Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.
Re: Záložní zdroj na automat na uhlí
Ahoj,tiger píše:Ahoj, nedávno jsem začal topit novým kotlem - Rojek TKA 25 (automat na uhlí) a chtěl bych si pořídit záložní zdroj na externí baterii. Co jsem koukal na netu tak jsem našel zdroje astip a zdroje in.Ptáček elektro , ale co jsem vyčet tak by to chtělo výstup čistý sinus (nebo tak nějak) , ale zrovna ty zdroje od Ptáčka je nemají.
Jinak mám u kotle tři čerpadla (jedno u kotle , druhý čerpadlo honí suterén a přízemí třetí čerpadlo patro a podkroví.Přízemí a podkroví jede na druhou větev.Čerpadla jsou grundfos ALPHA 2 L . V budoucnu bude ke kotli zapojen bojler na ohřev vody ( jestli si to dobře pamatuji tak topenář říkal , že tam bude další čerpadlo) . V soustavě jsou ještě dva čtyřcestné ventily ESBE .
Mohl by někdo poradit vhodný zdroj ?
Děkuji
neděláš to zbytečně moc složitě?
Proč chceš řešit náhradní zdroj na automatický kotel, když ho vůbec nepotřebuješ?
Pokud Ti nepůjde elektrika, tak Ti nepůjde ani kotel a u automatu Ti nehrozí přetopení, jako u klasických kotlů.
Pokud si ale myslíš, že po dobu co Ti nepůjde elektrika, tak Ti vymrzne barák, tak si raději pořiď elektrocentrálu.
Vyjde laciněji, jak ten zdroj na baterky a vydrží běžet podstatně déle.
p.s. Vyměň topenáře, protože i rozvod máš moc složitý. Tři čerpadla a né zrovna levná na jeden zdroj tepla a čtvrté na cestě.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Náhradní zdroj chci pro to když vypnou proud , abych mohl aspoň po omezenou dobu topit- aspoň jsem myslel , že tak půjde zapojit kompletní kotel. Baterku bych tam šoupl z traktoru , tak by to mohlo chvilku vydržet.
Elektrocentrála by asi byla lepší , ale kdo ji zapne když zrovna nebudu doma a mít ji v kotelně asi nebude taky nejvhodnější.A co se zplodinami z výfuku...
Jestli mám rozvod složitý to nevím , nejsem topenář. Máme dva nezávislé okruhy s dvěma termostaty.Jedno čerpadlo je u kotle , druhý čerpadlo je na jeden okruh a třetí na druhý okruh.
Ahoj,
Ten náhradní zdroj v tvém případě je opravdu zbytečná investice, protože Ti vůbec nic nepřinese, ale pokud si na tom trváš, tak si ho pořiď, protože Ti ani neuškodí.
Nevím kolik máš výpadku elektriky do roka, ale pokud ti kotel 30 minut nepojede, tak to na teplotě doma nemůžeš pocitově ani poznat.
Co se týče čerpadel, tak dvě by měla stačit, včetně boileru.
Jenže se to nedá tak jednoduše napsat a poradit, protože nevím, jak to máš zapojené a jaké topení vůbec máš. (pouze radiátory, nebo i podlahovku???) a navíc předělávat hotové topení je asi nesmysl, pokud by se nejednalo o přehození pár trubek v kotelně. Už s tím budeš muset asi žít.
Já mám několik větví v topení a pokud chci, aby mi daná větev topila, tak pouze otevřu ventil. O oběh se už postará jedno čerpadlo.
Druhé čerpadlo mám v podlahovém topení, které zase honí vodu ve všech větvích, protože až na ložnici je mám všechny puštěné.
To jedno čerpadlo mi dokonce honí vodu z více tepelných zdrojů ve kterých nemám čerpadla. (Kotel na dřevoplyn, výměník z kolektorů, plynový kotel, přímotop a akumulační nádrž kterou mohu vytápět jak elektrikou, tak jiným zdrojem, a kterou nemusím používat). Vždy pouze otevřu pouze patřičný ventil. Nikdy netopím ve více zdrojích současně a funguje mi to k mé naprosté spokojenosti.
Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku
já mám taky tři čerpadla, ale věžej obě na jedničku, takže nějakejch 25W/ks. To mě asi nepoloží. Jen souhlasím s bojlerem, ten by snad měl jít připojit na kotlovej okruh...
tedkom u nás vypadla elektrika, strom ve VN. Mno a asi jsme utržili nějakou špičku a umřela mně nabíječka u záložního zdroje pětikilo v prdeli. Ale aspoň že nic dalšího
Tyhle problémy dokáže vyřešit prodlužovačka .tiger píše: Elektrocentrála by asi byla lepší , ale kdo ji zapne když zrovna nebudu doma a mít ji v kotelně asi nebude taky nejvhodnější.A co se zplodinami z výfuku...
