Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku el.
Re: Jak vyřešit zálohu oběhového čerpadla topení při výpadku
no jo, jenže kolik taková 100Ah baterka stojí. Když si vezmu, že vydrží tak max. 6 let, tak je to docela drahý luxus. Další věc je spotřeba elektřiny, kterou ty záložní zdroje spotřebovávají pro udržovací nabíjení. Ono je docela rozdíl, jestli je to 6 nebo 15W trvale, za ty roky se to nasčítá. Ono čím větší baterka, tím větší samovybíjecí proud a tím i větší trvalá spotřeba.
Za mě teda jen tak velkou, jak je potřeba zálohovat, jinak to je drahý špás. Já používám UPS od APC (modif. sinus, elektronickým čerpadlům to nevadí, klasickým asynchronním taky ne, jen trochu bručí) a 18Ah gelovku. Na dohoření po výpadku napájení mě to stačí - u elektronického to je zhruba 6 hod.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Jak jsem psal dávam tu baterku z 5611 když nejezdím, jinak tam v mezičase mám 2gelovky 17Ah. Já když natápím Aku nádrž tak jen tak záloha na dohoření není možná, jelikož když naložím kotel koksem, tak je to cca 8hod. dobrý hučák. Takže ................
Navíc u našeho prodejce Autobaterek je možno si zadarmo vzít vcelku funkční baterku ( co mu tam lidi nechají po výměně) podle toho co má zrovna od 40Ah - 150Ah. A kolikrát jsem na baterku od něho s Fendíkem jezdil i 3 roky.
Takže je možnost obejít vaše místní prodejce a pozeptat se.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
Fendt F12HL
Jaký používáš zdroj?
http://www.agportal.cz/
Všechno souvisí se vším, buď budeš mít luxus nebo poběžíš do auta ( traktoru) vyšrubovat baterku aď si nepřehycuješ kotel. Otázka ještě je, co když budeš mít naložený kotel a zrovna budeš chrápat.
Všechno má svoje plus a mínus - s tím nic nenaděláš.
Další věc je, pokud bydlíš někde v prdeli a bojíš se o výpadek, kup si elektrocentrálu. Na to si můžeš napojit ještě půl baráku aď můžeš svítit Pustit si rádio, noťase.
Všechno je na zvážení.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Někde pár stránek dozadu jsem dával odkaz.
Jinak co se týče výpadku, jsem na separé přívodu kabelem v zemi pro chatařskou kolonii, takže, když v obci je tma, my svítíme.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Fendt F12HL
Je možné, aby záložní zdroje APC 325, měl vzadu jako výstup klasické 2 zásuvky? Hledám na netu a nic.
tak první odpověď z jabloshopu je že čerpadlo lze provozovat bez regulátoru, akorád poběží na plny kule a zálohování musí člověk pořešit sám na napájení. Na druhou odpověď čekám.J.A.Y. píše:mně se jablotron jako myšlenka i líbil, ale nevíte někdo na jakým HW to je postavený? Aby to nebyla superčína, která se vysype měsíc a dvě hodiny po záruce za ty prachy už. JInak mně už obyč levnej měnič umřel a vzal s sebou jističe až k elektroměru. Kdyby to udělal za provozu a mojí nepřítomnosti, byl by kvalitní průser.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
tak dnes druhá, jasnější odpověď od jablotronu:imaginaro píše:nevím jestli to tu už někdy někdo dával, ale vzhledem k tomu že se tu furt řeší měniče, tak to tu radši dám.
Našel jsem na netu ZÁLOHOVANÁ OBJEHOVÁ ČERPADLA S MOTOREM 12V SS
pokud by to někoho zajímalo, tak viz odkaz.
Má to jakousi řídící jednotku, ale pokud jsem to správně pochopil, tak k aplikaci záložního čerpadla by neměla být potřeba, jen relé na 230V a baterka 12V. Chtělo by to pro jistotu ještě napsat výrobci.
Měničům v téhle aplikaci už asi odzvonilo(pokud někdo nechce i zalohovat kotel s ventilátorem).
http://cerpadla.heureka.cz/jablotron-cp ... e/#section
"Dobrý den,
čerpadlo CP-201P-XXX je konstruováno aby vydrželo i za těchto podmínek (nonstop provoz při teplotě 90stup.). Můžete ho tedy bez obav použít i na nepřežitý provoz."
Tak to jen tak kdyby to někdo chtěl jako zálohu nebo na chatu bez elektriky - lze provozovat bez řídící jednotky
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Tohle se mi vcelku líbí, hodí se solár na střechu, je to zálohované a jede to zadarmo. ( za pořizovací náklady)
Otázka, jaká je návratnost když si člověk spočítá že dnešní čerpadla na 230 berou taktéž 5-30W
Ano, návratnost je otázka, ale pro někoho není důležitá. Psal jsem to sem pro info jako alternativu oproti měniču, nebo když někdo chce nucený objeh v objektu bez 230V.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Já bych volil Jablotron a nebo Grundfos. A nevymýšlel bych něco, co už je vymyšlený a funguje
Záložní zdroj na automat na uhlí
Ahoj, nedávno jsem začal topit novým kotlem - Rojek TKA 25 (automat na uhlí) a chtěl bych si pořídit záložní zdroj na externí baterii. Co jsem koukal na netu tak jsem našel zdroje astip a zdroje in.Ptáček elektro , ale co jsem vyčet tak by to chtělo výstup čistý sinus (nebo tak nějak) , ale zrovna ty zdroje od Ptáčka je nemají.
Jinak mám u kotle tři čerpadla (jedno u kotle , druhý čerpadlo honí suterén a přízemí třetí čerpadlo patro a podkroví.Přízemí a podkroví jede na druhou větev.Čerpadla jsou grundfos ALPHA 2 L . V budoucnu bude ke kotli zapojen bojler na ohřev vody ( jestli si to dobře pamatuji tak topenář říkal , že tam bude další čerpadlo) . V soustavě jsou ještě dva čtyřcestné ventily ESBE .
Mohl by někdo poradit vhodný zdroj ?
Děkuji
Děkuji
Re: Záložní zdroj na automat na uhlí
Ptáčka znám osobně a jeho zdroje tu má prakticky každý. Servis a opravy provádí zdarma a neznám člověka, který by měl s těmito zdroji problém. Nemusíš se bát této koupě, pokud nechceš ovládat kotel přes GSM nebo Wifi.
- fajlla
Tady je o tom celé téma. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 3%AD+zdroj Já mám totok: http://www.malapa.cz/produkty/zalozni-zdroje/ZZ44/ používám to druhou sezonu a jsem spokojen
Dvakrát měř a jednou řež.
Britt: napsal jsem mu email s popisem co všechno chci na to napojit tak uvidíme co odpoví a jestli vůbec napíše.
Fajlja: o tom tématu jsem nevěděl , díky. Taky jsem jim tam napsal který typ by byl pro mě nejvhodnější.
V tom tématu co jsi dal odkaz tak tam Jakub Svoboda doporučuje zdroj od Bany elektro. Našel jsem tento http://bany-elektro-e-shop.webnode.cz/p ... i-baterie/ , ale píšou tam , že to je určeno na dvě čerpadla tak nevím jestli by mě to stačilo..
