pájení měděného potrubí
Upravuju v domě topení. Něco už tam je v mědi a něco budu přidávat. V neděli jsem připájel první dvě spojky a jedna z nich mi při 2 barech trochu prolíná.
Trubku jsem uříznul řezákem, strhnul vnitřní hranu, ale nemám kalibrátor. Použil jsem pastu a pájku se stříbrem. Před pájením jsem trubku očistil brusným rounem, tvarovku drátěným kartáčkem. Je to průměr 22 a mosazný přechod na závit. Použil jsem PB hořák - ten největší z téhle sady: http://www.mevatrade.cz/mevatrade/eshop ... ava-brasna
Může být netěsnost způsobená nezkalibrováním trubky? Jaké jsou vaše zkušenosti s pájením topení z mědi?
Popř. kde jste sehnali kalibrační trn? Všechny moje instalatérské obchody a železářství zklamali. Budu potřebovat 22 a 16mm.
Re: pájení měděného potrubí
Kalibrací to nebude. Nejspíš málo cínu nebo málo prohřátý spoj. Oprava spoje je jen velmi těžko proveditelná a snažšší bývá spoj vyříznout a provést nové napojení.
Naposledy upravil(a) Britt dne úte říj 27, 2015 10:10 am, celkem upraveno 1 x.
taky bacha - je pajka a pasta cin a stribro. ja mam zkusenost se stribro -
spoje oba ocistit rounem - jedna se o zdrsneni kvuli prilnavosti, do leskla, napatlat celkem dost pasty,
zasunout, rozzhavit tak, aby se cin roztal ne ohnem, ale dotykem o med.
Nevim, jestli jsem to popsak dobre, ale me to funguje , vysvetloval mi to topenar, kdyz jsem mu pomahal.
bacha, aby v trubce nezbyla voda - pak se efekt roztaveni cinu nedostavi.
Ta strbrna pasta je drazsi. Predpokladam, ze se jedna o vodu.
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
- elbarto
Tohle pajeni je zalozene bohuzel docela na loteriii a citu, vteklo, nevteklo, potece, nepotece :-( Kdyz to netesni hnedka je to jeste dobre, horsi je, kdyz spoj nekde mikro miste tesni pouze kalafuna a zacne to prosakovat po par mesicich. Pred par rokama jsem premluvil kamarad topenare, ze budeme delat lisovany plast. Zprvu se branil a ted uz o medi nechce ani slyset. Vyhodou je, ze potom kazdy spoj je kalibrovany a praci muze delat orangutan.
- kenybz
tak sa to má dělat podle mě mu udělala problémy zbylá voda stačí kapka a z pájeného spoje je pórovitý spoj ty plochy musí být uplně lesklé a když jsem dělal u jedné instalatérské firmy v roce 1993
tak nás učili jak dávkovat potřebné množství cínu pardon cínové pájky se stříbrem
cí nu má být tolik jaká je šířka teda průměr trubky v této délce si cín ohneš očištěné spoje do lesku a natřené pájecí pastou zasuneš do sebe a začneš nahřívat pb hořákem jakmile šedá pasta začne být stříbřitě lsklá přiložíš cín shora k hraně spoje kapilární síly vtáhnou tekutý cín mez pájené plochy
odtavíš cín po ten ohyb který sis udělal jako měrku množství a jeto
u složitějších sestav je lepší si to celé poskládat a pájet postupně.
tehdy jsme dělaly sanitáry v buňkách pro němce a pod žádným spojem nesměla viset kapka cínu
to pak přišel němčůr a klidně si vlezl za 400 litrový bojler stiebel eltron a jak sa mu to nelíbilo stačilo kdyby to bylo trochu křivo a nebo kapičky cínu tak celé znova
zoxidované tvarovky je problém očistit ten drátkový kartáč to nevyčistí důkladně.
radši s tím nedělat no a pokud ti nějaké zbydou tak zamotat do stretch fólie vydrží v tom lesklé mnoho let a jsou nachystané pro další použití
Můj kanál na YOUTUBE
Jo, jde o vodu (ústřední topení).
