Kompresor Tatra 111
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
Tom7.89
Kompresor Tatra 111
#1 Nový příspěvek od Tom7.89 »
Lidi mám doma kompresor z tatry 111 a chybí mi tam měrka na olej. Nevíte někdo kolik tam má být oleje? třeba v závislosti na klice, zároven s klikou nebo jak? nebo výška hladiny...a jaký olej tam nalít? diky moc
bastardtraktor
Re: Olej v kompresoru tatra 111
#2 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Oleje se tam bude asi dávat jenom tolik, aby klika jaoby jemně cachtala do hladiny ve spodní úvrati a rtak olej rozstřikovala ale určitě ne tolik, aby ho bylo až po ložíska
ooooooooooooo
petr j
#3 Nový příspěvek od petr j »
olej na 100% motorovej a hladina bejvá tak do 1/4 vejšky klikové skříně. musí ti ojnice ve spodní úvrati dosahnout na hladíinu, jinak bude mazání rozstřikem nefunkční
Terablick
#4 Nový příspěvek od Terablick »
Tak nějak bych to taky viděl. Musí bejt v dolní úvrati namočená, ale zase by asi hladina neměla dosahovat až po ložiska (uložení). Ne, že by to vadilo, ale asi by olej tekl. ;-). Víc jak polovinu ale určitě ne. Olej by hodně brzdil kliku.
Chose11
kompresor Tatra 111
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
nemáte někdo nákres kompresoru z Tatry 111, spodek je jasnej, dva válce a písty, ale jak vypadá hlava, viděl jsem pár domácích kompresorů, každej má vývody z hlavy jinak, přefukuje z válce do válce, nebo každý válec rovnou do nádrže?
ceratio1
Re: kompresor Tatra 111
#6 Nový příspěvek od ceratio1 »
z hlediska funkce, jestli je každý válec stejný, tak by nemělo přefukování z válce do válce žádný smysl...
Lišák1
#7 Nový příspěvek od Lišák1 »
Žádný přefukování nemá, oba válce foukají samostatně do společného potrubí
Terablick
Re: Kompresor Tatra 111
#8 Nový příspěvek od Terablick »
Aby mělo smysl přefukovat, musel by každý další stupeň být násobně menší, jinak kompletně zmaříš práci toho předchozího stupně :)
Rudolf1313
kompresor tetra 111
#9 Nový příspěvek od Rudolf1313 »
kolik je maximální průměr tlaku.Samozřejmě že záleží na stavu kroužků a celkovém stavu.Jinak kde se dá sehnat.
honza461
#10 Nový příspěvek od honza461 »
Kompesor mám volnej máš li zájem.Kolik tlačí nevím přesně ale 7 stopro,tolik jsme měli nastaveno na tatře.
happpik
#11 Nový příspěvek od happpik »
Tady se podívej, jak je ta měrka dlouhá a odměř si to, kolik tam toho oleje má být.
Zpět na „Mechanika“
