Moderni technologie a vychytavky v dome
Re: Moderni technologie a vychytavky v dome
Psal jsem ze snek. Podavac.
Ten podavač je asi šnek To značí jen jedno je ohlý a proto dělá kravál 4nekový podavače jeme kdysi dělávali v práci na regranulat nebo odpadní šmelc z okrajových pásek Ty dělali kravál jen tehdy pokud byli ohnutý a dřeli o stěnu roury další možnost je převodovka nebo velký kusy v uhlí pokud se sesýpají a drtí je šnek (neprojdou)
Nevím je potřeba zjistit co je pravou příčinou hlučnosti podavače
Však právě, v tom automatu typicky hlučí jen oheň a ventilátor kotle a pak může být zdrojem jen podavač - šnek, Jenže ten je za normálních podmínek tichý. Vždyť je to pomaluběžné, sotva se to točí. Takže jestli hlučí je na něm něco špatně. Hodně špatně jak píše Karel.
Ne, to jde podle me uz z prevodovky. Natocim.
Může být muže být už z výroby vadná Pokud je to v záruce reklamovat Může se to stát i tím že je ohlý šnek nebo roura a tím pádem dostává převodovka na prdel a řve
Mam dva automaty je to podle me vlastnost.
A co je to za výrobce/ typ?
Záleží co řeknou jiní se stejným automatem Běžně jsme na spojení s převodovkou dávali spojku jako na čerpadlo a šnek měl svoje vlastní uložení v kuželíkových ložiskách to byla jistota že se nebudou dít věci na přírubě uložení a šneku nepřesnosti výroby Bylo by vhodný se podívat někam jinam na stejný kotel třeba staršího data výroby zda to dělá taky
Musím, nedá se svítit! Teď mi v radiu hrajou Trautenberk a vzpoměl jsem si na ten dopravník na uhlí! Tam v té písničce zpívají ,,Krakonoš je udavač na uhlí má podavač"! A uplně slyším jak lamentuješ u toho kvičícího dopravníku, jak v té písničce ten Trautemberk. ,,haml hergot donvetr krucajs element"!
Já teď dávám do kupy automat co jsem nedávno koupil, takže rozborka na atomy, vše poléčit a složit. Součástí toho bylo přehodit podavač na pravou stranu a jak jsem jej demontoval a čistil, tam snad byl kýbl bordelu po šnekovou komorou, nechápu kde se tam toho tolik vzalo, ale třeba by to taky mohl být zdroj hluku. Mimo jiné ten kotel byl zahnojený až hrůza, kam jsem se podíval byly nánosy sazí a dehtu, hořák jsem osekával majzlíkem a na něm 1,5cm napečenin, ten kotel asi za svůj život štětku nepoznal, na druhou stranu je fakt bytelný, všude 5mm plech.
Chlapi, to je od prvniho spusteni. Jdu to nakroutit.
Mám stetoskop s tyčkou, položíš ji na objekt a když objekt vibruje, přenáší se to, slyšíš to. Kdybys chtěl zkusit, dej vědět. Mám to na hledání hučícího ložiska, ale zatím nebyl čas
Chose to nemusí být za dlouhého nečištění. Tuhle tady byl kámoš a dovezli mu oškliví a mokrý uhlí. Bylo to jak se ochladilo. On naložil plnou násypku a zatopil. Po obědě si chmátnul na radiatory a studený. Šel ke kotly a ten vyhaslej. Uvnitř napečenej a začouzíno. Musel to uhlí všechno vybrat ven. A dostat z rohu uhelny zbytek uhlí co tam měl. A pak vyčistit celej kotel. A pak znovu zatopit. Povídal, že se mu to nestalo ještě.
To stačí za párkrát topení něčím co kotly nesedne, nebo nekvalitním palivem. A můžeš kotel vyčistit a za pár topení je zarostlej jak za roky. Znám to z dílny. Stačilo, aby mi vybuchly plyny od šlupek z vlašáků a pilin. Vylítlo mi sklo. Dal jsem tam kus plechu místo skla. Dříve jsem čistil kamna, výměník a komínek 8x za topnou sezonu. Vloni bez skla 2x. A pohoda. Uplně jinak to hoří. Tím že kolem plechu přisává vzduch. Spotřeba stejná, výhřevnost taky.
Šroubovák do ruky a je stetoskop zadarmo, tak mě to naučil starej automechanik, jen to správně držet.
Jj, stačí klepací šroubovák a je to ok. Naposled se osvědčil u staré masařky, scénář byl že je po smrti kompresor, a nakonec jen kladka, majitel už chtěl volat šroťáky a jezdí dál
