Skladování obilí
Skladování obilí
Zdravim, mám v pláne postaviť si menší sklad na volne vysypané obilie (cca 5x4 m) a rád by som vedel vaše názory, aká forma by bola najvhodnejšia,t.j. aká podlaha, aké steny atď. Či to všetko vymurovať z tehál,porfixu alebo takto to spraviť do cca 2 m a ostatok oplechovať,neviem. A či podlahu dvojitú, aj drevenú..............skrátka aké máte skúsenosti. Doteraz som všetko vrecoval, ale hektárov pribudlo a už to nepripadá do úvahy. Za rady vopred ďakujem.
Re: Sklad obilia
co někde vyhlídnout nějaké vyřazené silka??
Re: Sklad obilia
To by bolo dobré riešenie , ale veru široko-ďaleko neviem o žiadnom......
Re: Sklad obilia
projdi internet nebo objíždět/obvolat kovošroty
Re: Sklad obilia
No veru pred časom som v jednom kovošrote také menšie silo videl, ale bolo v katastrofálnom stave......A potom by to chcelo zohnať aj nejaký fukár....
Re: Sklad obilia
Na bazošu je jich v mojem okolí dost. Na Slovensko by to šlo jako vytěžovák dostat za nějakých 5tis, to bych zvážil, pak by to bylo za 20tis aj s dopravou. Kdybys to chtěl opískovat a natřít, asi by taky nebyl problém.
Re: Sklad obilia
vladman: No spíče bych volil cestu podtlaku ....... dole koš ,podavač,pneudopravu (ocel. trubky) ,nahoře odlučovač a hotovo (tedy pokud jsi někde na samotě kde by nevadil prach který by šel z odlučovače ..... pak by jsi musel řešit filtr ...... nebo pořídit korečkový dopravník ......
Re: Sklad obilia
Ahoj, Takovy problem jsem řešil asi před 6ti lety pristavil ke garaži ještě sypku protože pěstuji 3 druhy obili a mam udělane boxy z fošen ,Na pozdaze jsem udělal podkladovy beton potom izolace a 10cm vrchniho betonu Mam to 8 x5,5 metru vyšku 3m
A pod stropem proti sobě okna aby se dalo pěkně větrat na vrstveni použivam šnekovy dopravnik a zda se my to daleko lepši než silo kde maš složite naskladněni,pouze jeden druh ,vlhlost nemaš pod kontrolou a na dvoře plechove monstrum.
Jirka
Jirka
Re: Sklad obilia
Tak to máš dobre vymyslené a akú izoláciu na podlahu si použil?
Re: Sklad obilia
Záleží kolik toho chceš skladovat.Já to řeším vakama!Ale mě stačí doma 60q.
Re: Sklad obilia
Ahoj,no,také sa ně javí lěsti ty plěchové budů zrovna to pravé ořechové.Jako,lěsti sa to nebude rosiť,řek bych,že bez nejakéj izoľace jo.Já bych to také vyzdíl a gvůli myšám z cihel.A hodíl bych tam dřevěnů dlážku,možná by bylo nájlěpší vyložiť to dřevem celé.Alě to sů enom moje úvahy,zkušenosť s tým nemám žádnů,maximálně tak,že sme gdysi v učení zbíjali ten posuvný šaluňk na to veliké betónové silo.Vidíš to,to je vlastně také celé betónové,tagže betónové,nebo zděné.Ona by nakonec stačila enom slabá stěna aby to unéslo samo sebe a tlak žita a gvůli vlhkosti to třeba pěkně po modernu zaizoľovať a potom už tom hodiť vyzáž jaká by sa Ti nájvěc šikla.
Re: Sklad obilia
S tou vlhkosťou sú vždy problémy, ja by som to najradšej nomálne vymuloval, spodok odizoloval a rozdelil priestor drevenými ,,šalungami,, to by tam mohlo to žito prežiť...
Re: Sklad obilia
Stěny mam z plnych cihel a mezi zaklad a zed jsem dal IPU stejně i tak mezi betony a dobře svařil hořakem na PB.vladman píše:Tak to máš dobre vymyslené a akú izoláciu na podlahu si použil?
Nevim jestji se ta IPA jeste vyrabi a jak se ji na Slovensku řika je ale moc dobra.
Obili mam i 2metry vrstvu a v pohodě ale uděale ta dobre větrani
V e žnich nacouvu s navěsem do vrat pomale sypu do šneka asi4metry dlouhy a davam to kam potřebuju
Navěsy mam dva a dva traktory než nasype ten na poli stihnu složit a cestu jen přesednu a jedu.
Ahoj Jirka
Re: Sklad obilia
Jasne, ipa sa predáva aj u nás, ešte mám niečo z nej aj doma, čo sme prerábali barák...... Ja som to robil podobne ako ty,myslím s tým cúvaním a vysypaním, (bez dopravníku)ale to bolo len v takej provizórnej sýpke a po okrajoch mi to chytalo vlhkosť, tak som od toho upustil a všetko pekne ručne vždy navrecoval a hups na palety. Ale teraz chcem niečo postaviť nanovo a poriadne odizolovať,aby to mohlo byť volne vysypané. Sused mi radí,aby som ešte na beton dal aj drevenú podlahu,ale to sa mi zdá už prehnané. Ja sa tiež skôr prikláňam k takémuto typu skladu, lebo silo je len na jedno využitie a budova sa dá využiť aj na iné účely.
Re: Sklad obilia
prkna bych na podlahu nedaval aby se tam nedržel treba nějaky škudce.sloupky a přicky mam šroubovaci a když tom neni obili tak to rozeberu a mam tam stroje.
