPage=2
Tak jsem se ještě díval na zelenou skalici a podle všeho by mělo stačit jen rozhodit. Tak to vyzkouším.
Lepší je pokropit. Konvicí, postřikovačem...
Nakonec jsem trávník postříkal skalici zelenou pomocí tohoto:
Kdyby náhodou někdo nevěděl jak se to nazývá, tak prý je to "aplikátor tekutého hnojiva". Funguje to jako fixírka. Do nádobky se nalije hnojivo, potom se k tomu připojí přes rychlospojku zahradní hadice a pustí se voda. Proudící voda si začne přisávat hnojivo z lahvičky. To jen pro ty, co neví.
Karel
Karel
Postřikovač mi v zahradnictví na skalici nedoporučili. Skalice ho ucpává, musí se pak hodně pročistit. Radši konev a trávu zalít.
Já to peru postřikovačem a nic se mi neucpává ale ta konev je taky řešení.
- Pepino
Da se ta zelena skalice aplikovat na podzim ?
Predem dik..
Predem dik..
Určitě, já ji používám dva týdny před podzimní vertikutací. Mech je suchý a jde krásně ven.
- Pepino
A co to udela se zbytkem travy ? Travu mam na seno a v nekterych mistech tam je hafo mechu..
Predem dik..
Predem dik..
