Malování
mastnacek
Re: Malování
#16 Nový příspěvek od mastnacek »
Čárls píše: ned srp 18, 2024 7:48 am Já nejraději maluji hranatou Problém je akorád hustota barvy tu musíš odhadnout a pak nenamáčet celou štětku ale jen špičku cca 1/3 a otřít a častěji namáčet štětku Já teda maloval ze starý židle a kbelík na takovejch schudkách abych se nemusel moc ohejbat Tak sem maloval jak stropy tak stěny chce to jen cvik a hlavně štětka s pravejch chlupů ne umělina ta cáká a nedrží barvu Já sem na rozmíchání barvy udělal ze starýho šlehače metlu a prodloužil ji trubičkou abych nezasral akučku Kdysi dávno aby byla menši spotřeba barvy a šlo líp natírat se dával krapet mlíka aby se tkzv srazila To už dnes je zbytečnost a atky se dával malířský klíh v dnešní době taky zbytečnost Pokud maluješ vápnem přidávala se šmolka aby bylo bělejší
3tětku potřebuješ tuto https://www.bal.cz/spokar-profi-hranata ... 5401192966
Prostě musí mít přírodní chlup jinak nedrží barvu jak má a a ideal je částečně opotřebovaná S uplně novou to taky nejni ideál Pokud chceš zabránit stýkání na ruku jde i hranatá oblepit pořádnou izolačkou Ne aby tě napadlo ji třeba zkracovat chlup štětka se prostě misí sama obrousit každá nová trochu víc cáká
Barva a štěka prostě při natíranímuasí tkz mlaskat tak poznáš že je správně naředěná barva Toť asi vše Ono to prostě dá praxe
Já s dnešníma barvama už doma štětkou maluji jen když sem musel škrábat a rozmydlit po škrábání stěnu pak už jen váleček a jen trochu naředěnou barvu Jak je moc hustá tak se to trhá na stěně Taky se na to musí přijít zkušeností Používam vaničku na olejový barvy a tenhle váleček https://www.unihobby.cz/dulux-valecek-25-cm a ta vanička tenhle typ https://www.zbozi.cz/vyrobek/lakovaci-vana-pro-25cm/
Jinak muj postup po škrábání malby je štětka a mazlák voda s mazlákem Rozmydlit po škrábáni dohladka vystěrkovat díry a lehce zabrousit smirkem nebo brusnou mřížkou vysátí stěn vysavačem od prachu napenetrovat a štětkou první vrstva až vyschne tak minimálně den tak zkontrolovat a doladit chyby na stěně dolíky a pod Oni po prvním natěru vylezou a zviditelní se No a pak váleček a jedu jak dráha Většinou stačí jen jednou vyjmečně 2x vždy chce nechat stěnu řádně uschnout nepospíchat Ja pokud se škrábalo to dělal po odpolednách 1 místnost prostě udělal operaci případně uklidil když sem neměl plachtu na podlaze a omyl futra já je neoblepuji stalo se mi že jsem si strh paskou barvu takže radši vymalovat a omýt hned vodou s trocha octu
No a máš elaborát o malování nejsem spisovatel a tak asi dramatika a posloupnost dostala na perdel
Covece, zbezne jsem proklikal ty koupeny knizky a pises to spravne. Hlavne jsem pojebal udrzbu stetek - neutralizovat octem. Proto stetiny zgumovately a jsou jak spagety. Do stetky zainvestuju a uz zadna neznala udrzba ce stylu omejt vodou a nechat vyschnout. Mam pokuseni jako kovanej pirat ( ne volic ) knizky nasdilet. Ale uz jsem asi vymeklej pirat leda koupit v antiku a sam naskenovat.
Čárls
Re: Malování
#17 Nový příspěvek od Čárls »
No vidíš stará praxe a bez knížek Prostě štětku jen prohchláchni vodou klidně teplou nebo hadicej pořádně vystříkat a pověsit a nechat uschnout Pak přes hranu ruky vyprášíš co zustane a do sačku pověsit aby chlupy byli volný Tak vydrží roky akorád tyhole štětky už moc nejsou k mání a jsou drahý ale prostě se vyplatí :)
mastnacek
Re: Malování
#18 Nový příspěvek od mastnacek »
Vyjel jsem za stetkama do sveta - nejdal do Hronova, abych pak v Broumove koupil Spokar EVO umelotinu vhodnou i na vapno. Maka zatim skvele, chlupy nepousti a po 3 hodinach nebobtnaj
mastnacek
Re: Malování
#19 Nový příspěvek od mastnacek »
Odkladam si sem odkaz na video o stetcich Anza
https://youtu.be/qVWkLSICL_A
https://www.artisan.cz/anza
Zpět na „Dům a stavba“
