Alternativní zdroje energie
Re: Alternativní zdroje energie
Ano pokud Ti to věk a zdraví dovolí...
To je ťažšie ako celá tá robota - presvedčiť aspoň jedneho potomka, že v tom treba pokračovať
Možná je to jenom nějaká místní odchylka, ale některé zájmy přeskakují generaci, takže budeš muset vydržet do prapotomka
V naší taky. Vím, že k tématu existuje mnoho studií, ale protože jsem žádnou narychlo nenašel, nechám tak. V každém případě ti přeju pevné zdraví, aby ses k tomu zaučování mohl pevně postavit
Tak to jsem pěkně v prdeli.....než se budoucí generace(neb ta se po prvotních slibných výsledcích ukazuje coby lehce alopatická) u nás doma rozhoupe k nějaké reprodukční činnosti a než výsledky této činnosti budou práceschopné,budu dávno pod drnem......teda pokud mně neklepne už dneska,žena mně nabořila moje milované suvbáru
Ale jinak štěpka ano,ano,v kombinaci se dřevem ji krb spaluje jedna radost.
U kafča jsem se schválně mrknul na to Blaze,co je tam tak zázračného.No,u kotle v Ekodizajnu mít možnost jet bez elektřiny a na samotíž není vůbec špatné,takže docela vysoká míra blbuvzdornosti tam určitě musí být-pokud jsou podmínky.Nakolik je to u zplyňováků standartem,to nevím,ale výhoda to určitě je A schválně teda mrknu i na ten Attack,jak to má on.
V principu kotel může hořet bez podpory ventilátoru pouze na komínový tah, pokud je na to komín dimenzovaný. Kamarád měl Attack a poruchu ventilátoru právě na vánoce. Kotel celých 14 jel pouze na komín, pouze musel přenastavit vzduch. Trochu vykuřoval kotelnu při přikládání během hoření, ale stačilo jen nechat dřevo více dohořet a kouř byl minimální, Atmose jsem provozoval jen na komín přes 25 let naprosto bez problémů, až na vykuřování při přikládání. Tedy přikládat až je dřeva málo. Blaze jsem letos provozoval rovněž pouze na komín, ventilátor jsem zapínal jen na přikládání a několikrát za zimu při roztápění. Ale šlo roztopit i bez něj. Jen to přikládání bylo horší, muselo by se čekat na dohoření dřeva, tak se použil ventilátor. Záleží na komínu.
Z těchto kotlů má Blaze nejmenší nároky na tah komína. Podle zkušenosti s předešlým Atmosem mohu potvrdit, že informace v technickém listě kotlů je pravdivá, Blaze hoří na komín velmi dobře a stabilně, s mnohem menšími výkyvy dle povětrnosti.
Jo,to chápu,silný komín to utáhne,.A možná blbý dotaz(o zplynovacích kotlích vím prd)...jak velká samozřejmost u těchto moderních dřevokotlů je samotíž?Vesměs ty řídící jednotky kotlů ovládají i čerpadla a u toho Blaze by na samotíži byla výhoda,že vlastně pokud budou možnosti(výškový rozdíl),bude možno topit i při výpadku elektřiny.Měl jsem za to,že v 5.třídě už je to všechno o hromadě elektroniky,ventilátory,čerpadla,snímače komínového tahu,už i o lambda sondě jsem slyšel......děláme komponenty pro peletové kotle a ty mašiny jsou složité jak Temelín,bez elektřiny si to ani neprdne.
I to moje BLAZE Harmony umí běhat bez elektriky a na samotíž. Jen to k tomu musí být adekvátně postavené. Správně dimenzované trubky, spád a ten zmiňovaný tah komína. U mne se to na samotíž zvládne dochladit. Není s tím ovšem počítáno, protože radiátorový okruh není moc samotížný. Díky převýšení to trochu topí, ale průměry trubek jsou malé takže mám záložní zdroj, který vydrží z baterií celý systém táhnout nějakých 12h. Na druhou stranu ten kotel umí i lambda sondu a regulaci podle ní.
V podstatě každý kotel může fungovat se samotížným okruhem. Podmínkou je, že okruh je od počátku stavěn na samotíž. Průměry potrubí, průtoky, spády. Pokud je okruh správně navržen a proveden, tak ho může krmit teplou vodou v podstatě každý kotel. Nevýhodou jsou omezené možnosti přesné regulace, která je dnes moderní. Každé zmenšení průměrů potrubí, nevyhovující spády potrubí, různé škrtící a regulační ventily zhoršují, či znemožňují funkci samotíže tím, že zvyšují odpor protékající vodě a tak se přidávají do systému čerpadla, která nahrazují chybějící práci vody plynoucí z rozdílu jejích teplot a tedy hmotnosti a hustoty. Současné požadavky na složitost systémů a potřeby řízení i několika okruhů naráz nedávají moc prostoru k realizaci funkční samotíže a také ji dnes málokdo umí, protože klesají zkušenosti. Ale kdo může mít samotíž, tak je to naprosto spolehlivý a blbuvzdorný systém. A nemusí se vždy jednat o systém s potrubím tlustým jako noha.
Tak uběhl další měsíc, kde mi fotovoltaika pokryla na 100% spotřebu.
Navíc mi došlo roční vyučtování od ČEZu. Skutečné náklady i s DPH mi tedy vychází na 14,52 Kč/kWh.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Nemůžu přijít na to jak to myslíš s těmi náklady. Je to celková cena za kWh: pořizovací náklady na FV+provozní(pokud jsou) nebe+ cena za kW a distribuci z pekla rozpočítaná na kWh, nebo jak to je?
Ahoj, já bych to viděl tak, že částku 6493kč vydělí 447 spotřebovanou elektrikou a je to těch 14,52.....kč/kw .
