slimáci a mravenci na zahradě - jak se jich zbavit???
MILDAZETOR
#1 Nový příspěvek od MILDAZETOR »
Zdravím Vás kolegové,
Vím, že je tu hodně odborníků 8) , koumáků 8) a různých lidí 8) co rádi z vlastní zkušenosti poradí, tak si Vás dovolím oslovit s otázkou, která nesouvisí přímo s traktory a pod.. :
Co děláte se slimáky (těmi hnědými bez ulity - plzáky), kteří se letos přemnožili, máte nějaký zaručený recept (nemyslím tím zbírání, šlapání,solení - toho už bylo dost), ale nějaký Vámi ověřený recept? Taktéž se mi na zahradě objevili mravenci a malé mraveniště na cca 15 - 20 místech ve velikostech 5ti až 10ti litrového kyblíku. Jak se jich zaručeně zbavit? Vadí při sečení a dalších pracích na zahradě.
Má někdo z Vás podobný problém a jak jej řeší, nebo řešil? Samozřejmě něco co nepoškodí a nezničí zahradu od chemikálií a pod.
Děkuji za názory a rady, nejen pro mě, ale i pro ostatní. 8)
vašík
Re: slimáci a mravenci na zahradě - jak se jich zbavit???
#2 Nový příspěvek od vašík »
drobec
#3 Nový příspěvek od drobec »
Na mravcov skús horúcu vodu z rýchlovarnej kanvice :-/
Výpočet rýchlosti: http://prevody.alm.cz spáchal autor a užívateľ "Jiřin"
Stále tu zbieram inšpiráciu............
dadapol
#4 Nový příspěvek od dadapol »
Slimáky šlapu nebo sbíráme do soli a pak házíme do popelnice, na mravence prý borax co je svařování švajcem(jen sem to slyšel - neověřeno).
radas
#5 Nový příspěvek od radas »
na slimáky granule z obchodu anebo koupíš meloun rozkrojíš na půl sežereš ho slupku dáš na zahradu zeleným dolů a vnitřek zaleješ hodně slanou vodou tak do třetiny obsahu. pro vylepšení intimity slimákům přes to hod černý pytel. na druhý den je můžeš hodit do popeláku :) . na mravence je taky nějaký prášek ty mi, ale pokud nelozí do baráku nevadí.
dadapol
#6 Nový příspěvek od dadapol »
I to je řešení,
pavel601
#7 Nový příspěvek od pavel601 »
Ahoj , to by vážne zaujímalo aj mna . Na chalupe som robil terasu a zrejme som "porušil " mravcom ich " dialnicu " , ktorú používajú na prepravu materiálu . V našom prípade ide o šírku asi 20cm , ale tam je taká hustota premávky to sa málokedy vidí . Zvolili si náhradnú trasu a to cez stenu hore na povalu ! Zatial zastávam názor , že tí mravci tam boli skorej a ja to vlastním len tri roky. :) Ale ako na nich ? Aby to nebolo draskické ! :) :ano: :)
ATOL
#8 Nový příspěvek od ATOL »
a co slimáci vylučují za bordel, že se mají sbírat v rukavicích?....
vašík
#9 Nový příspěvek od vašík »
Ten sliz nejde umejt :tone:
ATOL
#10 Nový příspěvek od ATOL »
no právě se ptám, protože v létě mi jeden kluk ukazoval opuchlou ruku a jako by lehce popálenou a říkal, že do ní vzal slimáka....
romus145
#11 Nový příspěvek od romus145 »
na slimáky funguje lidská moč :)
Věrný člen agresorů.com
Jan_2
#12 Nový příspěvek od Jan_2 »
Ohledne mravencu, biologicky jsem to delal kolem ribizu, je potreba mit mala kuratka a po 2 jim udelat minivybeh kolem stromku + vodu a stin.
Kuratko klove a klove az nic nezbude. Ovsem pokud mate kuratka.
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
cipisek
#13 Nový příspěvek od cipisek »
Jsem trochu zvířumil takže neuznávám drastické spůsoby likvidace slimáků solí a jinými pomalými drastickými metodami. volím pro ně rychlou smrt. přejetí autem. kolem baráku mi jezdí desítky cisteren z čepra denně takže jdou na cestu. jen málo jich sa doplazí mimo a mají to rychle za sebou a netrápím je hnusnou pomalou smrtí
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
radas
#14 Nový příspěvek od radas »
no nevím o kolik je to smrt rychlejší když ho jen lízne. to máš jako tě přejede auto nebo ti přejede jenom palec u nohy :smich: :smich:
tibik
#15 Nový příspěvek od tibik »
Ja som lestné mravce pri dome mal ale uz nie sú :) svokor poradil že volakedý ludia premiestnili cele mravenisko a bolo po probléme , tak som zobral furik a mravenisko som pekne odvozil o 100m ďalej dal som im par starých lekvarov a kompotov a celkom dobre sa zabívali na novom placi 8) , len po odvozeni bolo treba este trochu zakopať do zeme bo chodby mali aj s vajičkami aj pod zemou tam som to poriešil horúcou vodou a nakoniec posypanim vápnom .
PS: mravce v dome a hlavne horske dokažu narušiť krov na dome - otcovi rozožrali pomurnicu na cca.3m kuse a postavyli v nej hniezdo (zistilo sa keď sa prerabal krov a tam to dalo kopec :prace: roboty sa ich zbaviť aby nešli do nového)
Zpět na „Zahrada“
