Alternativní zdroje energie
Ahoj, je tu spousta šikovných a chytrých lidí, kteří kromě kutilství chtějí i něco ušetřit, tak se pochlubte kdo má třeba vodní, větrnou, fotovoltaickou elektrárnu, nebo panely na ohřev vody a další " výrobny " energie .
moje malá elektrárna http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3008
Mám na střeše 2 panely na solární ohřev vody,300l bojler dražice,který je připojen ke kotli na TP.Elektrika k bojleru nepřipojena,TUV po celý rok.
Ahoj, nádhera, kolik máš teda ten výkon teď, když na začátku jsi měl přes 3 kwp, já mám taky 3 kwp v amorfech na střeše a dalších 3,5 mám zatím v bednách, doufám, že se mi je podaří letos dát na střechu, ještě jsem měl vrtuli na zahradě, ale tady ve městě je vítr turbulentní, tak jsem jí dal synovi, ten je na západním kraji vesnice a fouká mu tam pěkně lineární, ty tvoje eauta jsou další odvětví úspor, kor jestli jezdíš hodně .
Na střeše mám čtyři panely a přes výměník to mám zapojené přímo do systému, kde si to mohu pustit, kam potřebuji.
Dnes bezmračná obloha -5 °C a od 11 do 14 hod, kdy slunko zalezlo za kopec mi to vyhřálo přes podlahové topení barák, že jsem nemusel jít topit. Vyhřátí baráku ještě pomohla i francouzká okna umístěna na jižní straně budovy.
Doufám, že zítra bude také tak svítit.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
To dmila,
hm pěkné, ale bohužel ta investice by se mi do konce života nevrátila.
Chce to opravdu zapálené fandovství, protože ani tobě se to nikdy nevrátí.
Já jsem si pořídil sluneční kolektory a tím, že jsem je mohl protlačit přes dotace, tak mě nestáli ani korunu, a proto se mi vyplatí.
Do tohodle chci příští rok jít taky.Mám OKCE 300 NTRR. Byl bys tak hodný a dal nějaké bližší informace,příp.fotky zapojení.Díky.bratrH píše:Mám na střeše 2 panely na solární ohřev vody,300l bojler dražice,který je připojen ke kotli na TP.Elektrika k bojleru nepřipojena,TUV po celý rok.
Chlapi a takový dotaz, neskoušeli jste někdo náhodou udělat ten ohřev vody přes deskové radiátory natřené na černo? někde jsem četl, že to někdo má a funguje to a pořízovací cena by byla hooodně dobrá ...
těd mám 3kwp na jz 2,5kwp na jv napájí to dve klimatizace ohřívač s tepelným čerpadlem za rok vyrobím ze 3kwp asi 3mwh
temické trubicové kolektory 4ks ohřejí vodu duben až září fotovoltaika jede aji v zimě
Ty deskové radiátory mají tu výhodu, že je můžeš připojit rovnou do boileru, nepotřebuješ výměník který sráží ohřívanou vodu o víc jak 10 procent.ibanez5 píše:Chlapi a takový dotaz, neskoušeli jste někdo náhodou udělat ten ohřev vody přes deskové radiátory natřené na černo? někde jsem četl, že to někdo má a funguje to a pořízovací cena by byla hooodně dobrá ...
OS Norton Commander
OS Norton Commander
S tou fotovoltaikou nemáš pravdu. Já jsem kdysi taky myslel, že jak se to uvede do provozu, tak to valí od rána na plný výkon. Firma má na velké hale namontovaných 120 kolektorů, které mají dávat 30 Kw za hodinu. Od podzimu do jara to nevyrábí skoro nic, stejně na tom teďka leží sníh. Když je mlha výkon skoro nula. Dole 2 m nad zemí je digitální měřič který ukazuje okamžitou výrobu energie, průměrnou za den a celkovou ode dne montáže. Ráno v 9 hod. v létě, když svítí sluníčko tak to začíná na 5 kilowatech. od 12- 14 hod, 28 kw/hod a 20 hod zase 4 kw.dmila píše:těd mám 3kwp na jz 2,5kwp na jv napájí to dve klimatizace ohřívač s tepelným čerpadlem za rok vyrobím ze 3kwp asi 3mwh
Nedávno v telce mluvili, že už se dá 1 panel koupit za 3 000 kč.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Mravenečku, nevím, kde jsi přišel na těch 10% při použití výměníku.
