Septik - žumpa
Re: septik
db-jimky,ale dno je z jednoho kusu a to sem dám jedině vrtulníkem,takže to vypadá na ztracený bednění a napatlat izolací.
Re: septik
Je to firma co sídlí v Bystřici dole u stavebnin Zeman vedle 18 ky u TS či co to tam je Napravo před křižovatkou na Vír
Dílna je dílna
- zetor tomas
Re: septik
ááá, konečně někdo, kdo zná moje okolí Tak to je na 100% ono. Jen si nejsem jistej, jestli se něpřestěhoval do Bohdalce. Má tam určitě betonárku, ale jestli i sídlo
Zetor 5945 a Zetor 6711
žumpa-septik
Potřebuji poradit stavíme domek v projektu máme žumpu 9m3 a teď babo raď.Na trhu jich je moc.Vyběr se řídí hlavně cenou a nejednoduším usazením bez betonáže.Zatím padl výběr na firmu http://www.eko-sum.cz/ máte snima někdo zkušenost.
Re: žumpa-septik
Tyhle jímky jsou pěkné, ale mám otázku čističku vám nepovolí? pokud ne bacha na ty bezbetonážové jímky stalo se že po vyčerpání přišel déšť a jímka vyplavala z díry. A podívej se na firmu BOCR nebo ENVI Pur. Mně se ten laminát moc nezdá. Upozorňuju, že nejsem odborník pouze píšu svůj názor.
Re: žumpa-septik
Děkuji za názor.O čističku jsme nežádali,jednoduší ohláška.Vyčerpaná nebude nikdy do prázdna není tak velkej fekál.
Re: žumpa-septik
Počítáš s tím že budeš vyvážet jak o život. Já jsem sám a 10m3 naplním za necelý 3 měsíce. Počítá se 150l na osobu na 1 den
Re: žumpa-septik
pokud to jde tak bych spíš řešil čističku a máš pokoj. Místy to ještě jde vyvézt na pole, ale na to bych moc nespoléhal. Odvoz jímky na čističku se ten fekál pěkně prodraží.
Re: žumpa-septik
Sám sobě asi vyvezeš ale nikdo jiný ti ani na tvé pole nevyveze......stačí aby to někdo prásknul a je malér..........
Re: žumpa-septik
To je to co tím myslím. Nedopsal jsem na svoje pole.
Re: žumpa-septik
Ahoj nechci zbitecne kecat ale jimku bez odpadu v zadnem pripade, Pak pokud se jedna o cisticku nenech se zatlacit do niceho kam se neda dostat vim o cem mluvim staram se pro obec o nekolik cisticek a nekdy je to prace pro vraha. Dale pak si nenech vnutit nic co ma na privodu (takzvany kos ) Jinak ti tady dam asi dve moznosti http://www.savesro.cz/vyroba/cov/ http://www.topolwater.com/domovni-cov-popis.htm
- pinkygsx
Re: Záchod - WC
Nechci zakladat nove tema, tak to zkusim tady. Davate do septiku nejake bakterie? Ja mam septik za barakem a tam nic nezajede na vycucnuti. Ze nych rozlozil to tuhe skupenstvi. Nemate nejake zkusenosti?
Re: Záchod - WC
Mám zkušenosti - negativní. Jestli jsem blbej nebo né, to netuším. Bakterie jsem snad 4x kupoval v nějakým pidipytlíčku, poštovný stálo snad víc než obsah samý. Vždycky jsem postupoval podle návodu a nikdy to nic neudělalo. Pak mi bylo doporučený odebrat bakterie přímo od někoho z čističky, větší a už funkční kapalný množství, nejlepší v létě, a to pak chlejstnout tam kam to patří. Nikdy jsem se k tomu ale nedostal.
Moje sestra to v septiku používá už spoustu let, má to ale svoje ale. Používá jen určitý mycí prostředky, to samý prací prášky a aviváže. Jinak by ty holky v septiku pochcípaly. Jak jsem koupil, prodávám
Re: Septik - žumpa
Pokud to pripravujes z vody verejneho vodovodu tak tam asi bude chlor a nez to zacne neco delat tak je po bakteriich.
Jsou bakterie anaerobni a dreuhe ted nevim jak se menuji pokud pisi spatne klidne opravte, jedny pracuji bez pristupu vzduchu a jedny naopak. jestli maz moznost prived tam vzduch staci aby to bublalo.http://www.bakterie.eu/anaerobni-bakterie http://www.asio.cz/cz/anasep-anaerobni-septik
