Dobíjanie autobatérie fotovoltaikou.
Zdravím vás páni....
Poraďte mi prosím, ako neznalému cez túto problematiku, aký kúpiť fotovoltaický panel aj s príslušenstvom na dobíjanie 45 Ah autobatérie. Batéria napája el. ohradník na pastve. Taký najlacnejší ale samozrejme funkčný.
S pozdravom a vďakou.....
Re: Dobíjanie autobatérie fotovoltaikou.
podle odběru ohradníku ;) takhle se poradit nedá
Zdravím...
Veľký odber to asi nebude, keď napätie v 45 Ah batérii klesne za dva mesiace non stop prevádzky 12,8 V na 12,4 V.
Simako...možu poprosit,jaký typ ohradníkového zdroje máte,že je tak úsporný? Mám klasiku od Kamiru,nastavitelný impuls 0,5-4J(běžně jedu okolo 2J,koňům to bohatě stačí) podle velikosti ohrady a baterka 72Ah max týden.
Panel pro ohradník jsem taky chtěl,kašlu na to,denně kontroluju zvířata,takže mrknu na baterku a podle potřeby vyněním,doma nabíjím z velké FVE na baráku.
neumím hledat na sk vyhledávačích Ale obecně ti bude stačit jakákoli solární nabíječka na autobaterie asi i 10W
https://www.grow.cz/so103-10w--12v-sola ... rrency=eur (to je právě výsledek heureka.sk)
nic levnýho to teda neni, pokud ti vydrží baterka takhle dlouho, nikdy se to nevrátí ;)
Zozen vyradeny panel z fve isli po 5E
Zdravím vás páni všetkých, ktorí ste mi venovali svoj čas.Konkrétne:
by READY:Zdroj mám Duo Power X 4000. Kone sú citlivejšie na elektriku, ako ovce. Tie chráni tá vlna.
by J.A.Y. : Ten tip sa mi pozdáva.Ďakujem zaň.Návratnosť je skutočne diskutabilná.Ale, ja to mám chov pre vlastnú spotrebu a koníčka, takže ekonomiku neriešim.
by ATLAN: Preverím.
by VLASATEJ: Doteraz so si myslel, že plne vybitá batéria je pri 12.00 V.
Páni ďakujem vám všetkým, za vašu ochotu, poradiť.
S pozdravom....
by ATLAN: Preverím.
S pozdravom....
by ATLAN: Preverím.
S pozdravom....
by ATLAN: Preverím.
S pozdravom....
Simako.....tvůj zdroj dává stabilní 3J na výboj,to už není úplně málo,tolik jsme dávali na aspoň kilometr pásky,na menší ohrady jedem do 2J. Ta velikost impulsu je právě to množství energie,co ti cucne z baterky,proto valím oči,že na jednu baterku jedeš tak strašně dlouho. Leda že by můj zdroj zbaštil hodně energie bokem,na vlastní provoz.
Co se týče soláru,pokud ti baterka vydrží opravdu tak strašně dlouho,nevyplatí se to,to už bych raději dojel jednou za měsíc na pastvinu autem,baterku z autka na ohradník a polovybitou do auta,dobije se jízdou.Zcela vybitá baterie má 1,75V/článek x6 článků=10,5V,to už samozřejmě nenastartuješ,leda to pustit z kopce,pokud máš po 2 měsících 12V,měl bys nastartovat úplně v pohodě.
Něco o olověných baterká h obecně třeba zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Olov%C4%9 ... l%C3%A1tor
-můj dědeček-
-můj dědeček-
to by ale sneslo alespoň nějakej obyč regulátorek klidně z čajny https://www.ebay.com/itm/354423251184?h ... R-bO44L9YQ
Zdravím vás páni,READY,imaginaro J.A.Y. Je dobré, predstaviť svoje strapaté a neučesané myšlienky odbornej i laickej verejnosti. Vždy sa nájdu dobrí ľudia, ochotní pomôcť, tak , ako v tomto mojom prípade. Učesali ste moje myšlienky, do tejto reálnej podoby. Môj záver je takýto. Vzhľadom k tomu, že ohradník mám od domu vzdialený max 200m, keby som mal, aj každé dva týždne doniesť akumulátor domov na nabitie, tak to nie je taký problém.
Ušetrený čas a peniaze zanesiem radšej do hospody.Do hospody chodia hospodári. Na Slovensku, do krčmy chodia ožranci.
Ďakujem vám páni, za čas strávený pri písaní rád a názorov .
S pozdravom....
S pozdravom....
Pokud to nemáš 200m přes obecní asfaltku, nebo jinou překážku, tak bych já osobně zaškrábnul do země kabel a vykašlal se na nějaky dobíjení.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
běžně vídám ohradníky i přes cestu, pověšený vysoko na stromech a pokud náhodou jeden chybí tak 6m trubku. Pro ohradník je 200m sranda ;)
