Zplynovací kotel
ola
Re: Zplynovací kotel
#1396 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, chobotku na tych dvuch předposlědních fotkách to po stropě do leva vede k tym nádobám a jak víš chalupu mám s mezipatrama a tak do dvuch tych půlpater to vede do leva a k bojlěru a k tym druhým dvum mezipatrom zaséj do prava. Tož nevím je to taká zgrcanina, že sa v tom čert nevyzná. Když na to kolikráť hlědím, tož nechápu na to tam všade najebál tolikých zbytečných kolének.
chobotek
#1397 Nový příspěvek od chobotek »
Olo, to je strašné bastl. Ale především je to jak piše ITS. Ta chalupa je furt jak byla, když sem ju viděl naposledy? To pár roků bude, ale už si nevzpomenu kolik. Já sem to prolétl, kde pišeš, jaké výkon má kotel. A a 20 kilovat mě teda do očí netrefilo (ty hledaly dvojité W). To bys tam mohl sedět furt, jinak se ta akumulace nikdy nenabije a je úplně jedno, jestli tam nějaký mixovací vehement je nebo není. Já mám aj volné Laddomat, ale to tady nepomože, všecko, co je na tech fotkách k vidění je zmatlané. Nevim, jaké máš na montážníka páky, dokážu mu popsat, co má udělat, aby to bylo aspoň k něčemu, ale jestli to pochopí nebo dokonce udělá, to je ve hvězdách.
To nechávám stranou, že ty ventile, co s něma vergluješ sou tam zakované, takže je bez řezání nevyměníš.
ITS
#1398 Nový příspěvek od ITS »
Na takové baráky mají chlapi většinou 40 kW a jsou spokojení.
Joe66
#1399 Nový příspěvek od Joe66 »
Velky barak + 2 akumulacky . Hm no neviem ale nabijat 2 backy tak by som ten kotol dal vyhodit a namontovat minimalne 30kw a viac ale ideal asi 50kw ak su tam tie backy este . S vacsou prikladacou komorou a vykonom . Tym padom sa vacsi vykon vyuzije na rychlejsie nahriate vody v systeme a potom na nahriatie tych akumulacnych nadob. A ked bude kotol mat vacsi vykon tak aj vacsiu prikladaciu komoru,ze nebude treba tak casto chodit prikladat drevo do kotlika . Ked tak uvazujem pri vacsom dome a akumulackach . U mna by taky kurenar dostal hned kopacky keby mi to tak navrhol :jazyk:
vitex
#1400 Nový příspěvek od vitex »
Teda Olo,to je tak zasukovaný,že se v tom nemůže nikdo vyznat.Samý kolínko místo zatáček,tam musí být hydraulických ztrát.A plastový trubky na dochlazovací smyčce,to je něco.
ITS
#1401 Nový příspěvek od ITS »
Na tom Olinově kotli se snad ani nedá dál pokračovat. To je opravdu na vyhození. Komplet, mimo beček.
Celý ten systém vyžaduje celodenní práci s hlídáním teplot, točením ventily a přikládáním.
vitex
#1402 Nový příspěvek od vitex »
Já se s atmosem učil topit tři sezóny.
chobotek
#1403 Nový příspěvek od chobotek »
ITS, Joe66, velikost akumulace je na ztráty toho baráku taky nedostatečná. Tady není nic správně. Odhaduju, že jediné správně vypočtené číslo bylo na faktuře.
