Těsnící gumy oken
Těsnící gumy oken
Kde koupit těsnící gumy do oken a jaká je přibližná cena.
Pravda vítězí, i když na čas poražena bývá!!!!!
Re: Těsnící gumy oken
Ahoj já to řeším tak že je nalepím černým silikonem
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
prdtym ako som vymenil okna som mal silikonove tesnenie ,jedno okno som nechal robit firme a ostatne som po vyrobeny jednoduchej frezy robil sam ,tesnenie som objednaval cez firmu Rubena ,frezuje sa do ramov v rohoch pod 45 stupnami frezkov pr.4 mm .odkaz na tesnenie co som daval je napr.tuna http://www.tesneni-oken-dveri.cz/tesnen ... drazky.php mozem nafotit ten pripravok na frezovanie
Ten přípravek mě zajímá, můžeš to prosím nafotit?
Čím jsi to frézoval?
Dík
Dík
idem to odfotit
Ta cena je uplně někde jinde než co mi nabízeli prodejně náhradních dílů, tam chtěli 60kč/m
- Terablick
Ano, ale on nabízel klasické těsnění do auta (předpokládám) to je mnohem složitější tvar, jsou v něm výztuhy atd. A hlavně se nemusí nic frézovat. Jednoduše je tam z jedné strany drážka na sklo a z druhé drážka na zdvojený plech lemu. Samozřejmě se dá použít do klasického L nebo T profilu bez jakýchkoliv úprav a dodatečného frézování . Velmi zjednodušeně řečeno má to těsnění tvar jakéhosi písmene H ale s odsazením druhé drážky, a s dodatečnými těsnícími lamelami. Sortiment takových těsnění včetně názorných obrázků profilu mají tady:
http://mavex.pardubicko.com/?cap=17509
To co tam nabízejí je něco podobného, ale u aut to bývá složitější profil. Na traktor ale jistě stačí toto .
no takze je to nafotene aj s vyfrezovanim ,zabudol som ze mam tesnenie na vchodovych dverach a taktiez na lietackach ,pripravok je z L profilu 20 x 20 vyrezana drazka pre frezku Pr.4 a navarena rucka z elektrikarskej instalacnej trubky ta sluzi zaroven na pripojenie vysavaca a odsavanie pilin .Vrtacka ma ako som nafotil 2000 a 7000 ot/min /je tohnacia jednotka k tekemu ruskemu stroju -sustruh.kmitacka ,kocur atd ./ale aj tak som siel na 2000ot takze mensia vrtacka a ide to .Pred 6 rokmy som dal za ofrezovanie okna 240 X 150 a dodanie tesnenia 850 skk no ale to som musel aby som vedel ako nato .odvtedy to uz ofrezovalo asi 5 chalup / len ja mam na chalupe 7 velkych a 9 mensich okien ztoho som vymenil len velke okna za plastove /
- Terablick
Aha. Tak tady jsme si asi úplně nerozuměli. Pokud myslíš okna v baráku, tak ty tam maj na tom mém odkazu taky (těsnění) jen v jiné sekci .
http://mavex.pardubicko.com/?cap=17534
Používám je taky a slouží dobře . Samolepící folie (na rozdíl od napodobenin) lepí dobře a materiál těsnění je pěnová guma (žádný molitan co se za chvilku vymačká) takže zůstává trvale pružný a drží si tvar . Prodávají to například v baumaxu, ale pozor na (naprosto shodně vypadající) levné napodobeniny. Originál stojí minimálně okolo 100,- Kč za balení, kde je tuším 10m. Prodává se i jako dvojité, kdy lze použít dvojitě, nebo jednoduše rozdělit na 2 jednotlivá těsnění . Napodobeniny za ceny okolo 25,- - 50,- Kč za balení bývají jednak z nekvalitního materiálu, a jednak (což je podstatné) lepící páska prakticky nelepí... A pokud jde o pásky jako takové, lze je samozřejmě hned, nebo i dodatečně nahradit kvalitní páskou (například 3M) která těsnění udrží 100% .
tuna toto tesnenie ma vyhodu ze tesni hrana ramu okna a ak to mas spravne utesnene-spravny priemer hadicky /inak meria sa to plastelinov / tak rosa sa drzi na vnutornom okne a nie medzi oknamy . Ja som mal niekde priemer 6MM a na strede na dvojkrydle az 12 mm a to ked nebolo utesnene tak zaclony sa hybali
- Terablick
Tak 12mm to už neni netěsnost ale spíš "zmetek" z výroby . U plastových oken se dělá mezera maximálně 4-5mm (většinou 2-3) a rovnou se tam ve výrobě montuje několikalamelové těsnění . U dřevěných oken tvarově podobných těm plastovým by to mělo být prakticky stejné, a ostatně snad u všech oken by nemělo být víc jak několik málo mm . Samozřejmě správně vyrobeným a namontovaným oknem nesmí táhnout ani trochu. Vůbec by nemělo být znatelné žádné proudění vzduchu (ani maličké). Zavřené okno zkrátka má být zavřené, a ne "přivřené" . Jediná vyjímka je tzv "mikroventilace" která se dělá kvůli vlhkosti. To ale rozhodně není průvan .
no ono pred 30 r. tie medzery nevadili ked bol plyn za nic a bol kazdy rad ze daco zohnal,ale mas pravdu bolo to vela teraz je to s plastovymi super ,
inak este som nasiel aj navod o montazi ,dufam ze niekomu pomoze http://mojdom.zoznam.sk/cl/10053/170939 ... -okno-fuka čest
Oživím téma. S jakým lepeným těsněním máte pozitivní zkušenosti?
