Měkká regulace čerpadla
Hlubinný vrt, ponorné čerpadlo, aktuálně cca 400w.
Regulace on/off není to pravé.
Regál říká regulace pomoci Hitachi SJ200.
Viz základní schéma níže.
Otázka na místní, potrebuju doplnít vhodný plynulý plovákový měření (potenciometr).
Nějaký konkrétní odkaz na výrobek co nestojí ranec?
Díky.
Díky.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Měkká regulace čerpadla
Čerpadlo je 1F nebo 3F?
Mechápu proč frekvenční měnič čerpadlu ?Plovák kvůli aby čerpadlo asi neběželo na prázdno .
1f
Regulace stálé hladiny.
Měnič je v regálu.
Jde mi i o reálná data z provozu.
+-5mm by mi stačilo rozsah měření alespoň 10cm.
Když míň jede naplno, když víc tak stop.
Jinak nefungují přelivy a když teče moc je to mrhání.
Škrtit to ventilem je mrhání energii.
Potřebuju odladit tady jednu část.
Pak to bude součástí většího celku.
Takový stavebnicový projekt.
Měnič je v regálu.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Hmm už jsi četl o zrátách v elektronických součástkách .
https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-o ... d_source=1
https://dratek.cz/arduino/121454-vertik ... pinac.html
Eh.
Kdybych chtěl vypínač tak ho tam dam.
Další věc je že v ideálním případě tam půjde stálý proud pouze s nějakou mikroregulaci.
Maximální hladinu mam vyřešenou mechanicky, přepadem.
Poptávám lineární hladinové měření. Toť vse. Pár tisíc kubíků v přepadu je dostatečný argument? Přeliv potřebuju. Minimální nebo regulovatelný aby to šlo odladit.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Vždy rádi používáme výrobky místní firmy. https://www.dinel.cz/vyrobky
pokud je přeliv nutný ale nikoliv takové kubíky (jestli chápu zadání )
tak řešit průřez přelivu. Nebo přelivy dva, ten nutný online malý průřez. Bezpečnostní přeliv vyšší n/m a velký průřez.
+ obyčejný kuličkový plovákový vypínač.
Mám provozní i bezpečnostní.
Neřeší to můj problém plynulé regulace.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Kup plavak z nadrze benzinovej Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €1.46 44%OFF | Fuel System Fuel Gauge Tank Float For GY6 50CC 125CC 150CC Scooter Dirtbike
https://a.aliexpress.com/_mKP8vWM
Alebo original Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €14.09 48%OFF | Universal 0-190 Ohm Fuel Level Sensor 200MM 250MM 300MM 350MM Water Level Sensor Stainless Steel Oil Tank Level Meter Sensor
https://a.aliexpress.com/_m0odo9W
