Plynový kotel
Re: Plynový kotel
48 nestačí aby si znicil bakterie alebo riasi musis raz za cas nahriat vodu na 65 stupnu tusim i ac si koledujes o pruser.
http://legionella.cz/clanky/jak-na-legionellu/
https://www.google.sk/search?client=ms- ... 7919818901
Re: Plynový kotel
topím v městském bytě kombinovaným kotlem mora (číslo z hlavy nevím). kotel sám už pamatuje napoleonské války a při každé revizi nás revizák už mezi dveřmi nabádá, abychom kotel vyměnili za nový, úspornější, se ketrým bude i radost topit.
když přijde řeč na peníze, tak se začne kroutit jako had - roční úspora by mohla být okolo 1200 korun. a se srovnáním s cenou nového kotle, lhostejno od kteréhokoiv výrobce jsem někde na částce 40000 koru. takže ekonomicky ztráta. jenom ta jistota, že mi nový kotel už nevydrží tolik jako ta stará mora, byť neekonomická...
ještě musím dodat, že mám uložené nejpodstatnější díly z jiného kotle - výměník, trojcestný ventil a bojler. ještě by se našly nějaké drobnosti.
a teď raďte - dát na revizáka a ženu nebo moru provozovat až do doby, kdy skutečně klekne a nebude jiné řešení než nový kotel?
Re: Plynový kotel
Mama topi drevom a plynom dokuruje sem tam a byva v dvojdome a tiez uz som chcel kupit novy proterhm ci ako sa vola a ked sme to prepocitavali tak novy sa oplati ale musi sa vykurovat velka plocha aspon 300m stvorcove a potom je navratnost noveho kotla ista do 3rokoch ale v mensich objektoch sa oplati radsej pouzivat starsi bezproblemovy kotol. Mamina ma este stary modraterm pkm 25 -mam uz k nemu creva z 3dobrych na diely z bazosu a kotol staci raz pred sezonou vycisti a vyfukat stlacenym vzducho . A susedia uz maju nove kotliky na plyn a nove po 4 az 5rokoch uz vyzaduju servis-riadiaca jednotka,sem tam neake cidlo + nastavenie a jednomu na proterhme to stalo len okolo 150e a dalsiemu na vailante uz cez 400e a samozrejme ,ze to bolo uz po zaruke. Ze riziko,ze ten novy kotol za 1200e bude treba po 4 rokoch drahsie servisovat a opravovat je velke a tym padom to co sa usetri na prevadzke je hned v servise Ze kto chce novy a mat 5rokov pokoj nech da novy a komu dobre funguje stary a minimalne naklady na jeho servis a opravy tak nechat stary
Re: Plynový kotel
Svůj dotaz rozšířím , co je lepší pro provoz pl. kotle přez léto, brát z něho užit. vodu -kotel zapálí občas a a na krátkou dobu a nebo teplou užit. vodu brát přez léto z elektoboileru a pl. kotel odstavit. Jedná se mě o životnost, dle mého laického názoru se občasné zapálení asi kond. kotli moc líbit nebude.
Re: Plynový kotel
Kupit kotol zo zasobnikom napr 120l
Re: Plynový kotel
Začíná mi blbnout starý kotel Dakon(18let), tak se poohlížím po novém. Včera jsem tu měl servisáka na opravu, tak jsem se ho ptal na názor a doporučoval mi Baxi, ptal jsem se i na jiné výrobce Vailant, Viessmann, Junkers - u nich mi řek, že jsou zbytečně drahé s následným drahým servisem.
Starý kotel Dakon je se zásobníkem 60l TUV, vytápí plochu 250m2, výkon 28kw, starý rozvod topení + litinové radiátory.
Máte někdo zkušenosti s tím Baxi nebo nějaký jiný nápad - názor?
- Lišák1
Re: Plynový kotel
Baxi je takový lepší italský průměr. Domů bych si ho nedal. Lepší cesta je Buderus, zhruba stejné peníze a máš klid jak s náhradními díly, tak ze servisem.
Re: Plynový kotel
jo, a ten servis od buderusu budeš potřebovat fakt často nezlobte se na mě, ale na buderus bacha, mám s nima příšerné zkušenosti, o Baxi mám z doslechu informace že je to bezproblémový kotel
Re: Plynový kotel
Máte někdo zkušenost s kotly zn. Germinox ? Co jsem se dočetl tak jsou v ve vyšší cenové kategorii -některé řady prý docela poruchové- a hlavně jsou na ně prý velmi drahé díly . Jedná se o dům se ztátou 10 Kw , podlahové topení a ohřev tep. už. vody . Nějaké zkušenosti, nebo s jinou značkou?
Re: Plynový kotel
Nikdo nemá Germinox?
Kondenzacni kotel
Poradi nekdo jaky kondenzacni kotel do 20Kw zavesny ohrev TUV dekuji za rozumne doporuceni vtipalci psat nemusi
Re: Kondenzacni kotel
doma mame buderus, a maximalna spokojnosť....
Logamax plus
https://www.buderus.com/sk/sk/ocs/logam ... -757447-p/
pred tým sme mali tiež buderus, služil cca 17 rokov....
pokial nezačal šarapatu robiť trojcestny ventil, ktorí nový stupol na cene na asi 300€
Logamax plus
2x vailant 14kw, a bude asi aj 3ti.
Vraj najlepsie znasaju kominy.
Re: Plynový kotel
Mám Protherm Lev 28 KKV, má cca 10 rokov, servisák mi ho zrovna servisoval, pozeral a hovoril že tuším 9, na teplú vodu mám 80 litrový John Wood, je v pohode, raz mi na ňom prečistil spínací ventil lebo nespínal, celkom lacná záležitosť. No ten už má nejaké roky, ešte sme neboli v EU a tak sme získali vrátenie DPH, takže už neni najnovší. Kotol som mal vtedy Lamborghini, no ten bol už hrdzavý jak líška, servisák mi dal ten Protherm. Doteraz nebol nijaký vážny problém, teraz vyhadzuje alarm F28, ten čo mi ho montoval už nerobí, iný mi ho servisuje. Celý ho vyčistil, inak hovorí že on ho nepreferuje napriek tomu že má s nimi zmluvu, že sa blbo čistí, aj iné problémy že sú s ním. Tak ho prečistil, nastavil, samozrejme robil analýzu splodín, no kotol začal zase blbnúť, ten alarm F28, v tom automatickom ventile pri štarte taký divný zvuk, nejaké búchanie, keď vylejem kondenzačnú vodu z nádobky to prestane , no keď voda dotečie tak to robí znovu. Servisák povedal že ak sa bude závada opakovať bude treba vymeniť dosku, no nezdá sa mi to, jestli to nebude skôr tým ventilom.
Už uvažujeme že by sme po vykurovacej sezóne vymenili kotol za nejaký so zásobníkom teplej vody a ten JW vyhodili, tak uvidím. Musím pozrieť po možnostiach. Na Protherm sa tu neďaleko dá vraj všetko kúpiť, mám to tam 20 km, na tie zahraničné značky zase nikomu nič nepredajú, iba autorizovanému servisákovi, tak babo raď.
Ideálne turbo, komín ani nemám a odpadajú revízie komína.
Re: Plynový kotel
Neni tu nejaký servisák kotlov ktorý má skúsenosti s Prothermom?