Čárls
#1404 Nový příspěvek od Čárls »
Atomová elektrarna největší pruser je slabý kotel a pak ta změť trubek
Co bych poradil sežeň někoho kdo ti vypočítá tepelný ztráty a jaký výkon kotle by jsi měl mít ale s papírem a razítkem pak bych jim to ukazal a podal reklamaci písemně a zaroveň vše i tam kde jsi žádal o dotaci a žádal od nich nápravu a předělávku no a pokad budou dělat drahoty tak jsou jen dvě možnosti a to soud nebo zákon a domluvit se s dotačním aby jim dotaci sebrali sehnat jinou firmu tohle aby odmontovali dali vše správně jak má být no a co namontovali tihla nastrkat do stodoly ať si to odvezou Ono dotační si sr.. na hlavu nenechají a dotace z nich dokážou vybrat z5 Tak nějak to bylo v černých ovcích
Osobně bych dotace zakázal jen kurví trh a pak montuje každej kdo má do perdele díru a v hlavě nasráno bohužel :vztek:
Zkus jim pohrozit pokud to nedají do pořádku že je nahlásíš na dotačním (sebrání dotací za tuhle montáž) a ty jim nic víc nedáš a že si to necháš předělat od jiný firmy a snad to zabere a dají silný kotel co tam patří :-/
imaginaro
#1405 Nový příspěvek od imaginaro »
Pokud nejsem slepej, tak tam ani nevidím přetlakovej ventil na výstupu kotle, navíc podle schematu co lepí Atmos přímo na kotle má být dochlazovací smyčka zaplavená, tedy že má být bezpečnostní ventil až na výstupu ze smyčky, ne před jako u tebe :-/
Mám Atmos 32kW a 1000l AKU a nedovedu si představit natápět 2000l výkonem jen 20kW...
-můj dědeček-
ola
#1406 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, kurva imanigaro, Ty vidíš jak rys. On tam původně tem pojišťovák měl protože to napoprvní tak natlakovál, že to z tama furt grcalo, že sem tam pod něho musél dať toť ten růžový kýbľ. Alě měl tam na téj staréj zpátečce co védla ke kotlu a on ju ufík a dodělál v mědi tak nesmyslně, že sem sa přes to memoh ani pořádně dostať k tom čistění kotla. Tož sem mu říkál ať to předělá kolem zdi tajak u normálních lidí. A výslědek vidíš sám sice to předělál alě pojišťovák už tam nedál a také nevím na co tam ten kokot udělál to nesmyslné esko z tych koľének, absolutně to tam neměl proč dělať. Piča aba, mně z teho fakt jebne. Kurva, tož snáď sa negde neco nedokundí a gdesi to nejbne.
Čárls
#1407 Nový příspěvek od Čárls »
to je běs a na žalobu ten vubec neví co a jak a doporučený schema mu vubec nic neříká pokud je aku nádrž tak se dochlazovací smyčka vubec nedělá je zbytečná pokud alespoň částečně funguje samotíž jinak třeba u mně by byla total k ničemu vypne elektrika nejde voda smysl má aku nádoba na samotíž přes elektroventil vypne elektrika otevře se
Míšánek
#1408 Nový příspěvek od Míšánek »
Panenkomarjá, co je totok za prasárnu? :pistol: ten by zasloužil tak akorát nasrat do ruk :pohlavek:
Co ti to dělalo za pičusa? No jenom se nestyď a pěkně tady praskni jméno toho hovada :ano:
imaginaro
#1409 Nový příspěvek od imaginaro »
Pojišťovák by tam rozhodně být měl, ale každopádně na výstupu z kotle, nikoliv na zpátečce! Zpátečka ti ten tlak (když bude kotel vařit) určitě nepustí, to už jsem si na předchozím topení (než jsem měl Atmos) sám vyzkoušel - kamna křápaly a pojišťovák na zpátečce o ničem nevěděl. Já mám na výstupu pojišťovák 2,5bar. Opravdu jak ten internet pročítám, su čím dál víc rád, že jsem si to tehdy nastudoval, poradil se s kamošem co si "vrtá" i do nastavení tep.čerp. a udělal jsem si to sám. Něco bych sice dnes udělal trochu jinak, ale není to nic funkčně zásadního. Tohle co ti udělali bych fakt asi určitě řešil - normálně bych jim zavolal a ať to přijedou okamžitě udělat tak jak to má být funkčně a taky ať to nevypadá jako od prasat, nebo že si pozveš soudního znalce z oboru (předpokládám že jsou) a budeš to řešit s právníkem a s poskytovatelem dotace.
-můj dědeček-
chobotek
#1410 Nový příspěvek od chobotek »
Ale nechceš tvrdit, že na zpátečce a výstupu kotle jsou rozdílné tlaky, že ne? Pokud se teda nebavíme o rozdílu daném rozdílem výšek, to by pak na zpátečce musel být tlak vyšší.
Zpět na „Dům a stavba“
