Myčka na nádobí
Myčka na nádobí
Nazdar přátelé
Máme vestavnou myčku whirpool a tento týden nám začala kapat voda od dvířek. Těsnění vypadá v pohodě, není spuchřelé ani nijak poškozené. Dneska jsem jí rozdělal a zkontroloval a nenašel jsem nic, co by na pohled jevilo známky poškození ( to asi proto že o tom vím prd). Nemá někdo podobnou zkušenost ?
Re: myčka na nádobí protéká
Mě taky začala myčka protékat a byl to ucpaný labyrint.Pokud je myčka starší a zbytky jídel se před mytim neoplachují časem se ucpe.Komplet jsem jí rozebral a vyčistil louhem práce na 2h a teď je pokoj,ale nemusí to být váš případ
Yanmar 1510d
Mam stejnou zkušenost. Tukem ucpAny labyrint na boku myčky. Zn. AEG
Tak problém vyřešen.
Myčku jsem měl komplet rozebranou, ale vše v pořádku. Protože myčka k tomu vydávala divný zvuky, tak jsem oblbnul koncák ve dveřích a pustil jí venku otevřenou. A hle, závada objevena. Bylo rozlepený spodní ostřikovací rameno a jak z tý škvíry stříkala voda do boku, tak se protlačila pod těsněním a stékalo to po dvířkách. Ale přesto díky za rady
Re: Myčka na nádobí
Prasknute rameno je klasicka zavada.
myčka nenapouští vodu
rodinná tragedie - obstarožní myčka nemyje, nemá čím. nenapouští vodu. kohout k napouštěcí hadici je vody plnej, do myčky se nedostane ani kapka. po spuštění myčky motor jede. po vypojení přítokový hadice v myčce neteče nic ani s motorem ani bez. podezření na funkci aquastopu teda oprávněný ale co s tím může být - mám na mysli varianty buď zablokovanej elektroventil v tý krabičce na přívodní hadici nebo nějakej el. impuls z myčky do toho aquastopu. jak to zjistit? nebo to může bejt i něco jinýho? dík za názory a odpovědi.
Re: myčka nenapouští vodu
Podobnou situaci mi kdysi rešil opravář na myčce. Někde na přívodu je ventil , u Siemensky nebo Boschky je na boku pod plechem. Jsou tam zasobníky vody na předání tepla. Tam je ventil, kde se tvoří řasa, ucpe to a brání spravné funkci. To by mohl být ten problém.
Na přívodu je sítko, pak odmontovat bok kde je přívod odmontovat tam přívodní hadici a zapnout program no musí stříkat voda . Hodně jsem to zjednodušil každy si domysli jak to udělat aby nevyplavil místnost. Tímto se jde ověřit ventil že funguje. když funguje, je to někde uvnitř myčky.b
Měl jsem shodný problém, myčka jela, jen nenapouštěla vodu. Zjistil jsem, že pod celou myčkou je vanička a má plovák.V okamžiku, kdy se vanička z nějakého důvodu naplní, plovák uzavře přívod vody, aby myčka nevyplavila barák. Stačilo myčku naklonit, vyteklo z ní asi 1l vody, postavit zpátky a normálně funguje další léta. Kde se tam tenkrát ta voda vzala nevím, ale udělala to jednou za těch 8 let co jí máme.
cobrow - nikde žádná řasa.
thovt - zkontrolovaný sítka co jsou hned u šroubení (jsou dvě za sebou v tom zalitým kompletu aquastopu), který se šroubuje na ventil ve zdi. sítka čistý. pak jsem postupoval jak píšeš. demontáž bočního plechu, vypojení hadice od myčky, puštění myčky s odpojenou hadicí, z hadice ani kapka. teď mně napadá, že jsem měl i odpojit konektory, který vedou k elektromagnetu aquastopu, to jsem teda neudělal.
Šéďa - jak je ten plovák, všude sucho.
Mnooo, sazel jsem na ten plovak, taky me to vymravilo.
Neblika,nepise zadnou chybu?
Kluci když se to tady tak pěkně rozjelo ta diskuse. Připojím se, snad mě nebude Vladimír Šimo nadávat, že jsem se sem nakvartýroval.
Mám taky starší myčku Elektrolux v které umýváme sklenice na med. Parádní věc, koupil jsem ji od známého za 500 Kč. Asi 6 let stála u nich doma a tak že ji asi nepotřebují, tak jsem ji dovlekl. Zapojil a pustil program. Ne letošní sezonu asi 10x jela jako fík. Pak jsem si vzpoměl, že bych asi po dvou měsících nečinosti myčky odmyl ještě cedníky, a vercajk co používám a nahoru jsem dal šufle sklenic. Zapnu a jdu si po svejch. Za dobu přijdu a myčka nic. Nemakala. Tedy koukám co s ní. Blikala kontrolka a na netu jsem našel, že takto bliká kontrolka, když myčka nemá vodu. Náprava je to ce se popisuje vejš. Vyčistil jsem sítka, vyzkoušel vodu a ta teče v pohodě. Tedy zapnu znovu myčku. Myčka napustí vodu a pak ji zrovbna vypustí. A cvakne uvnitř a myčka se zastaví a začne blikat kontrolka. Vždycky myčka napustila a jela. Ciklus a po chvíli vypouštěla teprve vodu. Třeba už špinavou, nebo teplou. Schválně jsem to opakoval třeba 5x a vždycky to je uplně stejné. Dal jsem pod konec hadice kýbl abych věděl jestli vypoušťí. Tedy jsem hadici vyndal z odpadu. S hadicí jsem taky zkoušel různě nahořejc, dolejc. Nemá to na nic vliv. Takže pořát dělá stejnou věc. Napustí, vypustí a pak se zastaví s blikající závadou: není voda.
Re: Myčka na nádobí
shrek - žádnou chybu to nepíše.
chtěl bych potvrdit nebo vyloučit závadu na tom elektromagnetu aquastopu. kdybych chtěl postupovat vylučovací metodou tak koupím novou komplet hadici i s tím magnetem ale dávat dvanáct stovek bez jistoty že je to ono se mi jaksi nechce. jinak plovákový hlídače má ta myčka dva a oba bez vody.
furt mi jde o jedno - má hadicí natejkat voda když to je rozpojený jak jsem popsal. a když odpojím konektory od aquastopu, co udělá ten elektromagnet? ucpe přívod vody? nebo to zůstane otevřený? aquastop slouží k vypnutí myčky když selžou plováky (mechanický uzavírače vody)? když to odpojím od sítě, zůstává elmag ventil otevřenej nebo ne? prostě mi přítokovou hadicí neprotejká voda a já netuším, jestli to je elmag ventilem, zudíž hadicí, nebo je to ovládáním z myčky, tudíž myčkou.
jinak v provozu denně, někdy i 2x, takže žádný odstávky a problémy s nima spojený nepřicházej v úvahu.
ach jo.
ach jo.
Re: Myčka na nádobí
tyhlety myčky co popisujete, nemají náhodou ještě mechanický programátor?
Re: Myčka na nádobí
jo, mechanickej.
