Bojler - závady a poruchy
Re: bojler
To samé mi dělá těleso termostatu a už 2x jsem ho měnil. Hřeje se jak blázen a deformovalo mi to ten plastový obal, ve kterém je to uchycené. Naštěstí jedu na elektriku jen mimo topnou sezónu.
Re: bojler
Hlavne nepouzivat cinske fastoni z stanioloveho pozlatka, a 2,5 vodic do fastona zamacknut a zacinovat.
Re: bojler
Chlapi mám problém z bojlerom.
Posledný týždeň sa stáva že po odpustení cca 15 litrov horúcej 55 stupňovej vody , už ide z bojlera len taká letná cca 25 stupňov.
Pritom bojler je nahriaty celý. Teplomer ukazuje dobre.
Bojler je starý 3 roky a objem má 140 litrov.
Predtým sa v pohode osprchovali dvaja ľudia úplne v pohode , teraz to nieje možné max jeden.
Je jedno či kúrim špirálou alebo kotlom stav sa nemení.
Stretol sa s tým niekto?
Re: bojler
nejspíš ti odpadla trubka uvnitř bojleru, na vývodu teplé vody je trubka nahoru do bojleru aby bral teplou (teplá stoupá nahoru) u tebe bude pryč tak to pak začne brát studenou která tam nateče
Re: bojler
Noo to by moha byť príčina celého problému. Predpokladám že to budem musieť otvoriť.
Dá sa tá trubka vymeniť? Nový bojler sa mi kupovať teda nechce.
Re: bojler
opravit se dá všechno, třeba tatramat má tu trubku plastovou a ta po čase zkžehne a praskne
Re: bojler
To sú mi teda veci už vidím že to nebude také jednoduché , ak je teda skutočný problém v tom. Skúsim to ešte dnes pozrieť , dúfam že nebude potrebné domontovať cely bojler.
Re: bojler
Řešil sem to dva roky zpátky. Popraskaná plastová trubka. V prodejně tvrdili, že náhradní se nedodává. Tak sem koupil 1,5m plastové trubky na horkou vodu do zdi a fachčí to v pohodě. Akorát sem musel vyrašplovat náběh do trubky, abych to dokázal nasadit. Pepa.
Re: bojler
Sanno a ještě napiš, že je to Tatramat a je to víceméně jasný. Proč jsi to nenapsal dřív co je to za značku nevím.
Re: bojler
Drazice uz ji maji peknych par let taky plastovou, ale kdyz jsem ji mel po 8mi letech provozu vyndanou, byla jeste pejne pruzna a ohebna
Re: bojler
Re: bojler
Tak dnes prebehla oprava. Pôvodnú plastovu rozpadnutú trubku som nahradil medenou. A ako som očakával tak to nešlo až tak jednoducho.
Podarilo sa mi zohnať trubku s vonkajším priemerom 15mm menšia nebola. No a keďže som potreboval priemer 14mm tak som to vyšpekuloval na sústruhu. Spravil som si drevennú opierku a malým ložiskom , ktoré som našťastie zobral zo šrotu som tlačil na tú trubku a tá sa postupne stlačila. Nebolo to nič extra presné ale podarilo sa. Takže bojler opravený
Re: bojler
A myslis ze je to dobry napad na vodu medenu trubku?
- mape
Re: bojler
Měděnou bych nedával .... A už rozhodně ne do bojleru.... Výhod to a dej tam vodovodní plastovou 12 mm a dotesni normálně o krouzkama..... Trochu snizis průtok ale ta měď na střídajících se teplotách..... O zdraví ani nemluvím.... Udělá to medenku a celá rodina jede na kožní.....
Oni jsou trubky na pitnou vodu z mědi ale mají úpravu.... Ale jen uvnitř.... Ty ji budeš Machát ve vodě i z venku. Navíc ta voda v tom stojí takže se ti ta měď tam bude luhovar jako v čaji...
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
