Mák setý potravinářský
Re: Mák setý potravinářský
Ako skladovať mak?
https://varecha.pravda.sk/magazin/dobre ... rikovy_box
Zvykne toho byť okolo 30kg, uvidíme keď sa umyje, vysuší a navreckuje aká bola úroda tento rok.
Taky si to pamatuju jako kluk, ale teď by mě zajímalo, kolik to zabere času. To musí být nekonečné.
Je to donekonecna samozrejme, ale ked uz to mas zauzivane ako tradicnu letnu pracu tak to neriesis. Navyse svokor je doma ako opatrovatel dcery na voziku takze, zahrada je ich dennym chlebikom. A teda svagrina to ma ako svoju cinnost, zabavi sa s tym kludne aj tyzden ale ked sa toho chytime viaceri tak to odsypa rychlejsie.
To je taka psychohygiena .
Ja by som mal otazku aku rozlohu treba zasiat na cca 10 kg maku vycisteneho? Ja som zatial sial mak len zene na makovicky.
Len bacha na tú výmeru! Nad 100m2 potrebuješ už povolenie! Neviem od koho ale pred 12 rokmi má na to bývalý predseda upozornil keď som po otcovej smrti zasial mak asi na 180-200m2. Toho roku som mal mak zasiaty asi 25-30m2 a je ho očisteného asi 2,5kg. Len syn ho zasial dosť na husto tak boli malé makovice.
Záleží aj od podmienok a od odrody. Tak pokým neskusiš tá nevieš. V susednej dedine pred +-20 rokmi vždy cigáni pozbierali ešte nedozrete zelené makovice. Neviem čo z toho mali?!
Dakujem. O tej rozlohe do 100m viem preto ma zaujima kolko treba posiat aby bolo na domacu spotrebu. Sejete jesenny alebo jarny mak?
Čo mi mama rozprávala tak u nás niekedy starý gazdovia siali mak do snehu keď sa začínal koncom zimy topiť. Ja sejem v jari keď sa seje repa a zelenina. Čím skôr tým lepšie lebo ma viac vlahy.
Vraj budeme na biednej Slováči mak pestovať ako naši predkovia.
https://www.trend.sk/biznis/slovensko-j ... t-pestovat
Asi to bude druh umění, mák ručně sbíraný bude gastromický zažitek, dnes utopie vládne.
Aspoň něco naroste sto ho mužeme mít radost.
Z nezralych makoviček se po napichaní a následném zaschnutí získává opium. Běžná praktika feťáku na okolí kde se pěstuje mák.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Opium
Štyri farby maku?! Ja som vedel že je modrý a hnedý mak ale sú až štyri farby maku.
https://dobrejedlo.pluska.sk/tipy/4-far ... nom-vsetko
Také si pěstujeme mák už dlouhé roky.
Ale v poslední době mám zásadní problém s postřikem máku. Pokud se mák nepostříká, celý zčerviví. Dříve na to byl postřik, (už si nepamatuji název) který zabíral, ale už ho zrušili a náhradu neznám. Zkoušel jsem stříkat třeba Spintorem, apod. ale nezabral.
Takže, čím stříkáte mák?
Díky
Mira
Díky
Mira
