Tlak vodárny
z4011be
Tlak vodárny
#1 Nový příspěvek od z4011be »
čau lidi, najde se mezi traktoristy někdo, kdo trochu vidí do vodařiny ?
Mám vrt, v něm ponorné čerpadlo, které spíná tlakový spínač umístěný u tlakové nádoby na vodu, už novější model s měchem, kdy se čas od času tento měch dofoukává vzduchem. V nádobě je tlak vzduchu dle požadavků výrobce, tlakový spínač je nastavený tak, že čerpadlo na jedno zapnutí načerpá cca 10 - 12 l vody. To je v pořádku.
Otevřu kohoutek, voda teče, jak klesá tlak, její proud postupně slábne. V poslední době době ale trvá déle, než tlakový spínač sepne a čerpadlo začne pracovat. Tlak vzduchu v nádobě je v pohodě, když je malý, čerpadlo zapíná často na krátkou dobu, což se neděje. Napadá mě pouze, že díky zarostlým trubkám mezi vodárnou a bateriemi se přenáší změna tlaku ke spínači pomaleji, proto déle trvá než zareaguje a voda teče delší dobu menším tlakem. Je to možné ?
Je pravda, že perlátory na bateriích měním a čistím min. po 2 měsících, protože jsou ucpané rezem a voda neteče, jako po jejich výměně.
Může toto pozdní spínání ničit spotřebiče jako je pračka, myčka ? Voda teče pomaleji, ale nikdy nepřestane téct úplně, ani pračka či myčka dosud pro malý přítok nevyply.
AlexTc
Re: Tlak vodárny
#2 Nový příspěvek od AlexTc »
Mě se to takhle chová právě při nižším tlaku vzduchu ve vaku. Kontroluješ ten tlak při vypuštěný vodě? Je taky možný že je zarostlý vstup do tlakového spínače, je tam malá díra.
Sorbus
Re: Tlak vodárny
#3 Nový příspěvek od Sorbus »
Já mám jiný systém, ale zarůstá mi spínač na nádrži co ovládá pumpu. Postupem času spíná déle a déle až nesepne vůbec. Musím pravidelně čistit a nenechat to úplně zarůst.
z4011be
Re: Tlak vodárny
#4 Nový příspěvek od z4011be »
Jo, jelikož mi kdysi vodák řekl, abych dofukoval při vypuštěný vodě, tak vždy vypnu vodu, otevřu kohoutky a až skoro nic neteče jdu měřit a dofukovat.
Cobrow
Re: Tlak vodárny
#5 Nový příspěvek od Cobrow »
Jak máš velkou nádobu na vodu ? Opravdu to vypadá na malý tlak vzduchového péra. Mi to trvalo skoro rok, než jsem to vyladil . Máš možnost regulovat tlak na tlakovým spínači ? Nejspíš máš moc velký rozdíl , při jakém tlaku ti spíná čerpadlo
AlexTc
Re: Tlak vodárny
#6 Nový příspěvek od AlexTc »
Tlak ve vaku by měl být o 0,2Bar menší než zapínací tlak čerpadla.
Britt
Re: Tlak vodárny
#7 Nový příspěvek od Britt »
Taky bych to viděl na zarostlý tlakový spínač. Já mám opačný problém. Pustím vodu a prakticky ihned mi zapne čerpadlo. Tlak v měchu je v pořádku a tlakový spínač nový.
jiriSBS
Re: Tlak vodárny
#8 Nový příspěvek od jiriSBS »
Jardo,
tlakové spínače se dají nastavit v určitém rozmezí a to jak spodní tlak(zapínaní čerpadla),tak horní tlak(vypínaní čerpadla),pokud máš vše ostatní v pořádku,tak máš vysoký spodní tlak.Nastavuje se to plastovou matici v spinači(šroubem, dle typu).
oco13
Re: Tlak vodárny
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Ak na tlakovom spínači dvihnem oba tlaky , nedodrbem niečo vo vodárni? Zišiel by sa mi vyšší tlak kvoli polievaniu záhrady - vodáreň je len na závlahu, v dome je obecná voda.
z4011be
Re: Tlak vodárny
#10 Nový příspěvek od z4011be »
Je to SK PS02, jde na něm nastavit zapínací i vypínací tlak. S tím sem nehýbal, když doteď chodil správně.
Zkusím rozebrat a vyčistit tu trubičku, kterou je připojený k vodě. Nechtěl jsem to hned rozebírat, kdyby se něco rozebralo nenávratně, bude v současné době ještě těžší sehnat vodáka
jiriSBS
Re: Tlak vodárny
#11 Nový příspěvek od jiriSBS »
Romane,
co to je zvyšit tlak,to je kolik MPa ,nebo baru? Zaleží na čerpadle, kolik snese tlaku.Kvalitnější čerpadlo k domáci vodárně nebo ponorka natlačí bez větších problému 0,6 MPa(6 bar).
oco13
Re: Tlak vodárny
#12 Nový příspěvek od oco13 »
A ako zistím , či je čerpadlo kvalitné? Teraz som kúpil toto https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... t-100a-24l namiesto starého darlinga čo už doslúžil po 30 rokoch. :-/
Britt
Re: Tlak vodárny
#13 Nový příspěvek od Britt »
jiriSBS píše:Jardo,
Jirko, s tím jsem točil jako zloděj se zámkem, koupil jsem kvůli tomu nový a naprosto beze změn. Jakmile pustím vodu, sepne se stykač.
Atlan
Re: Tlak vodárny
#14 Nový příspěvek od Atlan »
Ono u tych lacnych zakladnych spinacou napr aj ps02 sa totiz to nastavuje diferencny rozdielovy tlak. Tak ze napisat ze horny a dolny tlak je take zavadzajuce. Ale staci zobrat navod k spinacu ze.
Tusim ze veka spruzina nastavuje maximalny tlak, a stlacenim kolieska nadol, sa nastavuje rozdiel tlaku.
Tj nastavi sa max tlak napr 3,8bar, a potom zatlacenim sa nastavi rozdiel napr 2bary.to znamena ze vypne pri 3,8 a zapne pri 1,8bar.
Ak sa bude otacat koliekom tak sa bude menit len koncovy tlak, diferencia zostava cca rovnaka. Takze oto staci ti tocit koliesmom bez stlacenia, na boku je stupnica, res sleduj tlakomer.
Hlavne zoberte navod.
Vecsinou ked to blbne je problem v trubicke alebo ked niekto bokom namontoval spinac tak usady medzi obalom a gumovou membranou spinaca....
Shaolin
Re: Tlak vodárny
#15 Nový příspěvek od Shaolin »
Britte - aký máš priebeh tlaku na manometri po otvorení kohútika? Predpokladám že klesá rýchlo až po spínací tlak - môžeš mať prasknutý vak - otestuj to tak, že na nádobe pod tlakom vyšrubuješ ventilok dofukovania - ak odtial pôjde voda, vak je prasknutý. Mal som takýto problém a bol to vak.
Taktiež presne ako píše Alex Tc - tlak za vakom nafúkať pri vypustenej nádobe (bez tlaku) na tlak o 0,2 baru menej ako je spínací tlak.
A nakoniec všetkým doporučujem na vstup vodárne, prípadne za čerpadlo umiestniť filter aspoň 120 mikrónový.
Zpět na „Dům a stavba“
