Vytápění bazénu
Vytápění bazénu
Koupil jsem děckám "bazén". Je to taková typická konzerva , má asi 10 kubíků . Dětem je to fuk hlavně že je to mokré ale čas od času bych tam vlezl i já, když to vypadá že se veřejné bazény asi neotevřou.
Jenže čím to levně ohřát ? Tepelné čerpadlo asi nejjednodušší , ale taky nejdražší- zejména provoz. Tak že nějaký kolektor. Od známých vím že ten PVC panel za pár peněz nevydrží. Pak se prodávají ještě nějaké pyramidy a podobné plasťáky. To zas nevím jestli je to je k něčemu. Poslední možnost něco vyrobit ? Má někdo nějakou dobrou zkušenost .? Díky
Re: Vytápění bazénu
mám na střeše dílny roztažené 100m klubo PE32 vodovodní trubky, je to tam už asi 6 let a nic tomu není
https://triker.cz/p-287003403230/Pehd-t ... ni-systemy
Re: Vytápění bazénu
Tvoje starosti bych chcel mít...
Re: Vytápění bazénu
Honzo,je třeba přemýšlet taky o něčem jiném než kovidu ,jinak se ve zdraví nedožijem ani těch žlutých petrklíčů.
Pvc trubka je v pohodě ,ale kolik to asi ohřeje? Používám takový menší na sprchování ale kolik ohřeje těch 100 metrů? Dal bych možná 200 metrů ale nevím jestli to utáhne to filtrační čerpadlo. Na tom odkazu je trubka na plyn ,viděl jsem stejnou na vodu levnější ,je v nich rozdíl nebo jen označení ?
Re: Vytápění bazénu
Na to Ti neodpovím. Nemám "šajnu", kolik je potřeba metrů. Chce to někoho, kdo tomu rozumí. Jako např. tady:
Kovídkem se nezabývám. Teď má vnuk neštovice, to je momentálně na "pořadu dne".
Čau h.
Pokud máš hadice dost (a kam dát, nebál bych se natáhnout i 200 metrů). Tak mě napadlo - nebylo by lepší čerpadlo ke kotlu ÚT? To je nesmrtelné a moc nežere.
Čau h.
- vasek775
Re: Vytápění bazénu
mam u bazenu tepelne cerpadlo a zas takova hruza to neni vytapim 25m3
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: Vytápění bazénu
Já mám ten pvc panel už 8 let,přežil tři bazény.
Re: Vytápění bazénu
Píšou na 5 KW výkonu příkon 1KW elektriky , se mi zdá dost. Jasně z bowna bič neupleteš ,radši bych něco z levnějším provozem.
Re: Vytápění bazénu
Ahoj, to chceš provozovat celoročně, nebo jen část .
Re: Vytápění bazénu
Jo celý rok by byla paráda .Bohužel do paneláku to nedám a chajdu mám tak od dubna do konce října. Kdybych se mohl čváchat začátkem června do konce září bylo by super.
Bohatší známí mají bazén snů a vytápějí údajně jenom čerpadlem, jednou za rok vždycky pozvou ,nikdy není pod 30 st. ani chlor jen sůl. Na nějaké čerpadlo bych měl ale nemám představu kolik KW spotřebuju za den aby to bylo těch 30 st.
Víťo jaký máš ten panel ? Kolik kubíků bazén? Švagrovi se ten pytel rozpadl. Prý vevnitř nějaké přepážky se potrhaly a bylo .Od té doby má jenom hadici na střeše ale ve vodě jsem ho ještě neviděl.
Re: Vytápění bazénu
Panel je na zimu smotaný v teple baráku,můžu Ti nafotit jednoduchou dřevěnou konstrukci na kterou panel dávám-tu mám venku.Bazén,už čtvrtej nebo třetí(sám už nevím) má objem 15m3.Je to od těch blbečků z Moutfiedlu nebo jak se tomu nadává.Vždycky po záruce začne propouštět vodu.Naštěstí je cena přijatelná,tak před likvidací ho dáme na stráň,napustíme vodou a posadíme se před něj.Dobrovolník jej rozřízne a to je srandy z kopce dolů a za krkem plno vody. Jo a to tam sedí malý děcka.
Re: Vytápění bazénu
Tak proto jsi potřeboval "mamuty". Abys mohl cébrat...
Re: Vytápění bazénu
Ale kdepak,ty jsou na zalévání trávníku a zahrádky.Do bazénu dávám čistou vodu z Březové n.Sv.A ty srandy se starými bazény děláme nad hradem Svojanov.
Re: Vytápění bazénu
To neni presny. Elektrolyzou soli vznika chlor, ale je ho ve srovnani s napr. tabletama malo. Bezchlorova uprava vody je uv lampa a tusim jeste neco, nechce se mne hledat.
My mame cca 25 m3 vody a zastreseni. Plocha 3x6m. Cerpadlo 10 kW bezelo vloni par dni, jak do toho zacne svitit, staci se to ohrat samo. Za ty prachy za cerpadlo by se nejspis vyplatilo dat jen 10 kW obyc patron. Nad 30 teda netopime ale zas jsme v blbym podnebi (dalo by se rict hory )
A jinak mam davno vymysleno: "kamna na vyjety olej" navody tady na foru pripadne YT omotat medenym snekem, pripadne lehce zaizolovat vatou kolem trubky a cerpadlem tim prohanet vodu = ohrivani na libovolnou teplotu za hrst prdu.
Re: Vytápění bazénu
Máme 13 let Mountfieldacky bazén 7,3 na 3,7 nebo tak nějak. Za tu dobu třetí, ten jejich originální solární ohřívání, zase začíná praskat a už jsem ho opět svařoval, tedy místo kde to teklo. A to ho na zimu každoročně sbalime a schované. Už bych to nekoupil, radši nějakou hadici, ale UV odolnou.
Co se teploty týče, 30 je podle mě moc, to už je na nasypání nudlí a mrkve ta voda se pak rychleji kazí. Já se s deckama začínám koupat hned u zprovoznění a pročištění vody, třeba 17, 18 stupňů a max beru těch 25. Pak už se moc neochladis. Ale žena leze jen když to má těch 30. No a ten solární panel, ten je dlouhý cca 5 metrů ten bazén ohřeje, když je fakt teplo, z 18 na 25 za 2-3 dny, pak už to vypínám.
