Identifikácia kardanu
DanculSK
#1 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
Nepozná niekto? z coho to može byť?
ma to akesi zvláštne dražkovanie
18 dražok spodný priemer 37mm horný priemer 42mm
ta stredna časť by mala byť posuvna,má mazničku,ale nedá sa pohnúť, asi zasušená stará vazelína,
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
DanculSK
Re: Identifikácia kardanu
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
A toto patrí asi k tomu....
:zapomel:
Už len podľa tej príruby ....
chobotek
#3 Nový příspěvek od chobotek »
Už jsem to někomu věnoval, ale vypadá to dost podobně jako kardan M21. Neumím ověřit, protože není co měřit :)
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
Ono na multikaru to je podľa mňa moc veľké.... :zapomel:
Priemer drazkovania je 42 MM
A aj kríže sú príliš masívne...
Zajtra to skúsim pomerať
Áno a ujko sa multikaram určite nevenoval
Robil voľakedy dávno v STS-ke
chobotek
#5 Nový příspěvek od chobotek »
Asi máš pravdu předsedo. Mulina má jen čtyři šrouby. Tohle by mohl být velikostně LIAZ nebo tak něco.
pavel sk
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Dost podobny kardan sa pouzival aj na pohon rozmetadla RMA na autach LIAZ 706 MTS argo
Sadra17
#7 Nový příspěvek od Sadra17 »
Liaz/706 měli kardan dělený ve křížku 8)
DanculSK
#8 Nový příspěvek od DanculSK »
ono to je najskor len polovica , pravdepodobne k tomu patrí ta druha čast, spolu to vychadza cca 50 cm , ta čast z drážkami ma 36 cm priruba 12 cm rozteč dier 10,5 cm
ale podarilo sa mi to oddeliť ....
Obrázek ObrázekObrázek
niečo podobne mi našlo ako kardan nahonu LKT
ale niesom si istý, ono to bude skor na niečo polnohospodarske , Ujko robil na STS-ke :zapomel:
DanculSK
#9 Nový příspěvek od DanculSK »
:friends:
Gdo hlada nájde :red:
je to sice ako nove prevedenie ale vypadá to že je to ono .....
https://www.soko.cz/cs/rozmetadla-chlev ... rettyPhoto
alebo je to toto
https://www.soko.cz/cs/mackace-fortschr ... rettyPhoto
DanculSK
#10 Nový příspěvek od DanculSK »
Ale skôr to bude ten druhý odkaz
:ano:
chobotek
#11 Nový příspěvek od chobotek »
No vidíš, koncern IFA. Mě se to zdálo jakési povědomé :)
Zpět na „Mechanika“
