max. zátěž íčka
max. zátěž íčka
mám v dílně teda přes celou dílnu Íčko 160mm a délka 7metrů a má otázka jak moc ho můžu zatížit aniž by se něco mělo stát
Re: max. zátěž íčka
...dokud se neprohne,to dá rozum
- milstav1
Re: max. zátěž íčka
No záleží kolik chceš aby unesla kdyžtak vystužit neco tam vevařit a co unese ? hodně než se prohne
Re: max. zátěž íčka
Nazdar
tak když to zatížíš 2,5 tunama tak se to prohne o 10mm.
Re: max. zátěž íčka
díky a je to bráno u prostřed že se prohne o těch 10mm?
Re: max. zátěž íčka
jj uprostřed
Re: max. zátěž íčka
optam se v tomto pripade kdyz ho zatižím 1m odezdi potom je jaka unosnost zhruba dík
Re: max. zátěž íčka
na toto byl nekde program delany v exelu,zadals hodnoty a samo to napsalo,ale kde to jee
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: max. zátěž íčka
nesmyslmiloslal píše:Nazdar
I16 na rozponu 7metrů (volně položené konce) se prohne do boku a zřítí při mnohem menší zátěži, dle mých zkušeností při méně než 1 tuně
Re: max. zátěž íčka
Dva zvarené 160mm účka (na ležato) na 8,5m rozpon stačia 3 podpery na prístrešok z betonovou krytinou?
Re: max. zátěž íčka
bourač: Já mám v dílně 16 I 5,5m dlouhou a strejdův známej mi zpočítal bezpečnou zátěž uprostřed 12 metráků.
Re: max. zátěž íčka
12 metráků to je paleta cementu, vezmi řetězovou kočku příslušné nosnosti, pověs ji na traverzu, dej pod to paletu a zavolej strejdovo známého - ať to zkusí zvednout,tomous píše:strejdův známej mi zpočítal
Ty k tomu ale nelez určitě ne pokud ta traverza není bytelně připojená k bytelné zdi
jestli nemáš paletu cementu, zkuste zvednout třeba Škoda favorit (900kg)
Re: max. zátěž íčka
No traverza sedí na kraji na pojezdech a bylo na ní cca 5 metráků a nepozoroval jsem nic.
Re: max. zátěž íčka
to trochu mění situaci, přetížená traverza má tendenci se vyhnout do boku a pak už ke zřícení chybí málo, pokud jsou konce traverzy fixovány - aby se nemohla jednoduše "položit na placato" - unese víc.tomous píše: sedí na kraji na pojezdech .
Re: max. zátěž íčka
No na placato se položit nemůže a je jasný,že naležato neunese skoro nic.
