Nerozumím řeči tvého kmene
Nakladani sterku
Re: Nakladani sterku
No jo, k Vám se to ještě asi nedostalo...
L - lopata
K - krumpáč
N - nerez
20 - dvacet
C - cikán
L - lopata
K - krumpáč
N - nerez
20 - dvacet
C - cikán
Jak jsem jim rozdal nerezový lopaty, byli pryč. Jde cigán s dítětem po ulici a to dítě najde kávovou lžičku na zemi. Tak ji zvedne a táta na něj hned křičí, rychle to zahoď, to je semínko od lopaty....
Protože ta radlička nejde pod úroveň(leda ji přešroubovat ale stejně to nicmoc nevyřeší, získáš asi 3cm k dobru). Jak je ta hromada slehlá tak začneš stoupat... čerstvě vysypanou fůru to naloží v pohodě...
Co mám v práci, jak jsem už psal, tak má vyklápěcí lžíci, dá se s tím utrhnout i rostlá zem, beru jakože hlínu, ne vyschlou na beton.. ne jednou jsem s tím kufroval pod dlažbu,... Máme italského cormidi, myslím že oni mají ty lžíce výklopné všechny např.https://www.malostroje.cz/minidumper-cormidi-85/
Tak to das lopatu na doraz dolu, pak malinko prizvednes korbu a razem se dostanes i pod a tim ze dno lopaty neni vodorovne nezacnes stoupat (vlastni zkusenost s Nasersi)
Edit: Cormidi taky osobni zkusenost, podle me lepsi vyrobek nez Messersi, ale za vic penez
Cormidi má výklopnou lžíci u všech co vím ale to není podstatný, důležitěší je, že minimálně vyšší řady mají lopatu uloženou na rámu a ne na korbě jako ostatní, tím je to tužší...
3,14čovina s tím takhle nakládat(jednak to na to ani není stavěný), když to nebude moje tak ještě možná... Ty jejich plastový pouzdra nic nevydrží a kurvit si komplet uložení korby a lžíce? Ne díky, naložím co jde, co nejde se rozhrábne bagrem. Navíc málokdy se dostaneš ke slehnutý hromadě...
"Vari 2T-aktuální stroj "
