Vychytávky v kuchyni, případně i jinde v domě.
Re: Vychytávky v kuchyni, případně i jinde v domě.
Já se zrovna dneska chystám na truhlářskýho. Dělá mi nábytek do ložnice a nějak se s tím dlouho sejří.
My máme ve skříňce pod dřezem totok https://www.nodo-shop.cz/odpadkove-kose ... sedy-plast akorát teda dvířka máme otevírací. Kolem toho zůstalo ještě dost prostoru na saponáty,tablety do myčky a podobně. Jelikož máme baterií se sprškou tak hadice je svěšená za ním a čemukoliv jinému by zavazela.honzasl píše:Furt přemýšlím kam schovat koš, ale do šuplíku/skříňky ne, ubral bych si skladovací prostor.
No, pokud má být neviditelný, moc možností není. My jsme s jednou odpadovou skříňkou počítali už když se maloval projekt. Jen nádobu na bio máme trvale na lince u dřezu.
Díky důslednému třídění nám koš v šuplíku nesmrdí (není tam nic bio), jen plasty, papír, kovy, sklo. V kuchyni nemáme odpaďák na směsný odpad (máme ho jen na WC a v kotelně).
- elbarto
Umístění košů (2 velké kontáky) pod dřezem má myslím ideálně Ikea. Prostor dokonale využitý a sifon i prakticky přístupný. Tady nevím co jiného vymýšlet.
taky to tak mám, vlastní výroba linky, dveře na kterých je koš mají panty dole takže se vyklápí vršek ven, doraz cca 40cm dlouhej řetízek.
Snadno demontovatelnej a panty tak že lze dveře i s košem snadno vytáhnout směrem nahoru. Vedle koše eště piksla s drogérií.
V případě zájmu nafotím.
- elbarto
LED světla na PIR jak píše imaginaro ? Nevím, já jsem dal všechna PIRka pryč. Jednou potrebuješ krátky, jindy dlouhý čas a když ti to při práci zhasína je to mega oser. Mám raději moduly od Elka, kde si stiskama vypínače nasobíš předprogramovaný čas. Cena pár stokorun. Provedeni DIN i podvypínačové.
psal jsem že LED pásek kolem dokola a pak nad každou plochou kousek pásku kterej bude na PIR. PIR bude aktovní až po soumraku a hlavní pásek bude normálně na vypínač A v případě Připomínek ještě přidám LED trubicu nad dřez k tomu pásku, nebo zdvojím pásek.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Při rekonstrukci kuchyně jsem manželce udělal přehledně kořenky. https://josef49.rajce.idnes.cz/Kuchyn_korenky
U nás by to byla marná snaha, protože doktořice je jako malej harant. Kam to zahodí, tam to leží a ty hledej, šmudlo, když to potřebuješ.
Drobnost, která ušetří námahu při strouhání.
https://josef49.rajce.idnes.cz/Nabrouseni_struhadla/
No ta moje je jak veverka - ta je pověstná tím, že si něco schová - a okamžitě zapomene kam...
Ta moje zase vymejšlí neuvěřitelné schovávačky, ale má přehled. Když něco hledám v kuchyni, tak jedině s mobilem na uchu.
Vlastníme kombinovaný sporák Amica a když zateklo mezi skla u trouby, tak nezbývala jiná možnost než rozšroubovat dvířka a skla umýt.Když se to stalo po několikáte, tak rozdělávání mě přestalo bavit a přidělal jsem tam krycí plech.Od té doby už k zatečení nedochází.https://josef49.rajce.idnes.cz/Vylepsen ... r.sporaku/
Když si chceme dát doma párek v rohlíku, tak použijeme přípravek, který jsem udělal asi před 45 léty a používá se dodnes.https://josef49.rajce.idnes.cz/Parek_v_rohliku_doma/
- Ondras83
Chtěl jsem poradit, ale vše bylo řečeno...
Máme vysokou 90cm, dvojitý dřez, jinak vše napsáno, chybí nějaký místo na schůdky, místo centrálního vysavače jsem koupil poradny tyčový vysavač (Philips cca 8tis), rozhodně všude suplata, horní skříňky skládané dvířka otevírané nahoru, našetřit na pojezdech atd, máme strongy, suprova je indukční varná deska, vůbec nemáme rychlovarnou konvici, ještě máme ostrůvek a z jedné strany suplata, z druhé skříňky...celkem máme pod linkou 17 suplat, jednu rohovou skříň s otáčecím drátěným systémem na chemii a velke suple na odpadkový koš. Vespod linky je sokl, aby jsi měl kam dát nohy., 7 zásuvek
- Ondras83
Jo a manželka to samý, kde je místo, tam se to dá, takže nabíječky na kameru, mobily atd jsou každej měsíc v jiným šuplíku a pak něco najít je porod