Postup pájení jsem četl důkladně. Navíc mám VŠ elektro, takže o pájení cínem něco vím - i když jinou technikou :-)
Na očištění jsem si dal záležet. Mám na to rouno a na tvarovky speciální kartáček.
Ohřál jsem spoj dokud pasta nevypěnila a neobjevil se lesklý stříbrný povrch (roztavení pájky v pastě), pak hořák pryč a přiložit drát pájky. Délka roztavené pájky odpovídala cca průměru trubky (přesně jak píše kenybz).
Potenciální problém vidím ve třech věcech:
1) málo cínu
2) nekalibrovaná trubka - mezera je nějaká desetina milimetru, takže jakákoli deformace trubky během řezání je znát.
3) nedostatečné ohřátí - je to v rohu u země, takže v principu to jde ohřát jen ze dvou stran. Možná jsem to měl zahřát víc, aby se dostatečně spoj ohřál i z druhé strany. Ale nechtěl jsem tu pastu přepálit.
Jan_2: topenář trubky kalibroval nebo ne?
kenybz: Zbylá voda snad ne, je to vodorovný úsek a při ohřátí plamenem na teplotu tavení pájky, tam přece voda zbýt nemohla...
1) málo cínu
- kenybz
tady je popsané jaké tavidla a pájky se mají používat
kalafunou můžeš pájet tak akorát DPS to na potrubí nemá co dělat
http://medenerozvody.cz/pajky-tavidla-p ... ni-namekko
- kenybz
tady je video
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... QXn8OrvMZQ
- exot
Trubka i nátrubek musí být kovově lesklé a čisté (na to stačí brusné rouno) na spojovaných plochách.Tavidlo musí být správné se složením cínu (pak je špatná vzlínavost).Trubky 22 a 25 jsem pájel tím prostředním hořákem z téhle sady naprosto dostačoval(není třeba spoj přehřívat)!na trubku i na natrubek jsem lehounce nanesl pastu zasunul a letoval.Pokud si nejsi jistý vem natrubek a kus trubky sletuj to a pak rozřízni rozviň to a uvidíš zda se ti to povedlo .
Svareni to je moje:)
Takže nikdo kalibrátor na trubky nepoužíváte?
to vypada na vodu-i na strese kdyz je kapka na medenych zlabech tak to neni sance zaletovat-driv je med fialova a cin prepalenej ale zaletovany spoj neni
Ahoj, moc o té pájené mědi nevím. Ale co mi povídal kámoš topenář, když napojují potrubí na stávající, nebo již používané udělají tam kus lisovanou a potom když si to zákazník přeje, pokračují nově už pájenou.
Mě dělali barák podkroví celé lisované z důvodu že jsem dal trubky mezi stěny a ještě když jsem dával trubky, nebyly stěny vyzděné a pár metrů vedle bylo uskladněné seno. Přijel a řekl, tady vyzdi, tohle tady můžeš, tohle a tady vybourej, tady připrav. Potom když jsem měl připraveno přijel ještě s druhým kámošem a dali celé topení trbky. Jeden chodil, měřil druhej připravoval trubky. Potom to sestavili dohromady a vše najednou zalisovali. Už to mám asi kolem 10 roků a jak jsem topení napustil a topím, nikdy jsem s tím ještě nehejbal. Nedopuštěl nic. Měl jsem z toho strach. Ale drží to zatím super.
