Plynový kotel
- pinkygsx
Plynový kotel
Ahoj chtěl bych zjistit nějaké zkušenosti ohledně plynového kotle a jeho výměny. Mám na baráku starý plynový kotel Destila účinnost 0,00 prd a chtěl bych jej vyměnit za jiný asi kondenzační. Stávající kotel je bez zásníku vody i ten nový bych chtěl bez ohřevu body, pouze na topení. Stávající mám 18kw výkon.
Máte nějaký typ nebo jakou značku by jste doporučily?
Děkuji
Děkuji
Re: výměna plynového koltle
Vailant
trosku malo informacii , ake mas radiatory? vykurovana plocha? straty?, kondenzacny kotol sa nerovna zazrak
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Kondenzační kotel má nejvyšší účinnost při nejnižší teplotě topné vody, na jakou teplotu vody jsi topil při - 10 - 15 stupních , pokud kolem 50 bude dobrá ùčinost kond. kotle.
Z vlastní zkušenosti si najdi někoho, kdo projektuje topný soustavy ve stavbách, aby ti spočítal, jak výkonný kotel potřebuješ, popř. jaké si máš pořídit radiátory a td, aby jsi ušetřil za topení. Pak se od toho odraz při jednání s topenáři. My to tak udělali, projektant to spočítal dobře, ale tata dal na topenáře, který namontovali zbytečně silný kondenzační kotel - taky zbytečně drahý. Ten jede v zimě jen pár hodin v noci, protože v baráku je dost teplo. Ohřívá i vodu. A topenáři ti stejně navrhnou značku kotle, který zrovna prodávají. Po namontování kotle zrovna udělali všechny revize k tomu potřebné, i komína. Ten zrovna i s montáží kotle vložkovali.
Re: Plynový kotel
i kondenzační kotel jde naladit na nižšší výkon. Většinou se kupuje dle jmenovitého výkonu, ale jde to softwarově snížit. Mám to tak u Junkerse....
Kubota parking only :-)
kutil tim:
velmi správně
My co děláme kotelny, ( teda pouze MAR )
Hodně lidí si dává Vailant ale také viessmann. Záleží kolik do toho chceš dát a za jakou cenu to seženeš. Topenáři doporučujou to s čím mají zkušenosti a to na čem mají rabat. když si vyjednáš slušnou cenu tak můžeš hodně ušetřit.
Pokud nemáš soláry na střeše tak bych si dal ke kotli zásobník ( např. 30 - 60l).Ohříval tak TUV a vyjde ta teplá voda mnohem levněji než elektrika.
velmi správně
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Plynové kotle.
Nazabývá se tu někdo servisem plynových kotlů ?. Zajímali by mě zkušenosti mezi normálními kotly s kotly kondezačními.Náročnost servisu , poruchy ......
Re: Plynový kotel
Nikdo se kolem kotlů nemotá ?
Moje zkušenost -"poučená" obsluha tří 30Kw kond. kotlů /značku neuvádím muže to být jednostranný pohled/ . Poměrně poruchové -asi 2 krát za rok porucha s nutností povolat servis .Potom ještě roční servis -čištění, seřizování- cenu nevím bylo to ve firmě. . Dle "spřáteleného" ser. technika měli možnost porovnávat kotel kond. a normální za naprosto stejných podmínek - ohřívali stejné kotle s nějakým materiálem - a úspora byla mezi 2 - 3 procenty .
Mám takový dojem že provozovat normální kotel bude výhodnější protože značný rozdíl ceny / kond. kotel - normální kotel/ a nutný roční servis nezaplatí úspora na spotřebě.
- Lišák1
Re: Plynový kotel
Ne že bych s tebou nesouhlasil, ale mám kondenzační 12 roků, je pravda že servis mně nic nestojí, ale náhradní díly nic tragického. Koupíš drahý značkový kotel, máš drahé náhradní díly. Je to stejné jako u aut. Koupíš si dobré laciné, máš laciné díly. Ale přechodem na kondenzák jsem ušetřil na spotřebě 10 000 za rok. On je přece rozdíl, když u plamennýho Viadrusu ti jdou do komína cca 160 st. teplé spaliny a z kondenzáku kolem 40.
Re: Plynový kotel
duchodce: Aka bola teplota vody na vystupe toho kondenzacneho kotla ?
Lebo ked ma teplota vody nad cca 60-65st na vystupe kotla, tak je jedno ci mas obycajny alebo kondenzacny.
- Lišák1
Re: Plynový kotel
mám nastaveno 48 a i když je víc, tak to není jedno. Pokud mně na kondenzáku vystoupí teplota spalin na 60 st, kotel jde do poruchy, komín je plastový. Ten rozdíl je právě v tom, že kondenzák zpracuje veškeré teplo a normální kotel je vypustí do komína.
Re: Plynový kotel
Potom tedy je problém s užitkovou vodou protože teplota kolem 40 st. neni nic moc. Nehleďe na to že ten zásobník musí mít jednou tak velkou kapacitu
Re: Plynový kotel
To bude nejaka blbost, ja mam kondenzak nastaveny na max 75 stupnou, a vodu v zadobniku na 55 ci kolko. Nastavit si mozes viac len potom nesetris tolko.
- Lišák1
Re: Plynový kotel
Blbost to není, něco jiného je teplota vody a něco teplota komínových spalin. A mně těch 48 v ohřívači naprosto stačí.