Pokud nejezdíš na vícedenní cesty tak to stačí zapnout odpoledne.
Jednu apc mám doma a zřejmě nikdy nevyužiju,tak když by někdo měl zájem je to tato https://www.czc.cz/apc-back-ups-cs-350ei/20840/produkt
- kenybz
tuto topnou sezónu bylo několik výpadků proudu a vybírat plný kotel žhavého nic moc tak už to máme pořešené
Můj kanál na YOUTUBE
Kolko to stalo? Ma to pravy sinus?
- kenybz
ano má to sinus a cena je podle toho jak velkou baterku si vybereš tady ta je spešl pro záložní zdroje a měla by vydržet 10-12let i víc smotný zdroj je za běžnou cenu navíc v nouzi to uživí i celou kotelnu a třeba notebook
je to na trvalů zátěž
http://okservisplus.cz/topics/produkty/ups/powerbank/
podle potřeby si vybereš baterii a na tu máš pak zvýhodněnů cenu než kdybys bral každé zvlášť no ale čekací doba byla snad 2 měsíce bo to měli vyprodané
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html
můžeš k tomu dát baterku i 160Ah dobíjecí proud je až 16 A takže i když je opakovaný výpadek rychle se baterie dobíjí a je schopná opětovného propvozu
tyhle zdroje mám osvědčený, prodal jsem jich asi 100ks, jeden jedinej byl vadnej a to hned po rozbalení, jinak šlapou pořád, ty první už asi 3 nebo 4 roky
já jsem to tedkom taky řešil, proože mně umřel starej měnič a co se týče měniče rozhodoval jsem se mezi tímhle a Intexem 400W. Nakonec jsem vzal Intex, tak uvidíme...
ty intexy prý taky nejsou špatný, ale v ruce jsem to neměl
Já měl na zálohu kotle záložní zdroj ELSTON 350W S od české firmy Astip a po 2,5 roku se odporoučel. Nejzajímavější je na tom to, že umřel v okamžiku, kdy jsem jeho přívodní šňůru vytáhl ze zásuvky. Ukončil jsem letos topnou sezónu, tak jsem ho chtěl odpojit ze sítě. Akorát jsem slyšel cvaknout relátko na režim chodu z baterie a potom jsem ucítil zápach když se pálí elektronika. Už nenaskočil. Zakoupen 12/2017 a odporoučel se 26.5.2020 A to stal 6 tisíc. Chtěl jsem kvalitu, ale příště na to se.u. Protože byl po záruce, kuchnul jsem ho. Jako člověk s elektrotechnickým vzděláním musím říct, že pominu-li fakt, že šel do kytek, třeba zpracování DPS mi přijde OK, ale ostatní zpracování katastrofa Krabička plechová - OK, povrchová úprava komaxit - z venku - OK, zevnitř - hrůza - už to reziví (V kotelně mám sucho) - asi chtěli ušetřit trochu barvy, tak to udělali jen tak, aby se neřeklo. Ventilátory přilepené asi mamutem, k tomu všemu se začíná loupat komaxit, takže by časem asi upadl. A našroubovat matku M3 na vrut může podle mě jen debil. Takhle si já českou kvalitu nepředstavuji Přijde mi to jako kdyby to dělal někdo v garáži. Kur.a, mě to tááák nasralo . Končím s patriotismem
Pokusím se ho opravit. Viditelně tam nic odpálené není. Našel jsem tam jen po smrti 2ks MosFet tranzistorů. Tak uvidíme. Každopádně, dá se takovému zdroji věřit (ikdyž třeba novému). Zaskakoval všeho všudy když moc tak 5x. Odběr všech těch serepetiček okolo kotle dělá cca. 180W. Každá věc ale naskakuje postupně. Ventilátor, po nějaké době se připojí čerpadlo ladomatu, a později čerpadlo podlahovky popř. bojleru. Takže přetěžovaný by být neměl.
foto: https://donkarlos.rajce.idnes.cz/Zalozn ... ston_350s/
Záložní zdroj ke kotli
Dobrý večer. Poradí někdo jaký použít záložní zdroj ke kotli? Čerpadlo v Ladomatu má max příkon 75W. Chtěl bych záložní zdroj ke kterému bych použil klasickou autobaterii, ne gelovou. V létě bych ji příležitostně používal v traktoru, v zimě by jistila kotel pro případ výpadku proudu. Děkuji za radu.
Nevěř všemu co si myslíš
