Septik - žumpa
k.ondra89
Septik - žumpa
#1 Nový příspěvek od k.ondra89 »
Mám v plánu použít ocelovou nádrž jako septik. Zvenku bych jí natřel asfaltem a zevnitř to bude taky chtít nějakou antikorozní ochranu. Máte s tím někdo zkušenost? :)
Lars
Re: septik
#2 Nový příspěvek od Lars »
řekl bych, že septik ti nepovolí a ocelová nádrž ti za chvilku shnije. max bych ji použil jako vnitřní bednění a okolo zalít vodostavebním betonem s použitím přídavků proti agresivní vodě!! plast by byl ale lepší. ten vydrží
k.ondra89
Re: septik
#3 Nový příspěvek od k.ondra89 »
Dobře a potáhnout vnitřek třeba takovou fólií?
pepa.traktor
Re: septik
#4 Nový příspěvek od pepa.traktor »
kolego nesmysl vymýšlet vymyslený a hlavně navždy
Přílohy
PULDrapalik
Re: septik
#5 Nový příspěvek od PULDrapalik »
řešim něco podobnýho,ale musí být betonový (bude se po něm jezdit),hranatý,a skládačka né monolit (je tady málo místa a monolit by musel usazovat vrtulník) :-/
Lars
Re: septik
#6 Nový příspěvek od Lars »
jak skládačka? tomu nerozumím. :-/
PULDrapalik
Re: septik
#7 Nový příspěvek od PULDrapalik »
našle sem to na netu,je to firma ze Žďáru a maj to dělaný z panelů,dno,boky,strop,a zapadá to do sebe na drážky do kterých se dává nějaký lepidlo
Lars
Re: septik
#8 Nový příspěvek od Lars »
a jak zajistí nepropustnost?
PULDrapalik
Re: septik
#9 Nový příspěvek od PULDrapalik »
asi tím tmelem,na fotkách to vypadalo jako montážní pěna a možná to něčím natírají zevnitř,jen sem to prolít,ale monolit sem fakt nedostanu
Lars
Re: septik
#10 Nový příspěvek od Lars »
kolik to má tun? jak to má tlusté stěny? to je opravdu určené pro septiky?
PULDrapalik
Re: septik
#11 Nový příspěvek od PULDrapalik »
na septik to je,já to mám hlavně na dešťovou vodu a 6 měsíců když je prase tak od něj,stěny sou cca 25 cm,
staník
Re: septik
#12 Nový příspěvek od staník »
Je to jímka,má ji jak brácha tak naproti neteř.Je to odlitý do nějaké formy a to dno s asi 80 cm stěn a na to se usazuje další patro na které mají daný víka.Dovezl to na trambusu a jeřábem to usadí na urovnaný dno pokrytý vrstvou přesátýho písku.Na těsnění používají Studnařskou pěnu a taky se tam dávají dělící přepážky.My jsme použili dubové fošny co tu zůstaly po výrobě schodiště.Nakolik je ten dekl pojízdnej bys ale musel zjistit,tlustej je tak 10 cm.Jinak ty plastový jímky dělá taky firma KOTE ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou.Dělají rozměry na míru a pokládka je podobná jen se používá na obetonování takovej ošizenej beton tak 1 ku 8 a při betonování se to muí zároveň plnit vodou aby se vyrovnávali tlaky.
Dílna je dílna
PULDrapalik
Re: septik
#13 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Právě že potřebuju po tom jezdit,ale jeřáb sem nemůže,myslel sem teleskop manipulátor,nebo ten ty díly neunese? Na dekl píšou 21 tun,mě stačí 10,a že se to dává i pod parkoviště u marketů
staník
Re: septik
#14 Nový příspěvek od staník »
To záleží jakou má nosnost a jakej tam máš terén a přístup.
Dílna je dílna
zetor tomas
Re: septik
#15 Nový příspěvek od zetor tomas »
PULDrapalik: Můžeš prosím říct název té firmy? Je dost možný, že to je dobrej známej. :)
Zetor 5945 a Zetor 6711
Zpět na „Dům a stavba“
