Pěstování kukuřice
Pěstování kukuřice
Mám nějaký volný pozemek (pole), na které bych chtěl dát kukuřici, ale vůbec nevím nic o jejím pěstování. Nebude to žádné obrovské množství, jen něco rodičům pro slepice, tedy budu využívat jenom palice a zbytek vyhodit. Můžete mi někdo poradit, kdy sít, čím a kdy stříkat, případně hnojit. Díky.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
Re: Pěstování kukuřice
seje se z jara myslim ze chvilku po tom co zasejes obilí, my ji doma vubec nestrikame, hnojit taky ne, jenom co se pohnoji puda na podzim hnojem a zaoře se, priprava pudy stejna jako pod obilí. potom zalezi kolik toho mas a cim budes set, my sejeme starou masinou jeste za kone, zasejeme a jak vyroste ta se pleje 15-20cm od sebe v řádku a prostor mezi řádky to bude taky tak 15-20cm. jeste se zeptam dedy :-)
15-20 cm od sebe jo ale spon je kolem 70 cm
Já se jen optám.jaký rozdíl je mezi kukuřicí u ZD na poli a tou co se vaří.Děti mají rádio vařenou a z pole bych se bál.............Slíbil jsem,že naseju řádek vedle brambor.Zatím kupují v Lídlu,kterej nesnáším...........radši bych jim nabídnul ze zahrady.Jaký druh koupit???Nebo je to jedno?
Omlouvám se za vtrhnutí do vlákna
Seje sa do radov 60 - 80 cm vzdialených a na 10 - 20 cm. Družstvá sejú aj silážovú kukuricu, tá sa seje hustejšie. No nesial by som kúsok kukurice niekam ďaleko od domu ak nie je na blízku lán kukurice, lebo ti to divá zver všetko zničí.
Dá sa variť aj običajná kukurica z pola, ale zvikneme na varenie kupovať osivo, na osive býva Super sladká - je sladšia oproti kŕmnej.
jo ta sladká je lepší, ale jíst se dá i jiná zasej si i pukancovou a můžeš dělat i popcorn
Krmná kukuřice,ta se jíst nedá,(skoušel jsem to).To neuvaříš,pořád je nějaká tvrdá a bez chuti.Ta sladká kukuřice ta je k jídlu fajnová.Co sem slyšel,tuhle sladkou kukuřici hojně pěstujou "madaři" z jižního slovenska.Tak možná nějaky"madar" ze slovenska řekne víc.
Nebo Poláci (aspoň na obalu Bonduelle je jako země původu uvedeno Polsko).
A něco odkazů o cukrové kukuřici:
http://vseozahrade.blog.cz/0705/kukurice-na-zahradce
http://www.ekofarma-redhost.cz/sortimen ... ce-cukrova
http://www.semo.cz/proficz/index.php?s= ... a-kukurice
http://www.zahrady-fotogalerie.cz/strom ... i-kukurice
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext ... urice.html
http://www.agroweb.cz/Nejcastejsi-prohr ... 10580.html
http://ozahrade.webnode.cz/products/kukurice-seta/ - odrudy
dík jsem zase trochu chytřejší
To já taky koukám, hlavně u té sladké kukuřice je dobrý si přečíst, co s ní, dokud není ještě sklizená.
- fastrac8250
jest sa da aj krmna tzv konsky zub a neje s tym ziadny problem nevidim ziaden rozdiel ani necitim a seje sa na spon 20x75 a silazna na uzsie
Nevím jestli to byla silážní,nebo konský zub,nebo nějaká jiná,ale jíst to nešlo.Ale myším na půdě mé "milované tchýně"to zjevne nevadilo.Ožraly všechny klasy do mrtě a taky nic nepoznaly.Ale když je nouze největší.....
tak to promin za mylné udaje :-) ptal sem sa ted dedy a mate pravdu
na jídlo je dobrá Cukrová kukuřice,jinak kukuřice hodně žere živiny,když jí chceš na krmení pohnojil bych pod ní slepičákama.
Ale i krmná kukuřice vytažená ze sušky ještě teplá se jíst dá a je dobrá,akorát mi bylo blbě
