Záchod - WC
Hajzlík
Jak jsem starej, tak i blbej.
Ležel jsem při demontáži stočenej jak § a místo abych šroub povoloval, točil jsem obráceně a takhle to dopadlo.
Za zeptání nic nedám a než půjdu koupit novej, tak se ptám: neprdnula někomu nádoba a nezbyl mu spodek? Barva bílá, spodní vývod, rozteče šroubů (jestli se liší netuším) můžu poměřit. Třeba se někdo najde.
Mirek
Mirek
Re: Hajzlík
Zeptej se prvního instalatéra, co potkáš
takovýhle míst je velký přebytek. keramika je téměř nesmrtelná a dneska chtěj všichni závěsný na zeď
Re: Hajzlík
Aleš nemá.
Ale zeptám se ho (až přijede z lesa) zda to nejde slepit a čím, vždyť je to prasklé jen dole, na funkčnost to nemá vliv.
Jak chceš aby lidé jednali s tebou, jednej ty s nimi.
Re: Hajzlík
Jo, šéf místní firmy mi slíbil, že když něco bude, dá vědět. U skladu jich prý měl uloženejch šest a nějaká dobrá duše mu je rozbila. Tak zkouším i tady.xxmm píše:Zeptej se prvního instalatéra, co potkáš
Dík za zájem, lepení mě ani nenapadlo. Podle mýho to někde splaším celý, lepenýmu spoji zrovna tam co je ten šroub bych moc nevěřil. No, třeba se to i lepí, zkušenost nemám žádnou.Marie píše:Aleš nemá.
Mirek
- Lars
Re: Hajzlík
klidně to slep. mě praskla nádržka na vodu na 3 kusy. slepil jsem to a je klid. kup dvousložkové epoxidové lepidlo a je to. stojí myslím cca 70 kč.
- kenybz
Re: Hajzlík
eště bys měl dodat že je to ten žbluňkací typ se spodním vývodem...no a pokud na vzhledu moc nefičí tak to přilep pak to daj hore nohama místo kde je díra tak dej nějakou trubičku a zalej to betonem
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
Re: Hajzlík
jo ještě kolem toho vývodu bys to měl obšalovat aby tam šla nasunůt trubka...třeba 150-ků plastovů trubků kerů potřeš olejem aby pak šla ven
Re: Hajzlík
Tohle dost dobře drží epoxidem. Mám, dám.
Mísu mám taky, ale je v Lipníku. Záleží jak spěcháš.
Re: Hajzlík
Tchán má takovouhle mísu přibetonovanou k zemi. Normálně to má položené na dlažbě do betonového lože a na povrchu omazané cementem. Dyzajnově sice nic moc, ale funkční a drží to. Sice to takhle asi řešit nebudeš, ale je to jedna z možností.
Až později, co jsem si na svým baráku dal všude závěšáky a tcháni semnou kvůli tomu měsíc nemluvili, jsem pochopil všechny souvislosti: dokonale podbetonovaný záchod, hmotnost tchýně versus moje závěsná keramika
Re: Hajzlík
A ono se to vytrhlo nebo chodí tchýně na hnoják? Ty závěsné 200kg udrží, zkoušel jsem to pytlama cementu.
Re: Hajzlík
Ale né, doma má přibetonovanou mísu a k nám nechce chodit, protože se bojí, že se to s ní utrhne. Myslela si, že jsme jí to s těma závěšákama udělali naschvál.
Já jsem měl na krabici tuším od bidetu napsáno dokonce nosnost 400kg. Lidi s firmy, co nám to montovali, sice evidentně lili pot do ponožek, když jsem si po namontování zkušebně stoupl na jeho okraj (80kg), ale v poho to vydrželo i se zazděnou instalační přístěnou.
Re: Hajzlík
Ak neveriš lepeným spojom asi si ešte nerobil z chemickov kotvov. Je to dvojzložková polyesterovvý tmel a roksor zalepený v betone jedine odrezať
Ja by som diamantovým kotúčom dal dole glazúru z porcelánu, potom by som si obkreslik miesto dotyku z dlažbou, natiahol by som tam húsenku chemickej kotvy, priložil WC .
ZA 10 MINÚT JE TO PRILEPENÉ NAVŽDY
Re: Hajzlík
No prave to navzdy neni zrovna idealne, prave pre to sa haizliky srobuju, ze obcas sa moze stat, ze ho potrebujes demontovat napr. pri cisteni kanalizacie, alebo sifonu.
Záchod - WC
Ahoj kluci potřebuji poradit ,sem tam nám smrděl záchod od septiku ale co jsem ho nechal vyvést tak ten smrad je čím dal horší. Vůbec mě nenapadá co mám ještě udělat aby to přestalo.
Re: Septik
Přetěsnit připojení záchodové mísy na potrubí. Je-li tam již silikonová manžeta, tak bývá zhrnutá již při montáži a teď stratila poslední pružnost a "fouká". Je-li tam sklenářský tmel - tak se rozpadl.
