Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.
Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku
Co ja bych dal za samotiz abych nemusel resit vypdaky. Dnes u nas nebezi proud potreti v rozmezi 14dni. Od 7 do 19. Vymena sloupu. Mit samotiz, tak si piskam. Delaji se termoventily s vetsim prutokem na samotiz.
Velice dobré záložní zdroje má tenhle chlapík. Tady v okolí je má snad každý.
http://ptacek.e.sweb.cz/
Také jsem po těchto koukal, ale pak jsem narazil na jiného výrobce: http://www.bany-elektro.cz/Britt píše:Velice dobré záložní zdroje má tenhle chlapík. Tady v okolí je má snad každý.
Ceny podle provedení + - stejné, ale umí toho mnohem víc. Za mě naprostá spokojenost a bezproblémová domluva.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
Fendt F12HL
Já používám toto
http://tuning.autodoplnky.cz/menice-nap ... wgodQj0AYg
a čerpadlo na to chodí bez bzučení a vrčení.
Je teda pravda že tam mám čerpadlo s elektronikou a když to dám na normální čerpadlo, tak to bzučí, ale motá se to
Tak tak treba kupit cerpadlo s elektronikou usetri sa na spotrebe 40 vs 15W a beha to na bezny menic nemusi mat sinus
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html
máme jich v chodu několik desítek a naprostá spokojenost, navíc to umí nabíjet až 10A, takže to umí makat i s velkýma baterkama
- fajlla
víte někdo příkon čerpadla na Ladomatu 21 je tam Wilo RS 25/70 já to nemůžu nikde najít. a hlavu k tomu nestrčím abych se podíval Grunfos Alfa 2 má max 35w a kotel Atmos c20 50W doufám že to je i s ventylátorem
Dvakrát měř a jednou řež.
Jak je staré to Grunfos Alfa 2, že má 35W? Já mám na něm max 22W. To WILO stačilo dát do vyhledávače a měl bys odpověďd hned.fajlla píše:víte někdo příkon čerpadla na Ladomatu 21 je tam Wilo RS 25/70 já to nemůžu nikde najít. a hlavu k tomu nestrčím abych se podíval Grunfos Alfa 2 má max 35w a kotel Atmos c20 50W doufám že to je i s ventylátorem
Zetor 5611
Fendt F12HL
Fendt F12HL
- fajlla
uplně nové,je to Alfa 2 25 60 180 tech 35 sem našel na netu a displej ukázal max 33 zatím. Krabičku borci vyhodili.to Wilo sem dával do netu ale nic sem nenašel díky moc
Aha já mám Grunfos Alpha 2 25 40, proto mám pouze 22W.fajlla píše:uplně nové,je to Alfa 2 25 60 180 tech 35 sem našel na netu a displej ukázal max 33 zatím. Krabičku borci vyhodili.to Wilo sem dával do netu ale nic sem nenašel díky moc
Jinak jsem do zadal do Googlu a v obrázcích toho bylo mraky.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Fendt F12HL
- fajlla
Já našel ještě totok http://www.malapa.cz/produkty/zalozni-z ... allery]/2/
nevím jestli to tu už někdy někdo dával, ale vzhledem k tomu že se tu furt řeší měniče, tak to tu radši dám.
Našel jsem na netu ZÁLOHOVANÁ OBJEHOVÁ ČERPADLA S MOTOREM 12V SS
pokud by to někoho zajímalo, tak viz odkaz.
Má to jakousi řídící jednotku, ale pokud jsem to správně pochopil, tak k aplikaci záložního čerpadla by neměla být potřeba, jen relé na 230V a baterka 12V. Chtělo by to pro jistotu ještě napsat výrobci.
Měničům v téhle aplikaci už asi odzvonilo(pokud někdo nechce i zalohovat kotel s ventilátorem).
http://cerpadla.heureka.cz/jablotron-cp ... e/#section
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Problém je vtom že to 12V čerpadlo potřebuje tu jednotku pro řízení otáček. Takže když koupíte jen čerpadlo, tak si musíte ještě udělat něco vlastního co bude čerpadlu říkat jak rychle se má točit
Z manuálu: "... připojuje se na svorku X v řídící jednotce. Tímto vodičem probíhá obousměrná datová komunikace s řídící jednotkou. Pokud není tento vodič připojen a čerpadlo je napájeno, poběží maximálním výkonem... "
Pochybuju, že by jablotron dal k dispozici protokol komunikace, takže smolík .
to je fakt, ale i tak si myslím že je to potřeba jen v případě použití jako hlavního čerpadla. Při použití jen jako zálohy při výpadku hlavního čerpadla na 230V(porucha, výpadek sítě) si myslím že je fuk jestli jede na plno nebo míň, hlavně že jede. Hlavní je tu provoz a ne úspora, to by se tu neřešily měniče, pač ty zrovna levny nejsou.
Na druhou stranu se cena ŘJ dá přirovnat k ceně měniče, dal jsem to sem jako alternativu, protože už jsem na netu přečetl hodně postesknutí že není čerpadlo na 12V a já ho náhodou našel
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Nic proti, ale dávat na domácí použití ke kotli jedno čerpadlo jako záložní "co kdyby někdy" mě přijde jako extrémě přehnané. To už vyjde levněji ten měnič.