Nic takového nepozoruji.
I normální kolektory můžeš pustit přímo do boileru.
Jenom to musíš vždy na zimu odstavit a vypustit, protože by ti to zamrzlo a roztrhalo.
Ibanez5.
Zkoušel jsem to a mohu ti říci asi to. Účinost na prd, protože jsem použil normální sklo a barvu, která sice byla matná černá, ale ve skutečnosti spíše šedá.
Ty profi kolektory mají sklo, které má z vnitřní strany na husto malé krystalové prolisy, které lámou paprsky kolmo na plochu kolektorů i když dopadají šikmo na kolektor. a to nemluvím o barvě.
Ráno už kolem 9 hodiny kolektory najedou a jedou až do 18 hodiny. To při normálním skle nejsi schopen vůbec docílit
Tam budeš rád, když ti pojedou tak 4 hodiny.
dmila no nevím s těmi vyrobenými MWh, protože v létě, když pere slunko, a mělo by to mít pořádný výkon, tak to nejede, protože se to přehřeje a musí to být odstavené.
No a když začneme počítat, tak za rok jsi vyrobil 3 000 kWh. Nevím, na kolik přesně vyjde 1 kWh, ale když to začnu počítat, tak s Tvoji počáteční investici se to bude splácet hodně dlouho. Navíc za pár let budeš muset měnit baterie, které nejsou zrovna levné. A tak jak ti klesá každý rok kapacita beterii, tak ti klesá i účinost fotovoltaických panelů. A tak za 10 let to už nebude 3 kwp
Nechci hanit Tvoje zapálení do fotovoltaiky, protože díky Vám pořizovací cena neustále klesá. Takže pokud na to nebudou dotace, tak bude hodně dlouho trvat, než se to začne vyplácet.
A pokud se řekne A, tak by se také mělo říci B a to bohužel laické veřejnosti nějak není vysvětlováno.
Ibanez5.
Známý to má s výměníkem v boileru a má tam nemrznoucí směs, aby to nemusel vypouštět. Ale nic není věčné, uvažuje že to dá ze střechy pryč.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
A ten známý ti řekl, že mu to srazí ohřívanou vodu o více jak 10%?
Opravdu by mě zajímalo, kde jsi na to přišel. Vlastní zkušenost s tím rozhodně nemáš, když se odkazuješ na známé, popřípadě, že jsi něco někde slyšel.
Ahoj, v žádném případě jsem nezaložil téma, ve kterém se budeme hádat . Je všeobecně známé, že výkon v panelech vyrobí +- to samé v kw, ale to není tak podstatné jako to, kolik z vyrobených kw spotřebuju, trakční baterie mají životnost v počtu cyklů, né v letech a co se panelů týče, záleží na tom, co je to za panely, na úhlu naklonění a natočení atd. pokud jsou panely " přehřáté ", vyráběj opravdu méně, ale max. o 10-20%, ale zase o 10-20% vyrobí víc v mrazu, cena panelu se odvíjí podle výrobce, výkonu, jestli je mono, poly. anebo tenkovrstvý atd. nelze říct panel stojí xxxxkč, mě přivezl z B. Bystrice Matěj celou paletu 50ti ks 55w amorfů za 600kč/ks, ty samý prodává na Bazoši někdo z Brna po 500kč/ks, má jich prý tisíce, další paletu 30ti ks 120w po 1200kč/ks taky z Bazoše, samozřejmě vše nové s doklady .
