Elektrocentrála na pevné stání k domu
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Rovnako som opravil v nedeľu regulátor vody. Zasekol sa, ale neukazoval 0, takže membrána nebola poškodená. Pár dobre mierených hasákom a tak reguluje
Není nad jemnou mechaniku
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
To je video z opravy vodní pumpy na Fendtu ?? Nevěděl sem, že ti u toho pomáhá taká prcina.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
K cinkemu motoru, ide namiesto karburatora namontovat sada lpg s reduktorom, tak ze ak si kupis centralu honda alebo cinsku kopiu tak mas na lpg.
€ 31,18 | LPG TYPE Dual Fuel GX390 Carburetor for LPG Conversion Kit Compatible for Honda GX390 188F 4.5-5.5KW
https://a.aliexpress.com/_mKVFtMs
Moc pěkné
Tam jde o tu přírubu (průměr vstupu a rozteč šroubů) jinak by to mohlo jít asi i na jiný typ centrály s podobnou kubaturou motoru nebo se pletu?
PS: má to krom toho že palivo nepoužíváním centraly nedegraduje v nádrži nějakou výraznou výhodu oproti benzinové a dieselové?
Spotřeba LPG bude+- podobná myslím oproti benzinové
Uložení paliva i delší dobu není problém.
Ted jsdm se nedíval ale když jsem to hkedal provoz na lpg byl levnější.
Cca 20kc. Tak záleží kde budeš kupovat.
Já tu mám pořád 5 i víc plných lahví který průběžně používám 100l benzinu by se ni zkazilo do sekačky a pily to nezdelam ani za 3roky.
No hlavne v zime to moze byt s lpg problem pac nebude splinovat, leda nejak nasmerovat vzduch na ten splinovac.
Dal jsem do nádrže benzinové centrály aditivum a stejně mi to zalepilo jehlový ventil v plovákový komoře/ musel jsem to rozdělat.
Pravda že centrála stala 1,5roku
Mě stačí 3-4mesice, a čistím. Hlavně malý karbce, větší nejsou tak citlivý.
Tonu nerozumím, centrála je motorová, po chvíli provozu je teplá dost, stačí přikrýt ja mam treba zakrytovanou, odhlucnenou. Pokud by byla venku tak ještě rozumně nasměřuju výfuk na flašku.
To neděláš dobře, Jaromíre
Jde o to, že zplynovače jsou většinou připojeny na vodní okruh chlazení mororu a i tak jsem jich viděl plno zamrzlých.
Když se v 90kach začaly tahat šroty z venku, hodně kšeftařů mělo Tatry 613 a ty jak známo se chladí vzduchem.
Proto byl vůz vybaven vodním okruhem se spirálou v levé koncovce výfuku, expanzní nádobou ze Škody 120 a vodním čerpadlem 12V aby ten zplynovače nezamrzl.
Jak to bylo spolehlivé netuším, ale k vidění to bylo celkem běžně.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Zas to zeniete do extremu. Tatra mala 3,5 litrovy motor a centrala z ciny bezne 0,2 litrovy. Prietok plynu teda pomaly 20 x mensi.
