Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
Re: Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
Tak prosím o informaci jak je vyřešeno.Moc by mě to zajímalo,něco podobného chci dělat na chatě.
- Ondras83
udelam normalne ztracenko, nahoru udelam ze 40tky vynglu ramecek do kola, na nej privarim roxory a ty svedu do ztracenka, necham to pozinkovat a cely to zaleju do betonu ztraceneho bedneni
po vytvrduti betonu to vysypu sterkem a polozim do toho zamkovku...ten vyngl nahradi obrubnik a o nej se opre zamkovka z boku to cely natahnu marmolitem, aby to bylo jako sokl baraku a je hotovo
doufam, ze to tak pujde, kdyz jsem si to takhle vymyslel
- Ondras83
panove, zacal jsem kopat zahradu a svah chceme rozdelit zidkou. Mam pod ni delat betonovy zaklad nebo staci jen kamenivo a poskladat na sucho? kostky bych na sebe lepil
rozum mi rika vybetonovat zaklad a na to lepit kostky (tak jsem stavel tu terasu vedle, co je na obrazku) ale navody a videa ukazuji, ze to stavi nasucho jen na udusany sterk...
fotka zde, budou 3 radky (vyska cca 45cm z betonovych tvarnic)¨
https://postimg.cc/BXpSp9dK
- Ondras83
nasel presne to, co potrebuji
- Ondras83
chlapi, nemate nekdo nejakou zkusenost s vyrobou nadrze na destovku podle vlastnich "parametru"? jde mi o to, ze kvuli kolektoru na topeni v zemi, plotu a septiku mam misto jen ve tvaru L a nedam tam kulatou nadrz. Chci mit nahore u parkovani aut nadrz na cca 2-3 kubiky (jak to vyjde) na vodu, abych mohl mit auto, zalevat truhliky atd a nemusela jet porad mestska voda, z teto nadrze by byl potom prepad (dloooouhy) do nadrze na zahrade na zalevani vseho ostatniho, treba 6 kubiku. ale abych nemusel ze zahrady pred barak porad tahat hadici, cerpadlo atd, tak bych rad mensi nadrz pred domem.
- fajlla
S nádrží zkušenost nemám. Ale u kámoše jsme to vyřešili natažením hadice v krkavici ve spádu(zimní vypuštění) na potřebné místo.
Výhoda je jedno čerpadlo. A když se tam dá něco s tlakovým spínačem tak stačí jen otevřít kohoutek a jedeš.
Dvakrát měř a jednou řež.
A co pospojovat IBC nádrže. Mám propojené 2 do jedné je okap a z druhé čerpám.
- Ondras83
fajjla: dobrej napad, to jeste promyslim
vasik: no, dokonce je na to i mam pripravene, ale nejak se mi nechce do budoucna resit nejakou netesnost atd, chci to tam proste jednou udelat a hotovo...
jak to mas propojene?
Ondro u IBC když by Jsi je chtěl do země náhodou, bacha na spodní vodu. Kámoš zakopal na zahradě tuším 3 vedle sebe. Na jaře už neměl vodu jen v jedné zbytek, tedy 2 uplně prázdný. A když otevřel viko konťík byl spláclej jak vypuštěnej míč. Spodni voda mu je totálně zdeformovala. On na ně navrchu položil panel s presahem, aby mu náhodou nelezly ven. Nevylezly, ale ty dva musel vykopat a vyhodit. Nešlo s níma už nic udělat. Musel udělat odvodnění, aby spodní vodu dostal od nich pryč.
- Ondras83
Unas není, dělal jsem 4 kubiky septik.
Asi to nakonec nechám udělat prostě má míru a hotovo.
- fajlla
A jesi ještě nemáš fasádu. Tak si to natáhneš kliďánko jak normální kohoutek kam potřebuješ.
Dole dáš šachtičku třeba z gajgru k okapu tam uděláš odpojování nebo odvzdušňování a máš to na věky. A dal bych tam normálně tu tvrdou plastovou vodovodní trubku.
- Ondras83
prave ze fasadu jeste nemam, budeme delat z jara a potom uz musim nekam navest svody...ted tam mam zatim jen kopoflex do kubikovky, ale kdyz fouka, lita to a boucha do baraku, takze po fasade to musim zrusit a ta voda nekam musi jit. A kdyz uz ji je tak malo, tak ji chci chytat a vyuzivat ucelne, ne jen vsakovat na dvou mistech a zbytek nic.
moc se mi to uz do baraku zasekavat nechce, mam tam obrubniky, musel bych nekde pod nima a na baraku kohoutek mam. Bud udelam tu hadici a sachtu v trave nekde vedle stani pro auta https://www.levnestavebniny.cz/sachta-d ... ici-.3427/
nebo tam vmestnam nekde tu jednu nadrz na vodu a bude se to cerpat primo z ni
- fajlla
Jasný. Já myslel že máš pod zemí svedeno ze všech okapů do jednoho místa.
- Ondras83
ano, tak nejak to potom na konci bude, jedna pulka strechy bude nahoru na "myti aut" a druha pulka strechy pujde dolu na zahradu do vetsi nadrze - kdyz bude ta nadrz na myti aut plna, prepadem bude voda odtekat dolu do zahrady do velke nadrze...velke pocitam treba 5-6 kubiku. Do teto nadrze bude postupne nejspis svedena i voda z budouci dilny.
ted kdyz to tak pisu, tak mi asi prijde rozumnejsi to vsechno svest dolu a udelat tu sachtu a usetrim za vrchni nadrz penize.
musim to nejak vymyslet, abych si taky trosku zabagroval, uz me svrbi ruce
- Veteranista!
Já pořád přemýšlím koupit origo nádrže na děšťovku, mám mít dle plánu 20 kubíků, ale pořád se nemohu rozhodnout jaké
