Betonová podlaha
Betonová podlaha
Zdravím všechny, mám takovou otazku,ve stodole budu dělat betonovou podlahu (45m2) časem zde bude i dvousloupovy zvedák,občas třeba rozpůlit traktor adt...momentálně mam navezeny makadam asi10cm pod nim hlina.mam v plánu dát 20cm betonu (stačí to? ) ale nejsem si jistý jaké kari sítě do betonu použit, kam a do jaké hloubky v betonu dat izolaci (asfaltové pásy),musí byt nějaké dilatační spáry nebo něco takového?Díky za vaše postřehy
Re: Betonová podlaha
jestli je to stodola která už stojí, což se dá předpokládat, nebude mít obvodové zdivo odizolované od základů.
Znamená to že vlhkost která se nyní volně odpařuje nebude mít kudy a naleze ti do tech stěn.
Mám taky dílnu ve stodole z pískovce, na izolaci IPOU sem se vykašlal.
20cm armovaného betonu z betonárky na provoz v autodílně bude stačit. Silniční panel má 15cm.
Dilatační spáry by to chtělo, určitě všude u obvodových zdí. Stačí pásek 1cm z polystyrénu.
Karisítě tak z 6mm drátů, vylejt první vrstvu a do ní kari naházet - ale tak aby neklesly až dolů!
Je potřeba zajistit aby zůstaly cca 10cm nad zemí. A trochu přesah (2-3 oka)
45m² to je 9 kubíků. To doveze dospělej domíchavač najednou. Práce pro 3 lidi na dopoledne.
Mám stejný názor
já bych třeba ještě u zdí vykopal hlubší drážku a vysypal štěrkem pak zhutnit materiál at si už nesedá a na kusy zámkovky kari sítě (udrží je ve výšce)
- jurex
Asi bych to řeil podobně, ale ten makadam si zhutni žehličkou.. a první vrstvu kari bych pokládal před betonem na kusy starých cihel atp.
Já dával do stodoly pod dlažbu cca 30cm makadamu (všichni říkali že jsem blázen), pak asi 10cm 8/16 a na vrch 5cm 4/8. Zhutněno vibračním vedeným válcem. Na vrch jsem dal bílý kyselinovzdorný cihly naplacato jako dlažbu, co mi zbyly ze stavby baráku. Stodolou projel plně naloženej trambus hlíny a ani se to nehnulo, žádná cihla nepraskla. Na jaře mi z meze a z pod stodoly crčí voda proudama, vevnitř krásně sucho, nic se nehejbe. Pokud máš možnost a máš to na kopci (jako že v Kobylákově asi jo), tak tam udělej několik hlubších per v makadamu a vyveď to ven. 20cm armovanýho betonu navrch stačí určitě, pokud to budeš brát od Kučery z betonárky a jde tam zajet mixem, tak by bohatě muselo stačit 15cm.
tech 20cm jsem se zarazil - zvedák na auta, ale ten bude spolehlivě držet i v 15cm tlustém betonu.
5cm betonu - strašně moc práce navíc (a peněz).
Vylejt beton to je hned, nejvíc práce dá nachystat terče - takové krtince na kterých budou uložené roury na strhnutí betonů do roviny.
Rozteč trubek max tak 1.5m, větší rozměr se hodně blbě strhává.
Ty sítě je třeba k sobě svařit nebo velmi pevně sdrátovat.
Jinak zásadně nepoužívám pojem lití, vytváří to špatné mentální vazby. Řádný beton se sype a strhnout jde pouze po zhutnění vibrací nebo pěchem.
souhlasím s tebou
není beton jako beton, některý se sype, některý se lije.
Lití je jednodušší, ale nevhodné uplně všude.
Podlahu ve stodole bych odlil.
Včera jsem také betonoval podlahu, ve stodole. Beton sem si namíchal v kýbli míchadlem.
Z úsporných důvodů (málo místa) jsem konečně vyboural ten pilíř z pískovcových kvádrů.
Nic nenesl, byl tam zhola zbytečný, zbyl po rekonstrukci před 20lety.
Uboural sem ho po úroveň podlahy + 5cm pod novou 20let starou podlahu a zalil (2 kýble).
