Stavební rozvaděč - dotaz na jištění
- elbarto
Re: Stavební rozvaděč - dotaz na jištění
To Stanik: proc vyhazovat ? Tohle předrátovat je optázka pár stovek na pivo místnímu elektrikáři.
Ne , vyhazovat to nechci.To jsem psal o tom rozvaděči.
Jde mi o tu ponorku.
Dílna je dílna
vytáhnu mrtvolu, časem asi přes zimu budu muset předělat elektriku v dílně problém je že mám nový kabely jen 4žílový a potřebuju 5žil, co kdybych prostě dokoupil modrý vodič a natáhl ho paralelně s tim 4žílovým, bude to velká prasárna ?
Pokud se jedná o vyšší stovky metrů až kilometry kabelů větších průřezů jak 2,5mm2, pak bych dokoupil odpovídající zelenožlutej a natáh vedle 4 žíly a v něm přeznačil žlutozelenej na modrej.
Je potřeba si uvědomit, že kabel má dvojitou izolaci, kdežto drát jen jednoduchou.
Pokud toho je pár metrů, tak bych koupil petižílu a čtyřžílu poslal dál.
"Zase na druhou stranu, pokud to je Tvoje dílna a není to veřejně přístupný, tak elektrice je jedno v jaký barvě izolace teče..."
A dnes se žlutozelený vodič může přeznačit na jinou barvu?
Sadra17, pokud dodržíš stejný průřez vodiče a navíc ho dáš třeba do lišty i s tím kabelem, tak to nikomu vadit nebude. Ani revizákovi.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
No pokud tam bude psát aktuální datum výroby, tak se přeznačovat nemůže, ale kdysi mohlo
Ono to bude procházet revizí?
revize nejni nutná celkově by šlo o nějakých 50 metrů 4nebo 6 průřezu
...pak bych asi fakt vzal odpovídající modrej nebo jakejkoliv jinej přeznačenej na modro a natáh ho společně se čtyřžílou a dal to do jednoho husího krku a je vyřešeno.
My jsme na statku měli kombinaci, kdy se v zemním kabelu 4x10mm2 Cu přerušila jedna fáze do kovárny, tak se chybějící fáze natáhla přes žlábek a lípu zase ke žlábku samonosným kabelem 4x6mm2 Al všechno spojený, co byl zrovna ve stodole. Tohle provizorium bylo co já pamatuju asi 25 let
