Zplynovací kotel
imaginaro
Re: Zplynovací kotel
#1411 Nový příspěvek od imaginaro »
To netvrdím, z logiky věci v uzavřenym systému by měl být tlak všude stejnej (krom výšky vodního sloupce asi :-/ )
Každopádně u pojišťováku půjde dle mne spíš o upuštění bublin ktery vzniknou varem v kotlu, aby nepáchaly škody dál v systému a taky samozřejmě aby nezvedali celkovej tlak systému (při masivním varu). No a zpátečnou se těžko vytlačijou. Ale je to jen můj laický dohad, nikdy jsem se v tom takhle do hloubky nevrtal, spíš jsem četl co kde doporučuje výrobce a pak jaky mají zkušenosti uživatelé.
-můj dědeček-
ITS
#1412 Nový příspěvek od ITS »
Poloha pojišťováku přímo u kotle vychází z předpokladu, že přívody ( výstup i vrat) mohou být ( někde) uzavíratelné.
chobotek
#1413 Nový příspěvek od chobotek »
Z parních tabulek je možné určit jaká část horké vody se po opuštění přetlaku změní v páru v případě, že je pojišťovák někde, kam bublina páry nedolétne. Na výstup se dává proto, že upouštění vody/páry na výstupu z kotle přispívá k cirkulaci a jeho ochlazení. A jak správně píše ITS, nesmí před ním být uzavírací armatura.
Olo, takto to provozovat je nebezpečný hazard a je to opravdu na ostrou prosbu o nápravu.
eli
#1414 Nový příspěvek od eli »
Přidám se také. Před lety se u sousedů roztrhl Dakon a vážně opařil dva lidi. Kotel se přetopil, protože nešlo čerpadlo. Po zapnutí se roztrhl vlivem prudkého zchlazení a vysokého tlaku, který byl způsoben vadným přetlakovým ventilem. Byl z toho soud pro těžké ublížení na zdraví, znalecké posudky a postih pro topenáře, který namontoval ventil déle skladovaný a napadený korozí, která zablokovala funkci.
wlcoun
#1415 Nový příspěvek od wlcoun »
JJ Mě taky chtěl dát topenář pojišťák na zpátečku...prý to tak dělá už od vyučení :smich: Tak jsem mu řek :tyty: ... Pojišťáky jsou konstruované na odvod páry a podle norem musí být umístěné na výstupu......je tam i do jaké max.vzdálenosti dle průměru výstupní trubky.... kdysi jsem to hledal... ,ale čím blíž výstupu tak asi lépe :)
A máte pravdu, že když by z vracečky odpustil relativně ,,chladnou " vodu tak by se to jenom zhoršovalo....
eli
#1416 Nový příspěvek od eli »
imaginaro píše: stř pro 18, 2024 10:48 pm To netvrdím, z logiky věci v uzavřenym systému by měl být tlak všude stejnej (krom výšky vodního sloupce asi :-/ )
Z logiky věci vypadá, že tlak v systému je všude stejnej, ale ve skutečnosti není. Jedna věc je tlak statický (výška sloupce), druhá tlak dynamický. Vzájemným působením je následně v soustavě na různých místech tlak jiný, než by odpovídal výšce vodního sloupce. Znát, pochopit důvody proč tomu tak je a hlavně s nimi pracovat je důležitou podmínkou projektování otopné soustavy. Stačí taková zdánlivá maličkost, jako umístění čerpadla, nebo expanzomatu a tlaky v jednotlivých místech soustavy se podstatné mění. A čím složitější je soustava, tím více se vliv nesprávně stanovených tlaků může projevit.
tomous
#1417 Nový příspěvek od tomous »
Jen dotaz na majitele kotle Blaze: Známej má ten nejmenší a bude muset nechat vyvložkovat komín nerezí,protože mu z komína chčije voda. Na druhou stranu kominík mi říkal,že dával novou nerez vložku po 8mi letech, Prej ju sežrala nízkoteplotní koroze... Takže jak je to s tou teplotou spalin? Čím nižší tím lepší???.
Čárls
#1418 Nový příspěvek od Čárls »
teplota spalin u ustí komína má být nad rosným bodem to jest cca 100°je uplný minimum a podmínka nahřátý komín pak záleží jak rychle se dokáže komín (vložka)nahřát od zátopu
takže za mne zatop naplno do komína a pak zavřít po rozhoření klapku do komína a udržovat teplotu spalin cca 150° podle délky komínu a změřit si teplotu na ústí komínu
největší pruser u vložkovanýho nerezí je použijí se železný - hliníkový nejty a nebo kominík vezme ocelový kartáč na pucování tohle co jsem uvedl dokáže spolehlivě nerz vložku zlikvidovat napojení z kotle či kamen by mělo být nerezem
eli
#1419 Nový příspěvek od eli »
Podmínky bezpečného provozu komína nejúspornějších kotlů se nedají téměř splnit. Pokud je na výstupu kotle teplota spalin 110 -130 C, tak v ústí delšího komína již kondenzuje voda. Výpočtem se většinou zjistí, že komín je na hranici a to za předpokladu, že bude kotel provozován v ideálních podmínkách, což v praxi nebývá vždy. V minulosti jsem se tomuto věnoval v souvislosti s provozem uhelného automatu, který měl tak nízkou teplotu spalin, že se dala na kouřovodu udržet ruka. Existují ale řešení pro takové situace a to je vložkování komína systémem Furanflex, který odolává chemikáliím i vodě. Snaha o co nejnižší deklarované spaliny a tím dosažení o jedno, dvě procenta vyšší účinnosti kotlů jsou v rozporu s bezpečným provozem běžných komínů. U kotlů většinou jde technickým zásahem zvýšit teplotu spalin a zabránit kondenzaci v komíně, je to však vždy na úkor účinnosti kotle a zvýšení spotřeby paliva v jednotkách procent.
