izolace do podlahy
izolace do podlahy
Prosím o názor - má cenu dávat do podlahy tep. izolaci 3-4 cm? Teda netuším, jestli polystyren tyhle tloušťky vůbec dělaj (myslím ten tvrzenej). Vejškově by mi tam vycházelo 11 cm betonu. Zatím tam mám jen podkladní bez hydroizolace...
Re: izolace do podlahy
a kde ten beton bude, v garáži, v obytném prostoru?
extrudovaný polystyren dělají myslím od 2 cm, a vždycky to má smysl i ty 2 cm... ale jestli to máš obytné místnosti tak bych tam dal4-5cm podlahového polyše a 5-6cm betonu
můžu se připojit, má cenu dávat polystyrén do dílny-garáže, topit tam budu kotlem a radiátorem
je to v budoucí obytný chodbě co je skrz celej barák. 260x860cm plocha. Může se ten polystyren plácnout hned na hydroizolaci?
my jsme dávali na ipu vždy igelit a pak polystyrén, nevím proč, prostě to tak zedník řekl
Tvrdeny polys. Robia od 2-20 cm aspoň take rozmery predavame.
Zmysel to určite ma , čím viac tým lepšie.
Mám v dome pivnicu , v podlahe tvrdený polys. hrubka 2 cm , na tom poter hrubka 6cm. Boky ( základy ) polys. hrúbka 3cm. Vykurovanie žiadne . Pri vonkajších teplotách -15 stupňov dva týždne vkuse teplota v pivnici +17 stupňov.
je to v budoucí obytný chodbě co je skrz celej barák. 260x860cm plocha. Může se ten polystyren plácnout hned na hydroizolaci? no když olepuješ základ a sokl na baráku extruďákem tak ho taky lepíš přímo na ipu... já jsem polystyren pokládal na hoblem urovnaný suchý jemný písek, abych vyeliminoval výškové rozdíly, které vznikají při přeložení ipy aby se polyš moc nehoupal
Záleží na tom, z čeho je hydroizolace. Pokud je to asfalt, nebo polyethylen, tak polystyren rovnou. jestli je tam PVC, tak se musí dát separační textilie min. 200g/m2.
polystyren do podlahy určitě ano, i do garáže. Že jsou ztráty stropem a stěnami ví každý, že jsou i podlahou je holý fakt. Taky je to ušetřená práce - vyplnit prostor betonem nebo polystyrenem?
Místa kde je svařená IPA - příslušnou část polistyrenu obrousit šmirglpapírem - při pokládce, jde to velmi snadno.
A polystyren z boku zabezpečit velmi pečlivě proti myším!
Potom když by byl polystyren i v garáži, nebude vrchní beton jakoby plavat, nebo praskat? Chci si vykopat i kanál na opravy, tak tam asi taky zateplit?
beton na polystyrenu nijak neplave, normálně to drží. Polystyren když je síla roznesená na celou plochu tak má nosnost jako býk. Teda jak který, polystyrenu je víc druhů, některý je navěky, některý se sám za rok rozpadne.
Měl jsem hromady polystyrenu z demolic, když jsem potřeboval rychle pod auto a neměl nic po ruce udělal jsem si nájezdy z polystyrenu (tl.20mm) vydržely asi 5 použití
- Killer Koly
Chose11: prave kvuli praskani se delaji dilatacni spary. sikovny betonar vi, kde je ma udelat
Používal jsem polystyrén s grafitem, do obytných prostor 100 do garáže 150 , styrotrade dělá desky od šířky 10 mm , pokud není beton extrémně namáhaný (průmyslové haly) tak by mělo stačit 50 mm + výška hadice pokud je podlahovka. Dával jsem 2x 60 mm spodní desky přibrušoval podle svárů na lepence a nerovností, kde se mi to nezdálo tak jsem to usadil do cementové kaše, aby seděla po celé ploše. Nezapomeň na dilatační pásky okolo stěn.
Taky jsem dával do podlahy 10 cm tvrzeného. Použil jsem 5 cm. Vrchní vrstvu přes spoje té spodní. Na to igelit a beton. Nechtěl jsem, aby voda z betonu šla dolů. Na teplotě podlahy je to znát.
Do dílny jsem nic nedával. Vim, že se ďla na velký zatížení, ale topim tam kamnama a chodím v botech...
Koukal jsem na nějaký dokument a v USA to dávají i pod dálnice. Tam, kde je bažina to roznese hmotnost.
Tady o tom taky něco píšou http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/te ... 01363.html
