vodní kámen ne, ale 100 % čistá taky nebude. Ty by se musela jímat přes čistý povrch, trubky by musely být plastové atd. Jinak, ano, dešťová voda je prakticky čistá, ale nějaké složení získá od zachycení do spotřebyJan_2 píše:vodni kamen z destovky ?
Využití dešťové vody v domácnosti
Re: Využití dešťové vody v domácnosti
A na to stačí geiger.Ne ten co se dá koupit na hrubé nečistoty ale je potřeba si jej vyrobit.Stačí zapřemýšlet,znát fyzikální zákony a je vyřešeno.Nepočítejte s tím,že dám někomu návod na výrobu.
Těch možností je dost. Od jednoduchých až po ty složitější "bezúdržbové". Líbil by se mi takový ten samočistící. Ale finančně je to palba. A v domácích podmínkách mě moc nenapadá, jak a z čeho ho vyrobit, aby fungoval dobře hned napoprvé. Principů je taky hodně. Který je lepší? . Říkám si, jestli se třeba nestává, že se na sítko nalepí mokré listí, po kterém potom většina vody přeteče do odpadu.
Ségra říkala, že to měli řešené klasickým filtračním košíkem a nějakou tkaninou, která se ale zanášela jemnými částicemi až přestala propouštět vodu úplně a ta poté tekla do odpadu. Takže tu tkaninu dali dopryč . Podle všeho je důležité uklidnit přitékající vodu do nádrže, aby se nevířil bordel, a taky ideálně použít sání čerpadla na plováku.
Ahoj, mám dešťovku ze střech svedenou do dvoukomorové přepadové jímky, kde se kal usadí na dně a listí na sítu mezi komorama, samozřejmostí je geiger na každém svodu, do nádrže teče čistá, téměř kojenecká voda .
Tuším sa to tu už riešilo, ale neviem s akým výsledkom. Ak mám studňu len na technické účely - polievanie trávnika - je možné po odkalení do nej pustiť dažďovú vodu?
Jako mozne to je, ale uvedom si ze studna neni uzavrena nadoba. Ta si udrzuje hladinu podle okolni hladiny spodni vody. Takze jsou to spojite nadoby. Tzn. ze se voda po case roztece kolem dokola a ty tam budes mit "stale" tu stejnou hladinu. Nehlede na to ze muzes z tvoji studny kontaminovat studnu souseda co ji treba pouziva jako pitnou.
Navic muzes prijit o pramen.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne sob lis 30, 2019 3:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, pokud budeš lít vodu do studně, tak strhneš pramen a můžeš ji zasypat, přesně takhle přišel soused o vodu ve studni, každou zimu svedl vodu z okapů do studny, aby mu netekla po dvoře a je bez studny, kterou nechal nejdřív vyčistit za pořádný peníze a voda nikde, pak se těch studnařů zeptal kde je ta voda kterou tam celou zimu pouštěl, málem mu rozbili hubu, letos ji nechal za další peníze zasypat, měla 11 metrů .
Len ma to tak napadlo, lebo aj teraz na jeseň išli 2 kubíky vody dolu uličkou. S tou kontamináciou to platí asi na rovine, ale tu sme v kopci a nižšie ako moja studňa je už len druhá moja studňa. Tá je aj tak kontaminovaná močovkou z chlievov ,ktoré postavil sused z druhej strany plotu. Velmi realne to nie je , lebo by som musel dažďovku tlačiť do studne čerpadlom - je totiž vyššie ako nádrže s dažďovkou.
Ale podla toho článku by možno stálo za pokus napojiť Darling na dažďovku - dať tam trojcestný ventil a prepínať studňa /dažďovka.
Drtikol - toto je kopaná studňa vykladaná kameňmi hlbku nepoznám ,ale "hovnocuc" 10 kubíkový ju nedokázal vytiahnuť.
Ahoj, soused měl samozřejmě taky kopanou, ještě po němcích .
To pranie z dažďovky sa mi dosť pozdáva, len ja mám IBC kontajnery biele a v tých to chytajú riasy.
proti řasám obalit černou folii nebo natřít barvou na tabule, samozřejmě zase černou
Mam IBC kontejner z jizni stany kryty. Je to 600l a osa vtoku je osa ryny.
Sviti me tam tak 30 dni 0 az 3h vzdy vecer v cervnu, cervenci mozna i kousek v spnu.
Rasy zatim neresim, ale IBC zda se mi nejake "nepruhledne".
vitex a co v tom máš perpetum mobile hovnajs máš tam mimo šikmých sít eště uhlé
Svádím děšťovou vodu do studně již 26 let. Vše v pohodě.drtikol píše:Ahoj, pokud budeš lít vodu do studně, tak strhneš pramen a můžeš ji zasypat, přesně takhle přišel soused o vodu ve studni, každou zimu svedl vodu z okapů do studny, aby mu netekla po dvoře a je bez studny, kterou nechal nejdřív vyčistit za pořádný peníze a voda nikde, pak se těch studnařů zeptal kde je ta voda kterou tam celou zimu pouštěl, málem mu rozbili hubu, letos ji nechal za další peníze zasypat, měla 11 metrů .