Čárls
#1420 Nový příspěvek od Čárls »
Řeknut o takle Moje podmínky Komín ze 70 let osinkoazbestová roura 12 metrů od ustí kouřovodu 150 mm pruměr Krbáče mají deklarovaných 270° na vystupu z kamen při plným výkonu při každodením topení až se nahřeje komín je na vystupu komína nad střechou cca 120 stupŇů a tz kamen je naměřených cca hodinu po přiložení cca 150 stupňů a j tak se potýkám s dechtem pokud se netopí nepřetržitě a to poslední 2 -3 metry pod střechou anadstřešní části prostě komín vychladne a pak v týhle části prostě dechtuje Nijak závratně ale je tam vrstvička Prostě v tomhle mým případě jedině zaizolovat ale to už je problém zas bytovka a odborná firma s projektem Takže na to kašlu jednou za tejden dám dávku sadpalu a jednou za měsíc prošťouchnu na sichrovku komín odspodu štosákem zatím je to dobrý a žádný jiný problemy Jak najedu plnou topnou sezonu a prakticky topím imrvére je klid a pokoj aj od dechtu Nejhorší je jaro a podzim kdy se zatápí i 2x denně ráno a večer přes den zatopí sluníčko Lakže to chce vysledovat a prostě si po zátopu změřít spaliny na vyustění komína v rozmezí cca po 10 minutách a hned víte na čem jste a jak topit pak cca po 2-3 hodinách provozu a doseřídit kotel aby na ustí komína bylo alespoň těch 100° teploty spalin
4ím je prostě komín modernější izolovaný tím je líp a nebo prostě mříž z kovu a vycpat ji minerální vatou a navrch nevím a tak zaizolovat komín v podstřešní a nadstřešní části tělesa komínu Tam hrozí zadehtování nejvíce
fikejz
#1421 Nový příspěvek od fikejz »
Z Blaze mi jdou spaliny okolo 150°C, když jede na 100%, jak se mu ubere tak klesne teplota spalin. Takže pokud má komín dost velkou světlost ještě bych mezi vložku a komín dal nějakou izolaci. Ona se pak vložka dřív ohřeje.
Čárls
#1422 Nový příspěvek od Čárls »
Lze jak sem někde četl obsypat jemným https://www.liapor.cz/aktuality/55-kera ... ivo-liapor
Tomas6
#1423 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já mám na půdě a nad střechou vyvrtané o 4cm větší průměr a vložka je obalená vatou. Nejvíc je to poznat na revizním otvoru, jelikož ikdyž dvířka jsou zateplené, tak na té zátce otvoru jsou narostené saze, ve zbytku vložky je jenom prach. Nejhorší je vyústění vložka nad komínem, minulý týden jsem s hrůzou zjistil, že v těch posledních 4cm je narostený dookola škvarek, tak že vložka byla tak o 1/4 menší. Musel jsem to prošťouchnout štětkou. Teplota spalin na výstupu z kotle v plném výkonu je cca 250 stupňů. Když je kotel dohořený, tak to samozřejmě klesne... Kolik je na konci komína to netuším. A ani netuším jak ji zjistit.
vitex
#1424 Nový příspěvek od vitex »
Čárls píše: sob pro 21, 2024 3:51 pm teplota spalin u ustí komína má být nad rosným bodem to jest cca 100°je uplný minimum a podmínka nahřátý komín pak záleží jak rychle se dokáže komín (vložka)nahřát od zátopu
Prosím o polopatické vysvětlení Vendovi z dědiny,který tento rosný bod nechápe.Nechci žádné odkazy!!!!!!!!
Čárls
#1425 Nový příspěvek od Čárls »
kondenzace vody ve spalinách což zapříčiní dehet v komíně musí být nad 100°jinak se začne u pevných spalin tvořit dehet a to za podmínek že dřevo je suché cc 15% vlhkosti dřeva
stačí při nedostatečný teplotě spalin a nahřátého komínu na dehtování v komíně a jeho ústí nad střechou
Proto je duležité pokud se vám tvoří dehet v komíně sledovat tyhle dvě teploty spalin U zaustění topidla a těsně na vrcholu komína a při zátopu dosáhnout co nejrychleji nahřátí studeného komínu čím rychleji tím lépe Tím se zamezí tvorba dehtu sice při každým zatopu se vychladlý komín orosí ale teplotou spalin a jak rychle se komín ohřeje se tomu dá zamezit Stačí to Víťo :friends:
Zpět na „Dům a stavba“
