Dřevěný strop
Dřevěný strop
Ahoj tohle téma jsem tu nenašel,možná někomu pomůže,někdo dá rady,postřehy skušennosti.
Tady dám pro začátek příklad jednoho stropu co jsem kdysi dělal.
Trámy 30/20x 8200 cm
Plocha stropu 80 m2
Fošny šíře 20 cm tl. 4 cm překládané .
Trámy a fošny připravené,ofrézované v dílně.
Trámy jsou na koncích opálené ohněm a položené na dubových destičkách kvůli tahovému pohybu.
Doprava : valník V3S
Byl použit na pokládku jeřáb Liaz
Na stropě v patře byla dána fólie ,pískovaná lepenka,pochozí vata,kari síť a cca 10-12 cm betonu.
Zde foto .
Plocha stropu 80 m2
Zde foto .
Re: Dřevěný strop
Strop je super, ještě napiš jaké je možné (spočítané) zatížení stropu na 1m2.
Díky
Díky
Re: Dřevěný strop
Ahoj musím do plánků,to počítal statik,který vše předimenzovává,na podobných chalupách ani ten střdový trám není.
Teď měním stropy na chalupě, kde je délka 6m a kromě červotoče jsou ok a ,,zvoní"Strop je pobitý rákosem a zvrchu záklop -plevy,tudíž ráj myší.Chci udělat viditelný strop.trámy na těch 6m byli 25/20 a já udělal 28/20 a rozteče budu dělat ,tak,že mi vychází 80-84cm mezi trámy.
Dřevěný strop je levnější a má své kouzlo.Někdy žasnu v novostavbách jak poddimenzovávají stropy - dřevěné. trámy na 7m 20/16
Trámy dávají mokré,neopracované a pak výsledný efekt není ono.pospichají.Viděl už někdo jak vypadá dům postavený za 4 měsíce??Jak vypadá vazba pod sádrokartonem???Dřevo pouští vázanou vodu,ta nemá kam jít celé se to paří a výsledek??povrchová plíseň........
Já jsem zastáncem: jeden rok vyhnat hrubou stavbu a podkroví zaklápět v dalším roce po vymrznutí.
Re: Dřevěný strop
V dokumentaci stavby - plánkách to asi napsané nebude. Projektant by měl dodržet ČSN. Tuším, že dřevěné stropy ve vícepodlažních obytných budovách by měly být dimenzovány pro zatížení 0,8 tuny/m2, ale může tomu být jinak.
Ahoj
Ahoj
Re: Dřevěný strop
Ten kdo to projektoval je stará škola a předimenzovává.Jinak ty trámy co mám já na chalupě,tak na nich je postavená světnička všíři 3m přes trámy na celou délku.A je to z nějakých betonových bloků 20 cm širokých a drží to.
- stano 4011
Re: Dřevěný strop
800kilo na m2 je nadštandart betonové sa robia na 500kilo na druhej strane beton betonom zostane aj po 100rokoch ale drevo? Dvevo "oslabia škodcovia plesne, hniloba....
Re: Dřevěný strop
Ten co to počítal je šílenec a starý pán který vše dělá pořádně.V nových domkách jsem viděl 18/18cm a délka 6m a rozteč 1,4m a drží muto.....taky projekt,dle mého na hovno.
Jak myslíš že je starý Hrad Kost??? Tam je stejné překládání.Z vrchu máme betonovou podlahu + rabici na tvrdé vatě.
A ze spodu je strop přístupný,dá se ošetřit..........co bude za 200 let???
Třeba zde udělají přehradu a ten náš baráček nebude.............kdo ví
Každopádně železobetón se unaví dřív..............
Re: Dřevěný strop v roubence
Nedám dopustit na celodřevěné stavby bez OSB, bez sádrokartonu jen kámen, keramuika cihla dřevo.
Pracoval jsem ve fmě kde se vyráběly sruby z klád. Nedoporučuju. Dřevo sesychá, to se ví. Ale kláda která má v celé délce vyřízlou drážku, kterou dosedá na další kládu - to je něco co se nikdy nedělalo. Rusové stavěli z celých kmenů a spáru vyplnili. Evropa stavěla z trámů. Pozor na moderní sruby. Dřevo sesychá a drážka se rozvírá. Srub neustále klesá i po 15ti letech. Musí se mockrát podřezávat příčky, po letech i dát menší okna, podkopat hlínu ve vchodu aby se člověk vešel dveří. Další nevýhoda proti roubence - nelze vyměnit nejnižší trám když uhnije, protože jeho tvar je unikátní (kopie následující klády), nelze přestavět, pokud rozříznete klády vykoukne na vás izolace a stěna ztratí pevnost. Dělám dvojité roubenky z tenkého dřeva. Je to masiv ale levný, lehký, nemá trhliny, hlučně nepraská, na stavbu není třeba jeřáb.
