Hasičská stříkačka PS 12
Badyn
Dobíjení PS-12
#1 Nový příspěvek od Badyn »
Ahoj,
máme takový problém u hasičské stříkačky PS-12. Motor běží a stříkačka jde normálně nastartovat, ale když se nechá připojená baterie, začne se kouřit někde od dynama, nebo relé, teď si nejsem jist :'( . Při odpojení baterie běží stříkačka vcelku normálně => takže nějak dobíjí. Je tam podobný motor jako je ve staré škodě octávii super (škoda 981). Při zapojení se dává baterie kontaktem - na kostru.
Myslím si že bude přepólované dynamo, ale je mi divné že to běží :shock: . Prosím poraďte jak zjistit závadu. Napadlo mě, nastartovat stříkačku, přiložit měřák na dynamo a když bude ukazovat opačnou polaritu, tak přepólovat dynamo zpátky, ale nejsem si jist jak se to dělá....
Díky za odpovědi
Mako4991
Re: Dobíjení PS-12
#2 Nový příspěvek od Mako4991 »
Nebudem to tvrdiť na 100pro, ale myslím, že tieto stroje mali ukostrený + pól.
V prvom rade si to poriadne zameraj a hneď budeš múdrejší. Taktiež môže byť v háji regulátor(alebo zle nastavený), mne tak napätie v otáčkach vybehlo aj cez 20V
cro$$by
Re: Dobíjení PS-12
#3 Nový příspěvek od cro$$by »
na www.skoda-virt.cz si najdi schema zapojeni skoda octavia a podle tho vam t pojede 8)
Venca R
#4 Nový příspěvek od Venca R »
Dávám fotky naší PS 12, závodní úprava-blok z 1500, vrtanej na 16OO, upravený čerpadlo. Ještě máme klasickou zásahovku a ještě soutěžní 1900, ta se teď předělává na dvoulitr. Ve sboru nás je přez 200 a máme hodně soutěžních družstev, tak potřebujem víc strojů. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
pinkygsx
Re: Rozebraná hasičská stříkačka
#5 Nový příspěvek od pinkygsx »
co v tom máte za motory? TAZ je jasnej a ten druhej ta 18ka?
Venca R
#6 Nový příspěvek od Venca R »
Všechno blok TAZ 1500. Akorát po více či méně náročných úpravách. Hlavně na moravě se tomu pár firem věnuje
fajlla
#7 Nový příspěvek od fajlla »
Přesně tak mi máme taky 1900 čerpadlo od pana Nevřeli motor dělali tady u nás v čechách Renmotor Jinolice
Na moravě je ale dost firem co se tomu věnují. Na to jak je ten motor konstrukčně starej tak se z toho dají vydolovat neskutečné výkony.
petr bušek
PS 12
#8 Nový příspěvek od petr bušek »
Zdravím všechny.Potřebuju pomoct.Na naší dětské PS 12 mě prorezla mrazovka na hlavě.Marně ji scháním nemá ji někdo doma? Traktorová je malá tato má prů. 35mm.Jen upřesním motor je Š. 1203.Děkuju Petr B.
exot
Re: PS 12
#9 Nový příspěvek od exot »
Stav se v Turnove u Hvozdeckeho pod sroubarnama mel by je mit.
Svareni to je moje:)
petr bušek
Re: PS 12
#10 Nový příspěvek od petr bušek »
Ahoj dík za odpověď, bohužel tam jsem byl už nemá nic.petr
exot
Re: PS 12
#11 Nový příspěvek od exot »
A co firma ocelot případne spusty dalších przniču/tuneru tehle strikacek (Nevřela ,sportservis a pod )
exot
Re: PS 12
#12 Nový příspěvek od exot »
petr bušek
Re: PS 12
#13 Nový příspěvek od petr bušek »
Ahoj díky za informace.Už je objednávám.Petr
Pavel
ps 12
#14 Nový příspěvek od Pavel »
kdo poradi drobnejsi uprav motoru a okolo je to pro deti co dat karbec vebr dik
fajlla
Re: Hasičská stříkačka PS 12
#15 Nový příspěvek od fajlla »
Ahoj.
Co tam máte za motor? Weber je podle mě vhodnej až od obsahu 19 a vejš. Do té doby si vystačíš s přetryskováním.
Naše základní uprava kterou jsem kdysi zvládl s kámošem mechanikem relativně v domácích podmínkách.Motor Taz 1500: Vyleštěné a zvětšené kanály až na velikost děr v těsnění. Trošku jsme na stojanovce probrali ventily a snížili hlavu cca o 0,5mm. Na stojanovce sem
T frezou trošku rozšířil kanály v čerpadle a dali jsme větší kolo. Fungovalo to velmi úspěšně a mám s tím několik celkových vítězství na Boleslavském poháru. Teprve loni jsme nechali čerpadlo vyměnit u p. Gáby za lepší už to ženským nestačilo. A my jsme si nechali na letošek u Vošvrdy zgenerálkovat motor a uďál s toho rovnou 2100.
Zpět na „Koníčci, sběratelství a další zájmy“
