Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
Ondras83
#1 Nový příspěvek od Ondras83 »
zaciname s pritelkyni stavet barak, tak si tady zalozim taky vlakno :)
dum bude bungalov vlastniho navrhu umisten na parcele o rozloze bezmala 1000m2, dum budeme stavet svepomoci, stavebni material ytong lambda sila steny 450mm, obyvaci pokoj spojen s kuchyni, 2x detsky pokoj, loznice, koupelna, 2x WC, vetsi technicka mistnost, dum orientovat na jih, terasa, vytapeni krbem, podlahova podlaha bud elektricke odporove kabely nebo vodni podlahovka vytapena el. kotlem, na parcele je i plyn, ale ten asi vyuzivat nebudeme, vazba bude z prihradovych vazniku, na strechu puvodne planovana palena taska Roben, nyni asi glazurovana betonova taska Besk
mam par dilematu (zejmena s topenim) ale to se snad casem vyresi...
vypadat by to melo asi nejak takhle:
vitex
Re: Ondras83 - NOVÉ BYDLENÍ
#2 Nový příspěvek od vitex »
A chybí dílna.
jirka_holub
#3 Nový příspěvek od jirka_holub »
Pekne.. ale co staje? a garaz? a seník?
sferos
#4 Nový příspěvek od sferos »
Chlapci všetko bude, najprv potrebuje kde bývať 8)
Forrest
#5 Nový příspěvek od Forrest »
Čeče přidám pár postřehů, ať máš nad čím přemýšlet, já bych dneska stavěl pouze sendvičové zdivo ... tzmn, že co nejtenčí obvodové zdivo (Ytong 25cm na zatížení vyhovuje) a na to pak kontaktně alespoň 20 cm polystyrenu (tady už rosný bod vyjde venku před domem). Dokonale tím odstraníš tepelné mosty v celé obálce. A ještě se míň nadřeš s matrošem.
Dokonale zateplit patu domu alespoň do 80cm - tam se toho taky nebát a dát klidně 20cm perimetr - tohle se pak hrozně blbě dodatečně dodělává..
Bungalow je na tohle uplně nejideálnější, protože neřešíš prekerky v podkroví a tepelný mosty v přechodech zeď - střecha se dají odstranit z veké části snadné izolace stropu...dneska bych se nebál dát 50cm a perfektně odvětrat zbytek střešního prostoru.
V techto časech neřešíš to, že ti je v zimě doma zima, ale že ti je v létě doma teplo
K topení - dneska jen vodní PT s co největší hustotou meandru (kvůli objemu vody) a co nejnižší otopnou teplotou vody. Tím docílíš, že se ti dům nikdy nepřetopí i když budeš mít jiné tepelné zisky (návštěva, slunce, myčka, trouba ...). Nebudeš potřebovat složitou regulaci jen eqiterm napojenej do ventilu rozdělovače PT. Nevýhoda je pouze ta, že docílíš konstantních teplot v 24h cyklu - tzmn, zapnuty čerpadlo obehu 24h v topné sezoně.
Ale to už máš všechno načtený :-) .. tak ať se daří
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray
Ondras83
#6 Nový příspěvek od Ondras83 »
dilna bude...ne na auta, ale takova doopravdy dilna...soustruh, stojanovka, hopsalka (nebo pasovka), bruska...dal hoblovka, freza na drevo, cirkulka...to je vsechno u dedy a do budoucna bych to chtel presunout keme...bohuzel na dalsi veci, co bych chtel (ovce atd) tak doma nebude misto...jedine pak mimo parcelu...mam u dedy zahradu, ktera neni soucasti jeho nynejsiho pozemku (je jeho, ale je to vlastne parcela vedle jeho baraku, dvora atd)...2km daleko, coz nic moc neni, ale uvidime do budoucna
jinak forrest: ano, otom sendvicovym zdivu jsem taky premyslel, ale uz to udelam tak, jak jsem psal, tepelnou ztratu mame vypocitanou na 5,1kw ...zatepleni solku (ztracenyho bedneni) bude urcite, jakou sirkou, to nevim (nekde v projektu to asi je)
jinak k tomu topeni: porad nejsem rozhodnutej, jestli topit vodou nebo primo elektrikou...byl jsem se podivat na oboje, byl jsem s obojim seznamen...obojimu vadi krb, protoze podlahovka potom vypina a pak zase natapi, ale bejt doma odkazanej jen na jeden zdroj topeni nechci...plyn nechci, protoze na plyn nic neplanuju (varit, ohrev vody...) no a na tepelko nejsou bohuzel momentalne prachy
Forrest
#7 Nový příspěvek od Forrest »
Tepelna ztrata 5,1kW je hodně! Mam ve starém domě, kde mě chybí dozateplit kamenice, 6,8kW .. po dozateplení budu na stejné hodnotě jako ty.
jinak: s TZ 6,8 kWh je výpočtová spotreba na rok i s ohrevem vody 82600 MJ/rok, bez ohřevu vody 62200 MJ/rok, ohřev vody přibližně 20400MJ/rok ... po vypoctech z 1 prm smrku je 5440 MJ, tudíš potřeba je: 15,2 prm ... vychází mi to v reálu o 2-4 prm méně a teplota doma je v prumeru 22°C a chlup..
koukni sem, takova pekna tabulka: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp ... m-systemem
Mam v te nove casti sendvič a pro porovnani jsem na tehlech hodnotach 25cm Ytong / 14cm polystyren: Výpočtové hodnoty: 21°C vnitřní, -15°C vnější... Bez zateplení je prostup tepla konstrukcí Q = 20W/m2, Při zateplení a použití 14cm polystyrem (0,044 m2K/W) + omítka je prostup tepla konstrukcí Q = 7W/m2 ... prostup tepla U je 0,17 [W/(m2·K)]
Takže klasická konstrukce bez zatepleni proste neni zadna hitparada...
