Myčka na nádobí
Re: Myčka na nádobí
moje myčka stará 4 roky nevykazuje zatím vůbec žádné závady.
Záhadné závady z oboru:
vodním kamenem zalepený membrány (kuželky ventilů) Řešení: nalít ocet do potrubí a nechat přes noc - rozpustí se to.
Taky tlakový hadice, více vrstvé. Vnitřní vrstva hadice praskne, časem se odlupuje víc a víc až ucpe pruchozí profil hadice.
Re: Myčka na nádobí
pravděpodobně tam bych hledal chybu, taky jsem měl dlouuuuuuho myčku a umřela na programátor, jinak by jela ještě roky
Re: Myčka na nádobí
Já se v myčce šťoural 4 dny, než jsem přišel na to, proč nenapouští nebo nevypustí všechno. Byla to Božka, kde byl z boku labyrint, kterým prochází jak čistá, tak špinavá voda a na který jsou napojené jednotlivé hladinové spínače. Stačilo uvařit roztok Louhu, propláchnout labyrint a nestačil jsem zírat, co šlo ven za mazut. Od té doby zase běhá jako nová.
Re: Myčka na nádobí
labyrint na vodu vypadá bejt čistej a je bez vody. když z něho vypojím nátokovou hadici tak z ní NETEČE voda. a já nevím, jestli aquastopem voda volně protýká a teprv impulzem z myčky při nějakým problému zavře, nebo je zavřenej a při puštění mytí se otevře.
Re: Myčka na nádobí
Určitě se napětím otevírá a bez napětí bude zavrenej
Re: Myčka na nádobí
a co prostě ten aqua stop na zkoušku nahradit obyčejnou hadicí ?
Re: Myčka na nádobí
Aquastop je pod napětím otevřenej, bez napětí zavřenej
Dole u hadice aquastopu ( v myčce ) je 2 pólový konektor. Ten rozpoj. Na špičky konektoru k aquastopu připoj prodlužovákem ze zásuvky 230 V. V aquastopu musí cvaknout a to pustí vodu do hadice a myčky. Můžeš to i zkontrolovat , že tu napouštěcí hadici v myčce odpojíš a dáš do kýble. Když bude toto fungovat, tak je závada že myčka nepustí napětí do toho přívodu pro aquastop. Pak měřit po kabelu k programátoru.
Re: Myčka na nádobí
peyrak to rozseknul, kbudla potvrdil. to jsem potřeboval vědět jak ten aquastop maká. určitě to zkusím, jestli funguje. sadra17 - na to se chystám udělat dneska jestli myčka půjde. nejdřív jsem se ale chtěl dovědět, jak zjistit funkčnost nebo nefunkčnost aquastopu.
poreferuju, jak jsem dopad.
Re: Myčka na nádobí
To jsem si taky myslel, že je čistý. Nikde nebylo nic vidět a když jsem ho propláchnul louhem, to byl masakr. Aquastop ovládá jeden z hladinových spínačů, napojených na labyrint. Nevím jak v tvém případě, ale u mě šel sundat celkem snadno a za to propláchnutí nic nedáš.Vladimír Šimo píše:labyrint na vodu vypadá bejt čistej a je bez vody. když z něho vypojím nátokovou hadici tak z ní NETEČE voda. a já nevím, jestli aquastopem voda volně protýká a teprv impulzem z myčky při nějakým problému zavře, nebo je zavřenej a při puštění mytí se otevře.
Re: Myčka na nádobí
No já mám myčku něco přez 50 let. Je celkem spolehlivá, nepotřebuje proud, jenom vodu a nějaké chemikálie. Na ty je vybíravá jinak občas stávkuje.Ale servis si musím obstarat sám , většinou stačí pohladit, když to nepomůže tak se musí pro náhradní díl do nějaké oblékací firmy.Ale jinak je spolehlivá ......
Re: Myčka na nádobí
Ano...
Re: Myčka na nádobí
tu důchodcovo myčku sem viděl v MB u Olympie. Vlastnosti neznám, ani rok výroby, ale design má slušný.
Re: Myčka na nádobí
A nebyla drahá ......Ale takové již se shánějí docela těžko . Tyhle nové modely někdy taky slouží dobře ale chtějí častější výměnu obalu a v poslední době i když je člověk naplní , tak někdy nefungují....
Re: Myčka na nádobí
A tieto nové si často samé vymenia obsluhu. To nám tie elektrické neurobia.
Re: Myčka na nádobí
Takže včera večer připojená hadice ze sběrnýho dvora. Myčka maká. Až bude fungovat týden, budu tomu věřit.
Původní hadice v tom aquastopu při externím zapojení (jak radil kbudla - DÍKY) jen zavibrovala, ta ze sběrnýho dvora zavibruje a slyšitelně cvakne. Co s tím otvírátkem vody do myčky může bejt, netuším.
