Strojařské výpočty - profil na štípačku
Re: Strojařské výpočty - profil na štípačku
Vzoreček jsem trochu špatně přepsal , takže oprava F = mv²/r
A pokud se dosadí v základních jednotkách, tak vychází 1,727 N, což je 0,173 kg
Ale to se mně zdá hodně. Ale Wikipedie nelže. Nesouvisí s lidovci ani s ANO.
Tak je to 17deka, no. Pokud jsi zvolil správný vzoreček asi bych nevypočítal nic jiného. Takže věřím a třeba se ozve i někdo jiný se svým řešením a nebo potvrdí co jsi spočítal. Každopádně děkuju
Vypocet je spravny.
Preto sa aj rotacne casti strojov bezne vyvazuju.
Ak by bol potrebny vypocet toho profilu na stiepacku, tak nie je problem. Potrebujem vstupne udaje. Rozmery a silu. Mozem potom prepocitat na dovolene namahanie.
Na kuželovou štípačku to není, ale díky!! Pro mne je nejdůležitější správnost výpočtu z dodaných dat.
- Jakub
Oživuju starší téma, ať nezakládám nové.
Jde o podstavec pro 1000 L nádrž IBC na vodu. Podstavec bude 1250 mm vysoký, v rozích čtyři nohy a o ty právě jde. Mělo by to být podle namáhání na vzpěr. Nohy budou stát volně na patkách a dvě na přesazeném základu.
Zkoušel jsem počítat na vzpěr, co by unesly nohy stávajícího podstavce, který nese jenom 2x200 L vody. Stávající jsou z trubek D = 38 mm, stěna 3 mm a vyšlo mi, kritická síla 15,27 kN podle tabulek anebo 13.09 kN podle výpočtů tady https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... i-kontrola
Použil jsem typ zatížení l0 = 2l https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... i-kontrola
Překvapilo mě, že i tak "malá" trubka unese na této výšce celou nádobu, i kdyby stála na jediné noze a ne na čtyřech. Možná ale dělám někde chybu. Mám v záloze ještě větší trubky, D = 75 mm, síla stěny 3 mm. Ta by měla unést mnohem vyšší zatížení, vychází pro ni tlakové napětí 4.3 MPa při zatížení tou 1000 L nádrží.
(na obrázku jsou nohy z vinklů, ale trubky bych nemusel kupovat.
Opravdu to takhle na vzpěr vychází nebo dělám někde chyby?
- Přílohy
- PodstavecVypocty1xls.zip
- (2.48 KiB) Staženo 73 x
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Pomocí "konstruktéra" dojdeš k dobrým výsledkům. Zatím se mně nechce hloubat v tvém postupu, ale vím, že vzpěr je velmi ošidný. Opravdu nosnost i malé trubičky je obrovská. Ale je to jen vzpěr, který okamžitě přestane fungovat, jakmile dojde k nějakému bočnímu vychýlení. Třeba jen minimálnímu. Proto se jinými vzpěrami musí zajistit za každou cenu "výpočtová poloha" těch noh. Takže všude ještě úhlopříčky. I pod nádrž.
- Jakub
Díky, takže vzpěr je jen ideální stav, kdy se nepočítá s boční silou, vychýlením nebo náklonem a proto vyhovují i tak tenké trubky. Správně bych měl asi uvážit boční sílu působící na vrch podstavce, otázka je kolik. Pak by to byla kombinace vzpěr a ohyb jednostranně vetknutého prutu, tuto kombinaci jsem ale na ekonstrukter.cz nenašel.
Pokud to vydrží trubky bez vzpěr takové zatížení, jako je na obrázku, tak se vzpěrami je to jistota, mám na to jít takto? Tu boční sílu jsem odhadl.
Přední a boční strany nemůžu převázat úhlopříčně křížem krážem, pouze zadní. Budou pod tím stát dvě 200 l bečky s volnou hladinou pro nabírání konví přímo, úhlopříčky by zavazely, můžou tam být vzpěry v rozích.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Tu boční sílu počítat jako vodorovný krakorec.
Kromě uhlopříček se dávají i vodorovné propoje v poloviční výšce. Uhlopříčky musejí být i pod kontejnerem. Uhlopříčky stačí třeba osmička drát a vodorovné propoje z trubiček. Opět musejí mít schopnost vzpěru.
- Jakub
Dobře, pokud je tím vodorovným krakorcem myšleno tohle:
tak po rozdělení síly ekvivalentní tíze 150 kg bočního zatížení mezi čtyři nohy se každá noha prohne o 24.8 mm. Počítám s tou tenkou trubkou D38 d32, zcela bez bočních vzpěr.
No se vzpěrami z toho vznikne něco jako příhrada částečná, tu už spočítat neumím.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