Zkoušel jsem různé typy stropů. 1 hoblovaný trám a na něm silné palubky 2. nehoblovaný trám ze spodu obložený palubkami a nad nim druhý nehoblovaný trám ze zhora pokrytý palubkami (ty dva trámy se nedotýkají) 3. hoblovaný trám, ze zhora palubka, na nich folie na folii polystyren, beton s podlahovým topením a na tom plovoucí podlaha. Pokud si myslíte že ten strop nese váhu betonu je to omyl. Strop se uprostřed před litím podepře. Vznikne vypouklá deska, která je samonosná a zatěžuje strop jen po stranách, váha betonu uprostřed je 0. - Výsledek - ve dřevěném domě jsou vždycky slyšet kroky v horním patře. Proto dělám již jedině ten první typ. Levné čisté rychlé, krásné, teplé, snadná přestavba, demontáž. Na to doporučuji koberec
Re: Dřevěný strop
Ahoj Sychrováku, prosímtě mám možná hloupý dotaz... jak tam máš na první fotce ty trámy, tak jsou popraskané. Neztratí tím popraskáním ty trámy nosnost? Nedávno jsme dělali nové stropy, nechali jsme to zvrchu oddeklované. Když jsem k tomu teď zjara přišel a chtěl to zklopit, tak jsem se trochu vyděsil, protože v trámech jsou praskliny dobrý centimetr... Prosím poraďte
Re: Dřevěný strop
To je normální -dřevo pracuje a neztrácí tím.Já ty trámy měl 8 měsíců srovnané a pak jsem je tam dával.
Jsou borci co to tmelí ))Nechápu,vždyť příroda je příroda a je to hezčí než odeklovaný prknem aby to bylo bez prasklin.
Udělej si výlet zajeď na hrad Kost a budeš čučet jak takový strop pár stovek let vydrží..........
Re: Dřevěný strop
Dovolím si zeptat se na to samé ještě jednou. Popraskání trámů se mi opravdu nelíbí. Mám obavu, že bude snížena nosnost (trámy jsou 8metrů dlouhé). Reklamoval jsem to na pile, pán vypadal napřed vyděšeně. Druhý den na to řekl, že mi je vymění, ale že si myslí, že to není potřeba (ty, které nejsou zabudované).
A poslední věc - ty červené jsou uložené asi půl roku na půdě na stropech. Z celkem pěti měněných jsou tři bez jediné vady a dva jsou takto popraskané, z toho usuzuji, že něco není v pořádku.
Na poslední fotce jsou vyfoceny trámy, které mají být usazeny a mám z toho strach.
Re: Dřevěný strop
Ahoj,
Každé dřevo sesychá,uvolnúje se vlhkost- voda.Já si trámy na chalupu vždy nechal řezat v zimě.kdy je podíl vody ve dřevě nižší.Pokud to vyjede z pily a praží na to sluníčko v tomhle teple tak to vypraská a vykroutí se rychle.Trám bez praskliny neexistuje.Vzhled je přirozený
a lidem co se to nelíbí,ať si nechají udělat trámy falešné.Vytmelovat spáry je hovadina,vždy to vypraská.
Pokud trámy řešíš teď,nenech je na slunci,ať to vypraskává-pracuje pomaleji.Trám ti pracuje a ,,lupe" třeba i v zimních měsících při prudké změně tepla - krb
To neznamená,že trám praskne ale trám dýchá,skvíry se otevírají a uzavírají /nezavřou se / Takže jakýkoliv tmel vypadá.
Pak záleží jak je to nařezáno,zda středové řezání z menších kulánů nebo boční řezání,kdy střed jde do pryč............Pokud řekneš že chceš stropní trámy oni ti je udělají a ty je taky zaplatíš 7-8 tisíc za m3.
Při stavbě třeba srubu je profil z jedné strany zaříznutý ke středu aby dál nepraskal.
U nás na pile by se ti vysmáli )řekli by ááááááááááá pán je určitě ze škodovky .))
Re: Dřevěný strop
K té poslední fotce,je to stavební dřevo na vazbu dobrý na strop co má být vidět bych nedával a požádal je o lepší výběr.............pokud se na pile domluvíš..........To rozpraskání je vlivem prudké teplotní změny.
Na vazbu dobrý.
Na vazbu dobrý.
Re: Dřevěný strop
nabocklish: ty vidíš asi trámy poprvý v životě vid ... pokud ti vadí praskání trámů dej tam traverzy ...
každý dřevo se musí vždy roztřídit na lepší a horší ... a pokud si reklamoval ty trámy na poslední fotce tak se divim že tě nehnali klackem ...
