Motorový postřikovač na záda
Jaryn82
Re: Motorový postřikovač
#61 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Mám doma jeden od stihl
thovt
#62 Nový příspěvek od thovt »
https://www.mall.cz/postrikovace/moveto ... gKEufD_BwE
Mám tenhle už 5 let je to čína žadný problém funguje.
Motor se musí mazat směsí 1:25 olej API: TC
Po použití mažu konkorem valec proti korozi, kvůli dnešnímu benzínu
Dal jsem tam svíčku Brisk čínani davají mizerné svíčky.
Stříkam stím brambory a 32 ovocných stromů.
Antony30011
#63 Nový příspěvek od Antony30011 »
Mám motorový rosič od Hechtu, funguje dobře. U postřikovače nejsou výměnné trysky - pro mě problém. Zádový postřikovač mám Kwazar, zatím jen ruční, ale chci koupit AKU. Neřve a nevibruje jak motor, stejný postřikovač jako ten ruční co mám ozkoušený
http://www.svetpostrikovacu.cz/cz/e-sho ... er-el.html
vladman
Re: Motorový postřikovač na záda
#64 Nový příspěvek od vladman »
Mám motorovy rosič Solo 412, je to staršia mašinka,dvojtakt,ale doteraz išla bezproblemov.Ale.......teraz, naštartujem ,chvilu postrekujem a zrazu zhasne.Hneď naštartujem, robím 5,7 alebo aj desať minút a zase zhasne.Proste z ničoho nič,v plných obrátkach.Vyčistil som palivovu sustavu,vymenil sviečku,vzduch. filter,ale nič sa nezmenilo....Benzin doteka do karbeca normalne,plavak otvara,zatvara tam je to ok.Možno zapalovanie....Nema niekto podobnú skúsenosť?
bratrH
#65 Nový příspěvek od bratrH »
Moveto Akumulátorový zádový postřikovač Gardetech 16L 8Ah (11816L)Tohle používám už 5 sezon,bez problémů
PEST
#66 Nový příspěvek od PEST »
Moveto mám zatím jednu sezonu a za mě pokud vydrží tak super, mám to předělaný na čtyři trysky v řade se záběrem 150cm, takže krásně beru tři řádky cibule, česneku nebo dva brambor, prostě všechno kam se nevejdu nebo se mi nechce traktorem, dokonce jsem si dal práci a na určitý vzdálenosti jsem vyladil dávku při normální chůzi, takže i míchaní se dá udělat přesně na plochu
lezgy
#67 Nový příspěvek od lezgy »
caute
s Oleo Mac AM 162
skusal niekto striekat zemiaky?
nieje to moc riedke na take nieco?
ako poprasok asi fajn...
co vy na to?
robert xxx
#68 Nový příspěvek od robert xxx »
ja mám obyč. rosič, striekam s tým asi 4 roky a v pohode. Vytvorí hmlu a prúd vzduchu ju dostane všade. Aj do očí, úst, vlasov.
lezgy
#69 Nový příspěvek od lezgy »
no lebo som strikol a z detstva si pametam po takom karate to padalo hned....
a teraz som nemal ten pocit ked som teraz aplikoval....
robert xxx
#70 Nový příspěvek od robert xxx »
Tie chrobaky sú odolné.
DYK
#71 Nový příspěvek od DYK »
Taky stříkám mandelinku rosičem a je to asi nejlepší aplikace. Vzduchem se postřik dostane i pod list a je to tutovka. Teda pokud se stříká tím, co zabírá. Já s ním vlastně stříkám i plíseň. :)
robert xxx
#72 Nový příspěvek od robert xxx »
Ja aj stromy na jar. Staré stromy sú vysoké ja nízky tak používam rosič a spokojnosť. V zemiakoch si musíš nájsť tempo voči ploche aby ti to vyšlo ako má.
rimmerworld
#73 Nový příspěvek od rimmerworld »
zdravim. chcem sa opytat ci tu ma niekto motorovy/bendzinovy postrekovac... a ake ma s tym skusenosti. rozmyslam ze by som si kupil, uz sa mi nechce stale pumpovat :) ..ale niekde som cital ze su rosice a postrekovace...a tie rosice nie su vhodne napr na postrek paradajok, lebo maju velmi silny tlak, ktory poskodi plody...samotnych postrekovacov som vela na nete nevidel..skor boli vsetko rosice (hadica jak od vysavaca) :vysmech: ...budem rad za nazor :) a typ na nejaky kvalitny :)
ako prevazne mi ide o postrek zemiakov..ale isto by som vyuzil aj na zeleninu.. :)
cenda.t
#74 Nový příspěvek od cenda.t »
No já mám tyhle dva: https://www.hobynaradi.cz/motorovy-zado ... l-mar-pol/ a https://www.hobynaradi.cz/aku-zadovy-po ... raft-dele/ - motorák na mandelinky nemá konkurenci - tím množstvím aerosolu se dostane krásně i zespoda na larvičky, bereš 4 - 6 řádků najednou a ten aku na meziřádkový postřik a třeba proti plísni - prostě se doplňují, ani jeden není úplný univerzál
rimmerworld
#75 Nový příspěvek od rimmerworld »
to ze by clovek mal az dva stroje :D...a s tym rosicom...nie je problem na zeleninu?..ze to poskodi a tak?..ci ty zeleninu robis s tym postrekovacom... :)
Zpět na „Zahrada“