To samé lisované měď budu dělat v dílně. Vše si nadělím, nasoukám do fityn a nasadím do těch plastovejch držáků. Potom si na víkend půjčím v půjčovně lisovací mašinu a vše zalisuju. Jde to jako hutě lisovat. Nemusíš s tím nijak špekulovat. Třeba Rems má takové kleštiny na to a těma se to slisuje nadoraz a je to. Sice jsou ty fityny dražší než pájecí ale je to ryhlé a neteče to nikde. Můžeš tam mít i vodu a není problém. Taky se to očišťuje před montáží, srážejí vnitřní vnější hrany. Já pojedu 22 průměrem po celé dílně, 6 radiátorů litina a sahara k tomu a ještě chladící nádrž a nakonci krboví kamna s výměníkem. Různé mechanické termostaty u sahary, potom bezpečnostní termostat na té nádrži a tak. Už mám objednáno u kámoše věci. Akorát upřesňujeme ty teplotní rozsahy termostatů.
- kenybz
u toho lisovaného nemám důvěru k tomu o-kroužku uvnitř to je potenciální problém za několik desítek let ta guma stvrdne a je to v pérdeli
nevím kolik roků je tento systém na trhu prostě zapájené je z mojeho pohledu trvanlivější dá se říct věčné
v tahu pájený spoj vydrží 12,5 tuny a roztrhne se trubka tlakově 450 barů je to na tom videu
jako já s tím dělám občas kdysi mě to živilo ale to je už desítky let a tehdy taky byly nové technologie a materiály a zaniklo to bo to stálo zahovno nemám rád ani plastohliníkové trubky na topení a podobné novinky...buď teda měď na topení a nebo svařované ocelové trubky autogenem no a na vodu hostalen
No on ten kroužek je nějakej spešl, proto to prej taky stojí. Nejdřív to bylo na plyn. Povídal mi to ten kámoš, že tím dělali nejdřív plynové vedení. Ale potom začali dělat i topení. Protože kolikrát právě dělali na půdách, kolem bordel, seno, sláma věci. Tam každej blednul, když rozdělal bombičku a zapálil. Potom koupili lisovačku a povídal, že už ani nepájeli. No koukni, v postřikovači jsme měli O kroužky a to se před tím než se k nám dostal něco nastříkal v družstvu. Nikdo nikdy s tím nic nedělal. A to že postřiky jsou pěkný cajky. A ten postřikovač byl starší jak já a O kroužky původní a ještě stříká o 106 dál. A to tenkrát nic taky odzkoušenýho letama neměli a drží to dodnes.
No uvidíme. V dílně by mi to nevadilo. Ale v podkroví by to byl průser. Mám trubky mezi stěnama kolem trubek tebexy a okolo nich vata. No a tam kdyby to začalo týct, tak bych musel tahat topení znova. Tam to nenajde ani cvičenej myšák kterej by to klidně vokouknul zevnitř!
- elbarto
Krouzkum bych veril. Kdyz se s tim pacha plyn, musi to byt vice nez na 100 procent. Lisovane systemy zacaly renomovane nemecke firmy a v civilizaci se realizuji dost dlouho. K nam a do Afriky to prijde a rozsiri se vzdy daleko pozdeji. Navic cesi jsou casto neverici Tomasove a radeji jeste obcas pachaji svarovane zelezo nebo trvaji na drahe medi. V medi to je v pohode, tam neni kalibrovat co, naopak u plastu je kalibrace NAPROSTO klicova. Ovalita trubky jinak narizne/natrhne jeden ci oba tesnici krouzky a je konec. Obcas to netece, hned ale po case po zaliti podlahovek. Pri skoleni prednaseji zapomnel zduraznit a ukazat dulezitost kalibrace a topenarum potom tekl cely dum. Pojistovna, investor, mega pruser. Kdyz se clovek s plastem zkamaradi a nauci delat, casem zjisti, ze pomerne drahych fitinek nepotrebuje mnoho, protoze hodne zatacek se da pekne tocit v kuse, ruzne etaze vsechno pekne v jednom kuse. Fitinky potom hlavne na odbocky. atd. Osobne jsem velky zastance lisovanych systemu. Kazdy spoj je stejny, lis odskoci po jasne definovanem spojeni. Pajeni = loterie. Trubky na hlusaka priznane po zdech jsou alespon dostupne/opravitelne. Za sebe bych med do dutin ci sadrosu uz nedal.