Naši zedníci dlouhou dobu setrvávali u toho stahování (strhávání) betonu pomocí latí. Nedávali trubky, ale zarovnali jen plošky (platky). Teprve poslední roky přišli na chuť vibrační lati. Dělají to tak, že na celou plochu zatlučou stojky ze silnějšího armovacího drátu ve sponu asi 2 x2 m a na ty stoječky namotají drátky podle niveláku. Tím jde udělat i šikmina, pokud je třeba. Po nalití betonu se kolem drátků uhladí terče a tyče vytáhnou a hráběma se beton hrabe tak, aby mezi terči byla rovina podle oka. Takto srovnaný beton se ihned po rozhrabání stáhne vibrační latí. Po opadnutí vody se hladí. Pokud by se hladil ručně, pak je třeba mít nadělané kozlíky s fošnama, aby se dalo nad betonem chodit.
Poslední dobou je doporučováno pod beton položit folii, aby nedocházelo ke ztrátě vody průsakem do makadamu. Vody je v mixovém betonu přesně tolik, kolik má být, pak není dobré, když někam odteče.
Docela humorná je poznámka o pevném spojování sítí. Samozřejmě přeložení o dvě oka je správně. Sítě se drátují k sobě jen aby nikam neutekly a neježily se z betonu.
To bych rád viděl jak kdo sype beton treba z pumpy, pár set kubíků mi proslo fakturama,....
Kariny, možno překládat, dratuji se kvůli pozici, aby se neshrnuly nebo neohly nahoru, pokud se řeší subtilní konstrukce, treba strop a 10cm betonu, tak tam kde se potkávají 4 sítě se dostáváš vrstvením mimo taženou oblast průřezu a to je špatně, potom se dávají sítě k sobě a jednotlivé pruty se propojují cca metrem roxoru, opět se dratuji kvuli pozici.
Beton pro leštění musi být né suchý nebo zavlhly ale mokrý, ideálně uložený na folii nebo geotextilii, bez popílku, s vhodnym kamenivem, pevnostně ideálně c30 nebo vyšší. Know#how na rovnání má každý svoje.
Pár hodin po zaleštění se povrch lakuje právě kvuli uzavření vody pro dobíhající hydrataci betonu, kdy dochází k řádnému vytvrzení, řezat dilatace druhý den.
Zatížitelnost podlahy za 14dnu, první měsíc po vylití a leštění se vyvarovat paleťaku, padu kovadliny, posouvání železných stolu atd. Ideálně měsíc klid.
Fizzova podlaha:
Fizzova podlaha:
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Btw, kariny jsou drahy luxus, volne pruty si ve tvé stodole svazes sám automatickým háčkem za odpoledne. A z ušetřeného můžeš treba koupit prokladky pod pruty místo skládání cihel a kamení.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
rmbiker, skoro všechno už tu máš, tak jedna praktická: kdyby ti někdo přišel poradit nebo dokonce navrhoval zhotovit podlahu z "polosuchého betonu", že se dobře rovná, vyhoď ho a uraz mu ruky u samé prdele. Takový beton patří pod obrubník, jinde nemá co dělat. Není v něm dost vody, aby vyzrál, prostě uschne - se všemi následky (pro tebe je praktický následek drolící se podlaha)
Pravda chytraku je všude dost, az to bude zkurvený nikdo se k tomu čelem nepostaví a i kdyby rozhodně to nezaplatí.
Jinak i obrubníky sázím přinejmenším do zavlhlyho, nejlíp do mokrýho, necham to jemně zabrat nasazi se mokrý obrubníky a kolem hrobecky z mokrýho. Kdo to sází do suchace tak pal řeší vyvaleny obrubnik od parkující felicie.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Je potřeba odlišit beton "zavlhlý" a "dlaždičský". Při dobrém zhutnění ( snad jen válcováním ) je i ze zavlhlého betonu kvalitní plocha. Zavlhlý je takový, který snese transport na korbě, aniž by se zvibroval. Zedníci říkají " konzistence kravinec". Pokud by se měl sypat do šaluňku, pak se musí domíchnout s vodou.
Ten dlaždičský beton považuji za vraždu silničních staveb. Je to perník, který nemá pevnost a přitom jsou z něj okraje vozovek - tedy obrubníky a přídlažba, po kterých jedou kola všech nákladních aut. Je to nepochopitelné. Jediný argument je " že se to tak dělá". Když to někdo zaplatí, tak proč ne.
