Hasičská stříkačka PS 12
Dobíjení PS-12
máme takový problém u hasičské stříkačky PS-12. Motor běží a stříkačka jde normálně nastartovat, ale když se nechá připojená baterie, začne se kouřit někde od dynama, nebo relé, teď si nejsem jist . Při odpojení baterie běží stříkačka vcelku normálně => takže nějak dobíjí. Je tam podobný motor jako je ve staré škodě octávii super (škoda 981). Při zapojení se dává baterie kontaktem - na kostru.
Myslím si že bude přepólované dynamo, ale je mi divné že to běží . Prosím poraďte jak zjistit závadu. Napadlo mě, nastartovat stříkačku, přiložit měřák na dynamo a když bude ukazovat opačnou polaritu, tak přepólovat dynamo zpátky, ale nejsem si jist jak se to dělá....
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Můj RS-09 GT 124: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=40333
Hospodářství: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 91&t=55612
Re: Dobíjení PS-12
Nebudem to tvrdiť na 100pro, ale myslím, že tieto stroje mali ukostrený + pól.
V prvom rade si to poriadne zameraj a hneď budeš múdrejší. Taktiež môže byť v háji regulátor(alebo zle nastavený), mne tak napätie v otáčkach vybehlo aj cez 20V
Re: Dobíjení PS-12
na www.skoda-virt.cz si najdi schema zapojeni skoda octavia a podle tho vam t pojede
- pinkygsx
Re: Rozebraná hasičská stříkačka
co v tom máte za motory? TAZ je jasnej a ten druhej ta 18ka?
Pepina už je horová http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=81501
další projekt DaewARO : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=92759
JawARO: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... lit=jawaro
Všechno blok TAZ 1500. Akorát po více či méně náročných úpravách. Hlavně na moravě se tomu pár firem věnuje
- fajlla
Přesně tak mi máme taky 1900 čerpadlo od pana Nevřeli motor dělali tady u nás v čechách Renmotor Jinolice
Na moravě je ale dost firem co se tomu věnují. Na to jak je ten motor konstrukčně starej tak se z toho dají vydolovat neskutečné výkony.
Dvakrát měř a jednou řež.
PS 12
Zdravím všechny.Potřebuju pomoct.Na naší dětské PS 12 mě prorezla mrazovka na hlavě.Marně ji scháním nemá ji někdo doma? Traktorová je malá tato má prů. 35mm.Jen upřesním motor je Š. 1203.Děkuju Petr B.
- exot
Re: PS 12
Stav se v Turnove u Hvozdeckeho pod sroubarnama mel by je mit.
Svareni to je moje:)
Re: PS 12
Ahoj dík za odpověď, bohužel tam jsem byl už nemá nic.petr
- exot
Re: PS 12
A co firma ocelot případne spusty dalších przniču/tuneru tehle strikacek (Nevřela ,sportservis a pod )
- exot
Re: PS 12
http://www.ps12sdhsport.cz/fotoalbum/fo ... avy-1.html
https://www.autotypautodily.cz/cz-detai ... 99035.html
Re: PS 12
Ahoj díky za informace.Už je objednávám.Petr
- fajlla
Re: Hasičská stříkačka PS 12
Ahoj.
Co tam máte za motor? Weber je podle mě vhodnej až od obsahu 19 a vejš. Do té doby si vystačíš s přetryskováním.
Naše základní uprava kterou jsem kdysi zvládl s kámošem mechanikem relativně v domácích podmínkách.Motor Taz 1500: Vyleštěné a zvětšené kanály až na velikost děr v těsnění. Trošku jsme na stojanovce probrali ventily a snížili hlavu cca o 0,5mm. Na stojanovce sem
T frezou trošku rozšířil kanály v čerpadle a dali jsme větší kolo. Fungovalo to velmi úspěšně a mám s tím několik celkových vítězství na Boleslavském poháru. Teprve loni jsme nechali čerpadlo vyměnit u p. Gáby za lepší už to ženským nestačilo. A my jsme si nechali na letošek u Vošvrdy zgenerálkovat motor a uďál s toho rovnou 2100.