Moje strojky:
Milhauss
#8 Nový příspěvek od Milhauss »
Při zateplení polystyrenem se musí větrat,mikrovantilace?? To mi přijde divné,topit abych větral. My máme 44 cihlu heluz termo a zateplovat se už nemusí,ale jakou máme tepelnou ztrátu,to Vám fakt nepovím. Zateplit chceme,ale asi jen ze dvou stran,ať to z těch druhých může trochu větrat
jirka_holub
#9 Nový příspěvek od jirka_holub »
Milhauss píše:Při zateplení polystyrenem se musí větrat,mikrovantilace?......
Myslim ze vetrame nejen kvuli dychani zdiva (at nevlhne) ale zejmena kvuli cerstvemu vzduchu. Ten ani pres pres cihly neprijde. Takze varianty vidim jen dve bud vetrat nebo vzduchotechnika (s rekuperaci tepla). Treti varianta "nevetrat" je blbost u jakehokoli zdiva ...mozna ve stanu.
My vetrame kdyz je pekne tak porad, kdyz je seredne tak narazove na chvilku otevrit okna apod (stary dum cihla 60cm). Koupil jsem vlhkomer, staci par minut okna pruvan a je videt jak vnitrni vlhkost klesa napr z 65 na 50% Mikroventilace si osobne myslim, ze je blbost.. ochladi se zdi kolem oken..srazeni vlhkosti z vnitrniho vzduchu na tech studenych mistech u oken.
Kdybych na to mel sel bych asi do te vzduchotechniky s rekuperaci. Jinak zustavam u topeni a vetrani.
Sadra17
#10 Nový příspěvek od Sadra17 »
Ondras83 píše: jinak k tomu topeni: porad nejsem rozhodnutej, jestli topit vodou nebo primo elektrikou...byl jsem se podivat na oboje, byl jsem s obojim seznamen...obojimu vadi krb, protoze podlahovka potom vypina a pak zase natapi, ale bejt doma odkazanej jen na jeden zdroj topeni nechci...plyn nechci, protoze na plyn nic neplanuju (varit, ohrev vody...) no a na tepelko nejsou bohuzel momentalne prachy
já bych třeba přemejšlel o krbu s výměníkem a topit do podlahovky :-/ jako zálohu plynovej/elektrickej kotel a k tomu kombinovanej bojler všechno jednim vrzem :-/
Atlan
#11 Nový příspěvek od Atlan »
U vas este nemusia byt domy s rekuperaciu? To mate dobre.
jirka_holub
#12 Nový příspěvek od jirka_holub »
Na slovensku je to povinne?
Atlan
#13 Nový příspěvek od Atlan »
Hej od roku 2016 vsetky nove domy musia mat rekuperaciu. Smernica EU. Ale ze oodkial na to vziat to uz nepovedia.
Forrest
#14 Nový příspěvek od Forrest »
Sadra17 píše:
Tohle není dobrý řešení, spíš špatný řešení. Několikrát jsem to lidem vysvětloval, že tudy cesta nevede. Už jen množství dřeva, který je potřebné pro ohřev (nanosit, uklidit), další nevýhoda je malý výkon vodního výměníku krbových kamen (s tím souvisí i delší doba otopu a bod tři), a další je přetápění prostoru kde jsou umístěny kamna...to jen tak v kostce.
Je to o nákladech: pokud zvolim cestu dřeva, tak musim postavit komin (20000,-), musím koupit krbovky (15000 - 20000,-), vybavit technologii AKU nádrží, pospojovat to, zaizolovat a hlavne mit prostor 2 x 2m na umistění nádrže (20000 - 30000), suma sumarum jsme na 70000,- k tomu nějakou zalohu elektrokotlem i s napojením do 20000,- a ejhle mame 90000,- a to se drzim hodně při zemi, spíš že si to celý dělam sám... tak za tyhle prachy koupiš tepelny čerpadlo vzduch - voda a nemusis resit nic, usetris misto, praci, uklid, získáš komfort, snížení tepelných ztrát únikem (komin, krbovky)....
Těch pár dnů mrazu to bude fungovat jako elektrokotel, ale jinak v přechodných obdobích oceníš nepřetopený interiér
Pokud chce nekdo mermomoci topit drevem - udelat kotelnu mimo obytny prostor a vcechny technologie nacpat tam, včetně dřeva, kotel 30-35kW, nádrž 2000L a mam na 2 dny klid...
Co se rekuperace tyce - tady je kazdej sikovnej, tak rekuperacni vymenik bych udelal doma a usetril nemalou castku..pokud budu planovat a chci zakomponovat vzduchotechniku, je potreba na to myslet uz u hrubé stavby a o jednu šáru jít výš, kvuli trubkám na vzduchotechniku, aby byly umístěny mezi SDK a izolací.
A co se komentů na větrání týká - je třeba si uvědomit, ze vlhkost v domě vzniká z 90% z činností, které děláme (vaření, koupání, sušení prádla..) a taky z nás (pot, dýchání)..
Moje strojky:
Sadra17
#15 Nový příspěvek od Sadra17 »
pokud chce mermomocí krb jako základ tak proč ho nevyužít :-/
Zpět na „Dům a stavba“
